Autor Tópico: Projeto Acruwer - CNC Hot Wire  (Lida 4499 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Online: 01 de Junho de 2014, 12:41 »
Boa tarde pessoal,
estou em fase final da montagem da minha CNC Hot Wire,
seguem algumas imagens de como esta ficando, minha oficina no momento é o meu quarto.. hehhehehe
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Projeto Acruwer - CNC Hot Wire
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2014, 17:01 »
Pessoal, alguem ja usou essas fontes chaveadas 24v/20a para os drives de sua cnc?
Liguei 3 drives configurados para 3a cada e ela foi pro espaco... :/
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2014, 17:25 »
Acruwer,
Eu uso na minha CNC3AX uma de 24V X 8.5A, a +/- 2 anos, até hoje está funcionando bem, lógico que o meu uso é bem esporádico.
Abs,
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2014, 19:38 »
Se ligou as fontes em paralelo, uma delas apresentou sobrecarga e deve ter havido "efeito dominó", uma queimou (por sobrecarga) e as outras foram queimando na sequência. Antes de ligar a carga às fontes é necessário ajustar as tensões para equilibrar (equalizar) as correntes de saída de cada fonte e usar diodos adequados na saída de cada fonte, para que uma fonte não receba corrente no sentido inverso (corrente entrando pelo + da fonte) da outra, o que também sobrecarrega a fonte.
Referência:
http://uk.tdk-lambda.com/KB/129780163882114981_How%20Redundant%20Power%20Supplies%20Prevent%20System%20Downtime.pdf
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2014, 10:04 »
Obrigado pelas respostas Jgomez e minilathe
eu tb achei estranho, pois tenho uma de 12V/10A na minha Impressora 3D e até hj aguenta o tranco,
estou achando que dei azar no produto mesmo... abri ela, e estou achando que a fonte é recondicionada, pois tem marcas de ressolda em alguns pontos sobre componentes importantes..
Minilathe, nesse caso, eu estou usando somente uma fonte mesmo de 24V/20A.. acho que foi azar mesmo do produto..
em breve algumas imagens e vídeos!
grande abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2014, 15:25 »
Boa tarde pessoal,
primeiramente gostaria de agradecer a todos pelas ajudas e dicas dada neste projeto.
bom, fiz uma fonte da maneira tradicional, e após arrumar dois drives que foram pro saco, finalmente tudo funcionou conforme o esperado.
a noite posto algumas imagens!
grande abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 16 de Junho de 2014, 14:56 »
Seguem algumas imagens do equipamento,
imagem da primeira asa tb!
abraço à todos!
e novamente, obrigado pelas ajudas fornecidas!!
Offline henriquemero
  • Cidade - UF: Maceió - Alagoas
  • Nome:: Henrique Méro
  • Profissão: Servidor Público Federal
« Resposta #7 Online: 16 de Junho de 2014, 18:18 »
Parabéns pela máquina.
Qual perfil de alumínio você usou em sua CNC?
Henrique
Offline denilsonmanzano
« Resposta #8 Online: 16 de Junho de 2014, 18:30 »
Muito bom ...Parabéns...
abraço..
Denilson
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
« Resposta #9 Online: 17 de Junho de 2014, 08:15 »
Muito caprichada sua máquina!
Qual são os driver's e motores usados, a redução é só no movimento horizontal ou tem redução também no movimento vertical? A placa controladora eu não conheço, qual está usando?
Perdão pelo monte de perguntas, mas sou aeromodelista e quero fazer uma destas para aposentar meu estilete e passar a fazer os aeros com uma cnc. Desde já agradeço pelas informações.
Offline pauleiras
« Resposta #10 Online: 17 de Junho de 2014, 08:17 »
Boa tarde pessoal,
Estou enganado ou ali é um arduíno controlando os drivers?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 17 de Junho de 2014, 08:28 »
Henrique,
usei perfis de 30x30 reforçados e 40x40 reforçados..
Obrigado Denilson!
Pauleiras,
comprei drives da china com micropasso e motores de 15kgf. Estou usando fusos com passo 10mm e uma redução nas polias de 2:1
ali não é placa controladora, é só uma interface BOB...
eu estava usando o Arduino pra converter USB para paralela.. mas sem condições no momento...
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #12 Online: 17 de Junho de 2014, 13:11 »
Muito bom sua maquina vc disse que comprou os drivers da china teria o vendedor para indicar? eu estava a fim de comprar estes drivers digitais sera q rola alguém ja usa sabe dizer se vai bem com qualquer motor?
http://pt.aliexpress.com/item/New-Leadshine-AM882-Stepper-Drive-Stepping-Motor-Driver-80V-8-2A-with-Sensorless-Detection-SM414-SD/570168083.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #13 Online: 17 de Junho de 2014, 13:40 »
Compro no ebay tb..
o drive vai depender do motor que vc irá usar em sua máquina..
Offline FabianoH
« Resposta #14 Online: 17 de Junho de 2014, 13:44 »
Pretendia usar uns motores de 20 a 60kg bipolar?
