Autor Tópico: Projeto - Achiles (Bobinadeira)  (Lida 6352 vezes)
Offline Aklz
« Online: 08 de Janeiro de 2007, 09:44 »
Quero fazer uma bobinadeira de 2 eixos e que me de 1500rpm.
Tenho os seguites motores:
vexta 2,6A/phase 0,6 ohm 0,72deg (5 fios)
23lm 6V 1,2A 1,8deg (6 fios)
23lm3V 2,4A 1,8deg (6 fios)
4,6 ohm/phase 9,6mH/phase (4 fios)
Qual me daria o melhor resultado?
Qual placa seria a melhor(PMinMO,cnc3ax,aquela francesa)?
E o programa ?Turbocnc,Mach2..?
Desde já agradeço.
Achiles
Offline Aklz
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2007, 07:42 »
Uso fio AWG 42,43,44.Praticamente um fio de cabelo em diametro.A tensão do fio é de +ou- 50g.Tenho ouvido falar em motores com torque de 5,10,30Kg ( ? ). logo imagino que (fora as força gasta na parte mecanica )torque não seria problema.
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2007, 07:51 »
Achiles,
O torque em motores de passo é expresso em kgfxcm (quilograma-força por centimetro) e isso quando está parado!
Assim que começa a girar, quanto mais rápido mais torque perde.
Claro - há motores que são verdaddeiras usinas de força, mas na grande maioria são realmente fracos...
Offline Aklz
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2007, 08:14 »
Quero algo assim.
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2007, 08:52 »
Achiles
Acredito que você saiba que os motores de passo tem uma característica peculiar, que é a perda de torque comforme se aumenta a rpm.
Usar uma "multiplicação" entre motor e movimento final é relativamente simples, mas atente para o torque, que tende a cair mais ainda com a multiplicação...
Não dá para predizer qual desses motores serviria, pois não conhecemos as características mecanicas do equipamento.
Acredito que um circuito tipo PWM (como uma cnc3ax ou alguns dos projetos do Phill (Pminmo) funcionem bem)
Turbocnc é um programa simples e robusto, além de ser "shareware" - Mach2 é pago
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2007, 09:11 »
Achiles,
Desculpe, mas na mudança acho que o forum perdeu o sincronismo, e esta mensagem acima deveria ser a segunda...
Weber Lincon
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2007, 10:14 »
Aklz vc pode montar essa bobinadeira no mesmo sistema de impressoras matriciais de 40 colunas ! ela tem uma rosca sem fim e faz o carro ir de um lado para o outro e vc pode colocar um motor ac ! quanto mais rpm no motor o carro vai de um lado para o outro. uma soluçao mais facil de ser implantada
Offline Aklz
« Resposta #7 Online: 09 de Janeiro de 2007, 12:52 »
Acho que o motor de passo pode controlar melhor a distribuição das aspiras.
« Resposta #8 Online: 11 de Março de 2007, 13:11 »
Citação de: "Aklz"
Quero algo assim.
Achiles,
vc tem o link para o site onde encontrou o modelo de bobinadeira ?
jose pereira da silva
foto de projeto de bobinadeira
« Resposta #9 Online: 13 de Março de 2007, 17:05 »
Foto de projeto de bobinadeira.
kyonak
« Resposta #10 Online: 20 de Março de 2007, 16:57 »
desculpem mas até agora nao entendi oque esta máquina faz
poderiam me explicar?
« Resposta #11 Online: 20 de Março de 2007, 18:36 »
Kionak,
Provavelmente para fazer bobinas...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #12 Online: 20 de Março de 2007, 22:49 »
Gilii, o tópico que você está procurando é http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=319
« Resposta #13 Online: 21 de Março de 2007, 08:12 »
Arivaldo,
Realmente, pegou mal... :)
Kionak,
Me desculpe - não foi minha intenção fazer piada, mas é que não resistí :)
Offline Arivaldo
« Resposta #14 Online: 21 de Março de 2007, 14:19 »
NÓS não resistimos. Eu poderia ficar quieto, mas aí, também, é demais, também.
Desculpe aí, Kyonak.
