Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60245 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #150 Online: 20 de Junho de 2007, 09:03 »
Acruwer,
Sim - esta temperatura é perfeitamente aceitável...
Há máquinas que usam motores de passo, onde os projetistas colocam proteções sobre os motores para evitar contatos acidentais dos usuários, pois a superfície dos motores aquece e muito...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #151 Online: 20 de Junho de 2007, 14:32 »
Uma opniao de voces (acho que e uma pergunta besta, mas vai la...):
Pesquisei os preços de rolamentos lineares e aqui em Porto Alegre na Mectrol encontrei um com 20mm interno por R$19,00; e o eixo retificado 20mm por R$95,00 o metro, achei um preço acessivel comparando o  trabalho que iria ter se mandasse fazer em um torneiro as buchas... o que voces acham, comprar os rolamentos e eixos, ou utilizar eixos de maquina de lavar roupas e buchas feitas por um torneiro?? Alguem tem ideia de qual o valor total aproximadamente se mandar fazer as buchas para os eixos?? Obrigado!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #152 Online: 20 de Junho de 2007, 14:52 »
Acruwer,
Se bobear o Fábio consegue mais barato ainda, vê com ele ai... ta rolando uma parceria agora do site com a mectrol... vê com ele se vai ter rolamentos lineares também nessa parceria.
Aqui em BH só o furo de 20mm em um pedaço de bronze ou sei lá nylon no lugar mais barato sai a uns 15 a 20 reais.... isso sem o material... sem comparar que a diferença de qualidade de um rolamento linear pra uma bucha é inigualavél...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #153 Online: 20 de Junho de 2007, 14:55 »
acruwer,
só pra você ter ideia os torneiros aqui em São Paulo cobram o trabalho p/hora e a média é de R$ 20,00 p/hora, se você realmente quer fazer sua maquina, esta é a hora, com este preço que você encontrou ai na Mectrol de Porto Alegre, pra você ter ideia há +- um ano eu fiz uma cotação na Mectrol aqui de São Paulo, os rolamentos de e eixos iguais estes que você viu eles na época custavam uns 50% a mais que estes que você cotou, então se você está fim de construir sua máquina arregaça a manga e põe a mão graxa e no bolso claro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #154 Online: 20 de Junho de 2007, 15:31 »
Obrigado pelas opnioes de voces... eu tambem achei o preço bem chamativo...vou fazer com estes rolamentos pois possuem um melhor funcionamento, sera que utilizando estes rolamentos e guias e utilizando chapas de aluminio de 10mm como estrutura consiguirei usinar aluminio? Mais uma pergunta, para meus eixos X e Y terao o comprimento de 500mm no total, estas barras de 20mm estao de boa expessura para nao haver enpenamentos?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #155 Online: 20 de Junho de 2007, 16:02 »
Acruwer,
Penso que se o vão livre tem 500 mm, talvez deva usar barras mais espessas que estes 20mm...
Para tentar baratear um pouco, nos eixos mais curtos aí sim usar 20mm, ou mesmo 16mm para o "Z"...
Achei o preço dos rolamentos e eixos muito bons...
Se puder, aumente um pouco e espessura dos aluminios, pois ganhará em robustez...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #156 Online: 20 de Junho de 2007, 16:34 »
Ok! obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #157 Online: 21 de Junho de 2007, 11:10 »
Fabio,
Sobre rolamentos lineares e guias da Mectrol, voce possui algum valor destas peças?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #158 Online: 21 de Junho de 2007, 13:39 »
Acruwer,
Tenho só para trilhos patins e fusos de esferas recirculantes.,..
Vou ver se consigo algo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #159 Online: 21 de Junho de 2007, 14:13 »
Fabio,
Eu tinha visto aqui no ecritorio da Mectrol aqui em POA, mas o vendedor tinha se esquecido de dizer que o preço que ele tinha me dado era sem o valor do frete, e ele nao sabia me dizer quanto que dava..., tava bom demais pra ser verdade... :'(, dai falei com o pessoal da Mectrol da cidade de Bauru em SP, pois as peças vem todas de la e eles ficaram de me passar um email com o valor dos rolamentos e das guias junto com o valor do frete.. Eu falei que vc esta fazendo uma parceria com eles mas o vendedor que me atendeu nao sabia de nada... se puder ver o preço das peças para mim agradeço.. O rolamento e o KB20UU e 4 pedaços de 500mm de guias para este mesmo rolamento e destas guias... Voce tinha me recomendado uma guia mais grossa, o vendedor me garantiu que nao empena... sei la... Obrigado pela ajuda!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #160 Online: 21 de Junho de 2007, 14:23 »
Acruwer,
A lista de preços ainda não está circulando pelos escritórios da Mectrol, e mais:
Sómente pedidos feitos ATRAVÉS de uma conta de e-mail EXCLUSIVA do Guiacnc serão considerados e os preços constantes da lista aplicados...
Acho que o melhor é esperar mais um pouco pela divulgação oficial dos preços e do acordo entre Mectrol e Guiacnc...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #161 Online: 21 de Junho de 2007, 14:48 »
Acruwer e todos usuários;
Leiam bem o que o Fábio postou:
 " APENAS CONSULTAS ATRAVÉS DO GUIACNC ".
Dei a minha palavra que este acordo não seria usado por empresas que poderiam se beneficiar por descontos especiais.
As regras serão colocadas pelo Fábio em tópico específico portanto AGUARDEM mais um ou dois dias (acho).
Fábio;
Questione o Fernando sobre as guias redondas e rolamentos.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #162 Online: 21 de Junho de 2007, 14:52 »
Tá todo mundo ansioso pelos valores das peças.
Calma aí galera. Novidades boas como essa merecem mesmo esse tempinho de suspense.
Parabéns Rgallas e Fábio pela iniciativa da parceria.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #163 Online: 21 de Junho de 2007, 15:49 »
Pessoal, foi mal...
E que estou muito a fim de montar a minha CNC... Entao sai pesquisando.. mas ta certo, tem que fazer algo que seja somente para o pessoal do forum, porque tem sempre alguns que querem tomar proveito dos outros... entao vamos aguardar.. Obrigado e desculpas pela minha pressa! :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #164 Online: 25 de Junho de 2007, 10:00 »
Vou fazer minha maquina com rolamentos lineares, estou com uma duvida sobre o eixo z, Meu eixo Z vai ter um deslocamento de 100mm, sera que eu colocando um rolamento linear com comprimento de 22mm em cada eixo e o suficiente, ou devo colocar dois rolamentos destes para um eixo so conforme os outros eixos? Obrigado!!
