Autor Tópico: Projeto - Achiles (Bobinadeira)  (Lida 6350 vezes)
Offline Cledson Souza
« Resposta #15 Online: 21 de Março de 2007, 15:45 »
Boa tarde à todos.
      Para um projeto de bobinadeira, seria muito interessante acoplar um sistema onde se pudesse digitar o valor de espiras desejado, e que a máquina parasse quando concluído o trabalho. Seria mais interessante ainda se o trabalho fosse realizado desplugado do micro.
     Isso é possível utilizando componentes discretos? :blob8:
Landa
« Resposta #16 Online: 21 de Março de 2007, 15:53 »
Beackman,
Com um teclado, um pic um imã e um rele reed dá pra fazer o controle com um pé nas costas.
« Resposta #17 Online: 21 de Março de 2007, 16:56 »
Landa,
        Você poderia postar aqui material que possa servir como introdução a este assunto, e desenvolver-mos aqui o projeto, de forma bastante didatica, tenho bastante interesse em aprender a tarabalhar com pic´s, mas sou leigo no assunto.
« Resposta #18 Online: 21 de Março de 2007, 17:44 »
Só uma dica:
Usem a seção "Eletronica - Microcontroladores" para discutir o assunto e tutoriais...
Assim voces ajudam a organizar um pouco mais as coisas... :)
marinei
« Resposta #19 Online: 21 de Março de 2007, 17:49 »
Achei muito legal esse projeto de bobinadeira, nunca tinha parado para pensar em fazer com motores de passo, ao meu ver para esse projeto seria mais viável desenvolver um software para ele, quando fiz minha CNC, iniciei com ela voltada para perfuração de placas, nao conhecia o turboCNC ainda, por isso passei dias em claro trabalhando no soft quando estava quase concluíndo, me apresentaram o turbo, não quiz nem mais tentar mexer no meu.
Gostei desse seu projeto, não seria muito complicado de desenvolver algo controlado pela porta paralela, onde vc digita as dimensões da bobina, o diametro do fio, e a quantidade de voltas, assim ela conseguirá enrolar perfeito sobre o carretel, pelo menos é o que eu penso, acho que da para discutir bastante esse projeto.
Landa
« Resposta #20 Online: 21 de Março de 2007, 18:21 »
Beckman
Dá um pulinho na seçao citada pelo Fabio
« Resposta #21 Online: 21 de Março de 2007, 18:24 »
A sugestão é para deixarem este espaço para discutirem assuntos pertinentes à bobinadeira - claro, a programação "específica" pode ser aqui...
Tutoriais "genéricos" sobre programação de PIC, acho que cabem em outro lugar, concordam?
Landa
« Resposta #22 Online: 21 de Março de 2007, 18:28 »
Perfeitamente, caso contrario vira uma zona
« Resposta #23 Online: 21 de Março de 2007, 19:17 »
            Concordo plenamente, vamos manter a organização, que além de tudo ainda facilita futuras pesquisas.
card_claud
« Resposta #24 Online: 22 de Março de 2007, 13:07 »
Aproveitando a oportunidade...
Aqui no trabalho tem uma bobinadeira antiga e já com inumeros defeitos eu já havia pensado em  utilizar motores de passo para automatiza-la e este tópico me motivou a escrever.
Os ajustes em relação a diamentro dos fios era ajustes em engrenagem através de alavancas, muito engenhoso por sinal...
Bom voltando a bobinadeira em questão ( do Achiles).
Para fazer o contador,  talvez melhorando um pouco a sugestão que o Landa citou seria utilizar sensor hall. Pois não sei até quantos RPMs o reed vai responder bem. Aqui eu tinha uma maquina rápida e utilizei um sensor destes (A3144).
Em um outro que eu fiz que nem foi instalado ainda utilizei dois sensores. Então é possivel contar e descontar de acordo com o sentido da rotação.
Não implementei completamente mas mas deixei espaço no contador e ( e na cabeça) para utilizar uns 3 ou 4 botões para poder ajustar os valores de contagem.
Creio que se utilzar LCD ( eu usei 4 displays 7segmentos) , da pra fezaer algo bem inxuto ( ch ?), colocando inclusive um tabela com os diametros dos fios. Um dica é colocar pequenas variaçõe sde diamatros para cada fio, pois a espessura do esmalte pode variar.
Imagino algo como você colocar a largura do carretel, numero de espiras e o numero do fio. Então é por pra enrolar e retirar no final do enrolamento. Se for para produção, coloca um botão de reset para zera r e mandar enrolar outra.
Vixe eu só queria falar do sensor hall, e fiquei enchendo linguiça...  : )
