PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Acruwer em 01 de Junho de 2014, 12:41
Título: Projeto Acruwer - CNC Hot Wire
Enviado por: Acruwer em 01 de Junho de 2014, 12:41
Boa tarde pessoal,
estou em fase final da montagem da minha CNC Hot Wire,
seguem algumas imagens de como esta ficando, minha oficina no momento é o meu quarto.. hehhehehe
Título: Re:Projeto Acruwer - CNC Hot Wire
Enviado por: Acruwer em 01 de Junho de 2014, 17:01
Pessoal, alguem ja usou essas fontes chaveadas 24v/20a para os drives de sua cnc?
Liguei 3 drives configurados para 3a cada e ela foi pro espaco... :/
Enviado por: José Gomes em 03 de Junho de 2014, 17:25
Acruwer,
Eu uso na minha CNC3AX uma de 24V X 8.5A, a +/- 2 anos, até hoje está funcionando bem, lógico que o meu uso é bem esporádico.
Abs,
Enviado por: minilathe em 03 de Junho de 2014, 19:38
Se ligou as fontes em paralelo, uma delas apresentou sobrecarga e deve ter havido "efeito dominó", uma queimou (por sobrecarga) e as outras foram queimando na sequência. Antes de ligar a carga às fontes é necessário ajustar as tensões para equilibrar (equalizar) as correntes de saída de cada fonte e usar diodos adequados na saída de cada fonte, para que uma fonte não receba corrente no sentido inverso (corrente entrando pelo + da fonte) da outra, o que também sobrecarrega a fonte.
Referência:
http://uk.tdk-lambda.com/KB/129780163882114981_How%20Redundant%20Power%20Supplies%20Prevent%20System%20Downtime.pdf (http://uk.tdk-lambda.com/KB/129780163882114981_How%20Redundant%20Power%20Supplies%20Prevent%20System%20Downtime.pdf)
Enviado por: Acruwer em 04 de Junho de 2014, 10:04
Obrigado pelas respostas Jgomez e minilathe
eu tb achei estranho, pois tenho uma de 12V/10A na minha Impressora 3D e até hj aguenta o tranco,
estou achando que dei azar no produto mesmo... abri ela, e estou achando que a fonte é recondicionada, pois tem marcas de ressolda em alguns pontos sobre componentes importantes..
Minilathe, nesse caso, eu estou usando somente uma fonte mesmo de 24V/20A.. acho que foi azar mesmo do produto..
em breve algumas imagens e vídeos!
grande abraço
Enviado por: Acruwer em 10 de Junho de 2014, 15:25
Boa tarde pessoal,
primeiramente gostaria de agradecer a todos pelas ajudas e dicas dada neste projeto.
bom, fiz uma fonte da maneira tradicional, e após arrumar dois drives que foram pro saco, finalmente tudo funcionou conforme o esperado.
a noite posto algumas imagens!
grande abraço
Enviado por: Acruwer em 16 de Junho de 2014, 14:56
Seguem algumas imagens do equipamento,
imagem da primeira asa tb!
abraço à todos!
e novamente, obrigado pelas ajudas fornecidas!!
Enviado por: henriquemero em 16 de Junho de 2014, 18:18
Parabéns pela máquina.
Qual perfil de alumínio você usou em sua CNC?
Henrique
Enviado por: denilsonmanzano em 16 de Junho de 2014, 18:30
Muito bom ...Parabéns...
abraço..
Denilson
Enviado por: pauleiras em 17 de Junho de 2014, 08:15
Muito caprichada sua máquina!
Qual são os driver's e motores usados, a redução é só no movimento horizontal ou tem redução também no movimento vertical? A placa controladora eu não conheço, qual está usando?
Perdão pelo monte de perguntas, mas sou aeromodelista e quero fazer uma destas para aposentar meu estilete e passar a fazer os aeros com uma cnc. Desde já agradeço pelas informações.
Enviado por: pauleiras em 17 de Junho de 2014, 08:17
Boa tarde pessoal,
Estou enganado ou ali é um arduíno controlando os drivers?
Enviado por: Acruwer em 17 de Junho de 2014, 08:28
Henrique,
usei perfis de 30x30 reforçados e 40x40 reforçados..
Obrigado Denilson!
Pauleiras,
comprei drives da china com micropasso e motores de 15kgf. Estou usando fusos com passo 10mm e uma redução nas polias de 2:1
ali não é placa controladora, é só uma interface BOB...
eu estava usando o Arduino pra converter USB para paralela.. mas sem condições no momento...
Enviado por: FabianoH em 17 de Junho de 2014, 13:11
Muito bom sua maquina vc disse que comprou os drivers da china teria o vendedor para indicar? eu estava a fim de comprar estes drivers digitais sera q rola alguém ja usa sabe dizer se vai bem com qualquer motor?
http://pt.aliexpress.com/item/New-Leadshine-AM882-Stepper-Drive-Stepping-Motor-Driver-80V-8-2A-with-Sensorless-Detection-SM414-SD/570168083.html (http://pt.aliexpress.com/item/New-Leadshine-AM882-Stepper-Drive-Stepping-Motor-Driver-80V-8-2A-with-Sensorless-Detection-SM414-SD/570168083.html)
Enviado por: Acruwer em 17 de Junho de 2014, 13:40
Compro no ebay tb..
o drive vai depender do motor que vc irá usar em sua máquina..
Enviado por: FabianoH em 17 de Junho de 2014, 13:44
Pretendia usar uns motores de 20 a 60kg bipolar?
Enviado por: Acruwer em 17 de Junho de 2014, 13:55
Fabiano,
você deve analisar o datasheet (spec) do motor em questão.
A corrente do motor deve ser menor que a máxima do drive...
Enviado por: Acruwer em 17 de Junho de 2014, 14:51
Vídeo da primeira asa saindo!
https://www.youtube.com/watch?v=W0VxUL61ESk (https://www.youtube.com/watch?v=W0VxUL61ESk)
Enviado por: Edimar em 17 de Junho de 2014, 15:34
Parabéns!!
Muito bem montada.  8)
Enviado por: José Gomes em 17 de Junho de 2014, 18:16
Muito show!!!
Parabéns pela bela máquina.
Enviado por: rafaelvc em 25 de Junho de 2014, 00:12
Acruwer,
Sua máquina está muito bacana, uma belezura! Parabéns!
Em uma das primeiras fotos, onde aparece um bloco amarelo sendo cortado, é espuma de poliuretano? Li em alguns lugares que o PU sofre degradação térmica quando aquecido e que entre vários produtos resultantes, um deles é o gás cianeto, que era usado nas câmaras de gás.
Talvez você já saiba, mas não custa nada avisar. Inclusive para com o próprio isopor é bacana ter cuidado com a remoção dos gases.
valeu!
Enviado por: Acruwer em 27 de Junho de 2014, 12:03
Obrigado Edimar e Jgomez.
Rafaelvc,
cara, não sei que material era aquilo... só colocamos pra ver com ficaria o corte...
o equipamento é pra isopor mesmo... a questão da ventilação tb será avaliada com mais cuidado durante o uso do equipamento....
muito obrigado pelo aviso!
Enviado por: andresinho em 27 de Junho de 2014, 16:32
Muito bonito o vídeo da maquina cortando uma asa! nota 10!
Quando tiver mais videos da "fábrica de avião" posta para nós vermos!
André
