Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60242 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #15 Online: 29 de Março de 2007, 17:22 »
Este turbocnc, como funciona, que tipos de arquivos ele le?? La eu configuro as relaçoes  entre o meu motor, com o meu eixo, etc??
Projeto Acruwer
« Resposta #16 Online: 29 de Março de 2007, 17:47 »
Acruwer,
Ele funciona pelo DOS, lê arquivos em formato industrial chamado "código-G".
Sim, nele há como configurar todos os dados dos motores e dos movimentos para que ele desempenhe suas funções corretamente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #17 Online: 30 de Março de 2007, 13:42 »
como faço para converter por exemplo, um arquivo do corel para esta extensao??
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #18 Online: 30 de Março de 2007, 13:51 »
Sei que este tópico é dos projetos do acruwer, mas me sinto impelido a pegar carona neste assunto, já que não encontrei melhor oportunidade (se quiser mover o post fique avontade)
Fábio, tem alguma coisa aqui no site que explica melhor o funcionamento de programas como o TCNC.
Pergunto porque tenho em mente, um dia, apresentar uma ferramenta nacional e free como o TCNC, mas não tenho encontrado documentação a respeito (não quero manual de configuração, mas alguma coisa que ajude a entender o algoritimo destes programas). Não precisa ser do TCNC, mas algum parecido, pois a base deve ser a mesma.
Projeto Acruwer
« Resposta #19 Online: 30 de Março de 2007, 14:46 »
Julio,
Se quer entender alguma coisa dos algoritmos desse tipo de programa, sugiro se inscrever no grupo de desenvolvedores do EMC para Linux...
Como é software de código aberto, terá uma boa noçlão de como isso funciona...
Acruwer,
Não se preocupe - na hora "H" a gente te ajuda...
Existem várias aproximações para um mesmo problema - gerar arquivos utilizáveis nos programas de controle - em formato "G-code"...
No caso do Corel, primeiro se exporta o desenho em DXF e se usa um programinha chamado "Ace Converter" que lê este desenho neste formato, e converte para um formato (G-code) que o Turbocnc entenda...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #20 Online: 30 de Março de 2007, 14:50 »
Ok!! Obrigado!! Eu so tava perguntando pra ver em quais problemas to querendo entrar.... hehe
Projeto Acruwer
« Resposta #21 Online: 30 de Março de 2007, 14:58 »
Acruwer,
Calma - as coisas podem (e vão) piorar bem mais :D :D :D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #22 Online: 30 de Março de 2007, 15:34 »
Beleza!! :mrgreen:
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #23 Online: 31 de Março de 2007, 11:41 »
Hj pela manhã fui as compras...hehe, moro a pouco tempo aqui em Novo Hamburgo e não sabia que quase todas as "lojas legais" estão fechadas...
Só consegui comprar alguns rolamentos para fazer o meu carrinho de transporte, se é assim que se chama, e duas barras rosqueadas M12, acho que com estas barras vai ficar bom, vamos ver se durante a semana se consigo comprar mais alguns materiais para montar a mesa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #24 Online: 31 de Março de 2007, 14:51 »
Uma pergunta, possuo um motor marca Astrosyn 1.8deg/step  1.0A/phase   modelo 23LM-C004-04, alguém sabe me dizer quantos Kgf ele possui e qual a voltagem correta de alimentá-lo??
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #25 Online: 31 de Março de 2007, 14:55 »
Amigo,
Tem um tabela aqui no forum mais vai lá.
Sao 5,5kgfxcm se nao me engano se nao for 5,5 é 5,0 kgfxcm ok?
abraços
Projeto Acruwer
« Resposta #26 Online: 31 de Março de 2007, 14:56 »
Acruwer,
Tensão = 6v
corrente = 1,2A/fase
1,8°/passo
200 passos/giro
torque estático = 5,5 kgfxcm
A tensão de alimentação vai depender da eletronica que for usar para acioná-lo...
Eu uso deles com uma placa cnc3ax em 30Vdc...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #27 Online: 31 de Março de 2007, 15:01 »
Este motor é bom para montar em minha máquina??
Projeto Acruwer
« Resposta #28 Online: 31 de Março de 2007, 17:19 »
Acruwer,
Esse motor está entre os mais comuns utilizados como o próprio Gilii mencionou, você pode utilizá-lo sim.
E na medida em que você achar necessário substituí-lo você poderá faze-lo a qualquer tempo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #29 Online: 31 de Março de 2007, 17:55 »
Ok, vou ver se consigo mais um então... Ate mais.. Obrigado
