Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60237 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Online: 29 de Março de 2007, 15:29 »
Estou planejando montar uma cnc para confecçao de PCI e corte de madeiras para aeromodelismo. Estou com duvida sobre as guias a serem usadas, estava olhando os outros topicos e foi dito que podiam ser feitas de aço trefilado, este aço e facil de ser achado??
Projeto Acruwer
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2007, 15:39 »
Acruwer,
Vai depender da região onde você mora...
Normalmente este material não é demasiaco caro, mas em alguns lugares não se vendem pequenas quantidades - só barras de 6 metros, o que pode encarecer um pouco as coisas...
Porque da escolha do aço trefilado? Algum motivo em especial?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2007, 15:46 »
Sem  motivo especial, o que posso utilizar que seja barato?? Eu so achei que este aço teria um preço bom...
Sandro B. Corrêa
Projeto Acruwer
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2007, 15:52 »
Comprei ontem 1 metro do aço  trefilado 1020  25,00 mm por +/- R$17,00 e um metro do 20,00 mm por +/- uns R$11,00.
 Mas apartir de segunda eles só vão vender por barra :-(
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #4 Online: 29 de Março de 2007, 15:58 »
E facil de achar?? Em que tipo de loja devo procurar?? Em ferragens??
Sandro B. Corrêa
Projeto Acruwer
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2007, 16:01 »
Em ferragens tu não vai achar ,têm que ser onde vendem barras de ferro mesmo,pergunta pra algum serralheiro perto,  aonde ele compra as barras de ferro.
Projeto Acruwer
« Resposta #6 Online: 29 de Março de 2007, 16:04 »
Acruwer,
Acho que lojas de ferragens não devem ter isso - talvezz em lojas de materiais para oficinas de usinagems e fabricantes de peças...
Uma dica que pode ser útil:
Em lojas de materiais para máquinas de lavar roupas se vender os eixos de máquinas que são bem lisos e fortes - as buchas que se adaptam a eles também são vendidas lá, e me parece que o preço é convidativo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2007, 16:04 »
Vou dar uma pesquisada aqui na minha cidade, ver se eu encontro as barras de aço e ver o preço destes eixos de maquina de lavar.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2007, 16:08 »
Estou pensando em fazer ao inves de buchas, utilizar rolamentos, conforme foto de uma cnc que achei no forum:
O que acham??
Sandro B. Corrêa
Projeto Acruwer
« Resposta #9 Online: 29 de Março de 2007, 16:10 »
Aqui em Pelotas eu achei estas barras na Ferraço sul e na Gerdau, em Porto Alegre têm a Gerdau também.
Tirando estas duas soluções ,das barras trefiladas e do eixo da maquina de lavar ,acho que de baixo custo só sobram os guias de impressoras ,mas estes são mais finos,vai depender do que tu predente fazer com a tua máquina.
Projeto Acruwer
« Resposta #10 Online: 29 de Março de 2007, 16:12 »
Acruwer,
Pense na possibilidade de usar tubos de água ou mesmo tubos de seção quadrada ou retangular (metalon)...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #11 Online: 29 de Março de 2007, 16:17 »
No caso deste projeto com rolamentos? Entao se fizer com rolamentos nao precisarei comprar os tubos de aço treliçado... melhor ainda!! E a precisao, fica boa??
Projeto Acruwer
« Resposta #12 Online: 29 de Março de 2007, 16:42 »
A "resolução" deve ficar bem razoável sim...
Mas depende quase que inteiramente de você, e não necessáriamente do que está sendo usado na montagem...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #13 Online: 29 de Março de 2007, 16:53 »
Ok, vou ver o que vou "imaginar", e ver o que da pra ser feito. A principio irei utilizar rolamentos e uma guia de barra quadrada para fazer a movimentaçao, utilizarei uma barra com rosca destas encontradas nas ferragens, acho que uma M8, a "carcaça" da maquina vou ver se faço de metal, ao inves de Mdf, pois conforme vc ja me disse o mdf pode apresentar variaçoes apos algum tempo, e nao quero isto, e o resto a gente vai dando um jeito... Eu sei que por enquanto nao devo me preocupar com o programa que irei utilizar, mas, estes programas utilizados para controlar a cnc sao gratis?? Como devo fazer para saber qual devo utilizar, voces utilizam um que e pradrao?? Obrigado.
Projeto Acruwer
« Resposta #14 Online: 29 de Março de 2007, 17:16 »
Acruwer,
Não é exatamente "gratuito" - mas sim "freeware", mas sem limitações de funcionamento...
Falo do "Turbocnc" que é bastante sério e bem funcional - muitas empresas usam pela simplicidade e robustez...
Muita gente por aqui usa, inclusive eu...
