Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60247 vezes)
Projeto Acruwer
« Resposta #105 Online: 02 de Maio de 2007, 17:01 »
Acruwer,
Depende de como voce gerou o arquivo...
Normalmente são arquivos separados, pois são ferramentas diferentes que fazem cada operação...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #106 Online: 02 de Maio de 2007, 17:04 »
eu so queria saber se conseguia, entao tudo bem, a respeito das ferramentas para fresar a placa , qual devo utilizar, eu compro? ou faço?
Projeto Acruwer
« Resposta #107 Online: 02 de Maio de 2007, 20:08 »
Acruwer,
Que máquina é essa da sua nova foto do avatar e onde é isto.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #108 Online: 03 de Maio de 2007, 08:04 »
Eu trabalho com estas maquinas, elas sao para corte de couro, tecidos, sinteticos, etc... Voce desenha, por exemplo um sapato no programa de CAD dedicado que nos temos, e depois vc efetua o corte nestas maquinas, possui diversos tipos, tem de 1,6m por 1m, ate de 5,4m por 1,5m de area util, sao uma maravilha, pois possuem drivers top de linha, fusos enormes, e tudo mais que vc queria ter em sua maquina em casa mas nao tem pois e muito caro!  :D  Esta foto eu tirei na FIMEC, uma feira de equipamentos calçadistas que teve aqui no sul estes dias...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #109 Online: 03 de Maio de 2007, 08:12 »
Da uma olhada na cabeça da coisa!
a foto nao foi, vou tentar de novo
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #110 Online: 03 de Maio de 2007, 08:19 »
agora acho que vai
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #111 Online: 03 de Maio de 2007, 08:22 »
mai uma foto
Projeto Acruwer
« Resposta #112 Online: 03 de Maio de 2007, 15:55 »
Acruwer,
Muito boas, qual é a ferramenta de corte utilizada por essa máquina.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #113 Online: 03 de Maio de 2007, 16:04 »
ela corta o material com uma lamina oscilante, possui em cada cabeça uma caneta para escrever, um marcador, e dois vazadores..
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #114 Online: 04 de Maio de 2007, 08:45 »
Acruwer,
Como assim uma lámina oscilante???
seria tipo uma maquina de cortar jeans???
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #115 Online: 04 de Maio de 2007, 09:37 »
nao conheço maquinas de cortar jeans, mas esta corta tambem, este tipo de maquina e mais utilizado em empresas de calçado onde utiliza-se couros, materiais sinteticos, palmilhas, solados de borracha, etc..
E uma lamina com uma oscilçao vertical que depende da expessura do material que vc utilizara em sua maquina, por exemplo vai de 3mm ate 9mm... dependendo do material pode-se cortar com uma velocidade de ate 80cm/s...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #116 Online: 18 de Maio de 2007, 16:04 »
Estou acabando de montar a placa CNC3AX e estou efetuando alguns testes com ela, assim que tiver fotos postarei. Gostaria de saber uma coisa, aqueles capacitores de 180pF, podem ser substituidos por uns de 150pF? Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #117 Online: 01 de Junho de 2007, 10:39 »
Estou mudando meu projeto, montei esta estrutura da foto em madeira para ver como ficava, agora to pensando em fazer em aluminio o que acham, sera que com estas expessuras vai ficar legal?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #118 Online: 01 de Junho de 2007, 10:43 »
Acruwer,
Acho que 5mm é um pouco fina...
se for em aluminio, pense em uns 10mm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #119 Online: 01 de Junho de 2007, 10:55 »
Tudo isso??
Estou recebendo no meu email, emails do forum, acho que isso acontece quando e respondido algum topico do meu interesse, mas com este email nao vem nada escrito, antes de atualizar o site, vinha uma mensagem dizendo que o "topico tal foi respondido, clique aqui para visualizar, etc..", isto pode ser algum problema, ou e normal? No mais ficou excelente este novo forum, espero continuar aprendendo cada vez mais com a ajuda de voces. Obrigado!
