Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60246 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #135 Online: 06 de Junho de 2007, 15:03 »
-Qual a sua opniao sobre o melhor valor (quanto?)  de passo para os motores 23lm004?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #136 Online: 06 de Junho de 2007, 15:04 »
Gilii,
Parece-me que tem com passos longos, que eu tambem considero grandes demais, mas me deparei com um cujo passo me pareceu razoavel, quando eu puder vou postar uma foto.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #137 Online: 06 de Junho de 2007, 15:39 »
Acruwer,
Não entendí o que você quer saber... é preço????
Serrão,
Penso que passo longo tem vantagens e desvantagens...eu usaria numa máquina de desenho, mas não numa máquina de usinagem...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #138 Online: 06 de Junho de 2007, 16:18 »
Fabio,
 O que queria saber e o valor do passo por volta para aquele motor... :)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #139 Online: 06 de Junho de 2007, 18:11 »
Acruwer,
O motor em questão tem 200 passos por giro do eixo...
Isso pode ser alterado eletronicamente (meio passo = 400 ppg por exemplo...)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #140 Online: 06 de Junho de 2007, 23:22 »
fabio,
acho que me espliquei mal...
Queria saber sobre o passo do fuso que poderia usar nestes motores... ou seja, um valor que nao perderia muita força e tambem nao perderia muita velocidade...
mais uma coisa...
hoje depois que sai do serviço fui dar uma olhada nos eixos de maquina de lavar, o vendedor me trouxe o eixo e uma bucha que dava nele, mas tem uma pequena folga, isto pode afetar a precisão da maquina? Caso eu compre este eixo, posso pegar um bloco de teflon e furar com uma broca de 22mm sendo este eixo 22mm? Ou eu tenho que efetuar um furo de 21,9mm por exemplo na bucha para que nao haja folga entre ela e o eixo? Obrigado!
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 23:26 por acruwer »
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #141 Online: 07 de Junho de 2007, 09:33 »
Acruwer,
Creio que um fuso com passo entre 1 e 2mm estará de bom tamanho, pois os motores não são muito fortes e não conheço a eletronica...
Normalmente as buchas que acompanham os eixos deste tipo (Maq. Lavar) são ajustados para permitir que rodem livres mas com uma folga adequada a este trabalho...
Para fazer uma bucha de deslizamento são necessárias ferramentas como alargadores que calibram o furo em relação ao eixo...
Se não conhece a tolerância do eixo e não tem esta ferramenta, acredito que o caminho mais simples deva ser o que comprar pronto - economiza dor de cabeça...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #142 Online: 11 de Junho de 2007, 11:21 »
O que aconteceu com o forum, nao consegui mais acessar ele desde sexta, so fui conseguir hoje pela manha, fiquei com medo que tinha saido do ar... :'(, mas menos mal que nao ;D
robervalllll
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #143 Online: 11 de Junho de 2007, 12:28 »
hehehee eu também a mesma coisa...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #144 Online: 11 de Junho de 2007, 13:03 »
Deu pau!  ;D mas o importante e que ta funcionando!1 ;D ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #145 Online: 18 de Junho de 2007, 17:11 »
Alguem possui o datasheet dos motores 23lmc004?? Nao Achei na internet... obrigado!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #146 Online: 18 de Junho de 2007, 21:21 »
Acruwer,
O que eu tenho:
23LM-C004
1,8 °
6V
1,20A
5,00 ohm
5,5kg/cm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #147 Online: 19 de Junho de 2007, 08:20 »
F2S,
estava a procura da temperatura maxima de trabalho, pois estou com problemas de superaquecimento, e gostaria de ver se os motores nao estao passando da temperatura limite, so para descargo de consiencia... Mas mesmo assim muito obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #148 Online: 19 de Junho de 2007, 09:47 »
Acruwer,
A maioria dos fabricantes classifica seus motores dentro de uma faixa de temperatura que gira em torno de 130° no máximo...
Temperaturas de 90° acima da ambiente podem ser encontradas, e o correto é você medir a temperatura na sua instalação conforme já foi indicado a você...
Imagine agora o seguinte - colocar a mão num motor a 90° é como enfiar a mão dentro de uma panela com água fervente - deve queimar um pouco...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #149 Online: 19 de Junho de 2007, 10:25 »
Fabio,
Vou ligar e ver o que da, tenho um multimetro que mede temperatura... Entao ate uns 60 graus ta de bom tamanho? E que estou acostumado com os motores das maquinas onde trabalho e eles nem se quer esquentam... Sempre que esquentam a ponto de nao se encostar, eles ou outra parte do circuito estao com problemas, por isso minha preocupaçao com este aquecimento de meus motores... E que nao quero estragar meus motores, pois e uma longa historia para se achar um por aqui... Obrigado pela ajuda de voce e de todos do forum... Ja aprendi muito com voces, agora to montando o eixo Z da minha maquina, to meio devagar devido a faltas de fundos monetarios... a faculdade consome tudo... mas devagar a gente chega la..Obrigado novamente..
