Autor Tópico: Projeto CNC Rossi  (Lida 5789 vezes)
Offline marcantonio
Re: Projeto Rossi, preciso de ajuda e sugestoes
« Resposta #15 Online: 30 de Julho de 2010, 17:04 »
Rossi,
você poderia divulgar o local onde fez o corte das chapas?
O preço foi bom?
Parabéns pela máquina. O projeto parece ser bem resolvido.
Offline Rossi
« Resposta #16 Online: 30 de Julho de 2010, 23:59 »
Ola Marcantônio
Cortei as chapas em São Paulo na Sky Corte Lazer
ficou por R$ 750,00.
Offline Rossi
« Resposta #17 Online: 19 de Agosto de 2010, 18:43 »
Ola Boa Noite Pessoal
Fiquei de colocar fotos assim que o negocio fosse caminhando, mas pelo visto estou engatinhando...hehe heh, mas vamos lá, algumas fotos de teste com um tipo de adesivo Metacrilato da Trabasil, por ser um produto novo não sei o nome ainda o Representante Sérgio e um técnico vinheram me fazer uma visita e trouxeram uma amostra para testes, componente A en uma superficie e B na outra, apos tres minutos colado como solda, estou aguardando agora me enviarem o Asdesivo para fazer o restante da montagem.
Offline Rossi
Re: Projeto Rossi, alguns avanços....
« Resposta #18 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:01 »
como quando eu estava postando esta mensagem o forum estava em manutenção eu resolvi postar novamente
Offline Rossi
« Resposta #19 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:38 »
ola pessoal
quando postei anteriormente este, o forum entrou em manutenção, então vai ai, peças usinadas que chegaram
Offline Rossi
Re: Projeto CNC Rossi
« Resposta #20 Online: 25 de Agosto de 2010, 23:01 »
Ola Pessoal
Algumas fotos, desculpem são de celular e tirei a noite
« Resposta #21 Online: 26 de Agosto de 2010, 09:10 »
Nobre Rossi.
Meus parabéns.
Está ficando muito legal a sua criatura.
E quanto á "cola", realmente funciona? Acha que vai aguentar o tranco como se fosse soldagem convencional?
Quais os tipos de metal que ela é capaz de unir?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #22 Online: 26 de Agosto de 2010, 10:54 »
Bélissimo trabalho Rossi..
Parabéns...
E a cola é boa mesmo ,guenta o tranco..?
abraço.
Denilson
Offline Rossi
« Resposta #23 Online: 29 de Agosto de 2010, 00:35 »
Obrigado Rubens e Denilson
Bom ainda não posso dizer que ficara como uma solda convencional, mas os resultados iniciais são muito bons, a estrutura esta bem rigida , mas a mesma foi projetada com encaixes precisos sem folga , todas as peças se encaixam com presição com muita pressão, dai entaõ eu acho que funciona com a cola, mas para termos certeza só depois mesmo que a criatura estiver funcionando, por enquanto esta me agradando mas vamos torcer para tudo correr bem, assim ja penso mas adiante em uma outra maquina com chapas mais grossas e uma dimenção maior.
Offline Rossi
Re: Projeto CNC Rossi - algumas fotos
« Resposta #24 Online: 30 de Outubro de 2010, 20:54 »
Ola Pessoal
A estrutura já esta montada e pintada, o adesivo estrutural que usei foi o Lcttite 330 + Ativador, mas fiz algumas alterções no projeto original, não só colei com adesivo , mas tambem fixei algumas cantoneiras com parafusos, A eletrônica adquiri os Drivers Apoema que ja esta tudo montado em um gabinete e já configurado, Os motores 4 da Akiiama ( 15Kgf - Unipolar/Bipolar - AK57H8-54-18 ) porem os meus Drivers são Unipolares, e no manual dos motores fala que ligados em Unipolar tem 10 Kgf, estou em duvida se troco os motores para ( 15Kgf - Unipolar - AK57H-3-18 ) O que voçes Acham? Por fafor me deem uma opinião pois a apoema já esta configurada para os 4 unipolares ( 15Kgf - Unipolar - AK57H-3-18 )
Lembrando que minha intenção com a maquina é de usinar madeira, MDF, Acrilico e pvc.
Arlindo
« Última modificação: 30 de Outubro de 2010, 21:12 por Rossi »
« Resposta #25 Online: 31 de Outubro de 2010, 11:31 »
Eu acredito que os motores darão conta do recado ,levando em conta que vc ja os tem..
Tenta montar com estes mesmos ,ai se não ficar satisfatório vc troca..
abraço.
Denilson
Offline Rossi
« Resposta #26 Online: 02 de Novembro de 2010, 19:36 »
Obrigado Denilson
Mmas como eu havia mensionado a minha eletrõnica já esta toda configurada para os unipolares, e como o jost vai fazer a troca para min pois os motores foram adquiridos recentemente , achei melhor trocar ,assim eu vou poder usar como 15Kgf,
Arlindo
Offline marcantonio
Re:Projeto CNC Rossi
« Resposta #27 Online: 02 de Março de 2011, 17:54 »
Rossi,
como está a máquina? Ela já está arrancando cavacos  ;D
Conta as novidades... A estrutura da sua máquina é bem diferente do usual e estou curioso para saber o desempenho.
Marcantônio
Offline Rossi
« Resposta #28 Online: 02 de Março de 2011, 23:18 »
Ola Marcantônio
tive que dar uma parada, mas logo logo vamos tentar tirar alguns cavacos, estou muito sem tempo pois trabalho com estamparia, fim de ano e agora carnaval, muito serviço e pouco dimdim, heheh
mas assim que tiver uma folga tenho que colocar ela para trabalhar, pois fiz alguma propaganda com alguns clientes e ja estão me cobrando alguns serviços.
Um abraço
Rossi
Offline Rossi
« Resposta #29 Online: 12 de Dezembro de 2011, 23:37 »
Ola pessoal, estou aqui devolta depois de quase 1 ano pois este ano tive muito trabalho na estamparia e não tinha tempo para nada.
   Agora vai..., chegaram as peças que faltavam e estou continuando com a montagem, segue fotos
