Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60502 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #165 Online: 25 de Junho de 2007, 12:42 »
Na minha opniao voce tem que colocar 2 rolamentos por eixo.
Eu usei no carro Z os eixos e buchas de maquina de lavar roupa, está funcionando sem problema e ficou bem mais barato.
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #166 Online: 25 de Junho de 2007, 12:59 »
Acruwer e todos usuários;
Leiam bem o que o Fábio postou:
 " APENAS CONSULTAS ATRAVÉS DO GUIACNC ".
Dei a minha palavra que este acordo não seria usado por empresas que poderiam se beneficiar por descontos especiais.
As regras serão colocadas pelo Fábio em tópico específico portanto AGUARDEM mais um ou dois dias (acho).
Fábio;
Questione o Fernando sobre as guias redondas e rolamentos.
 Será que não dava pra colocar "acoplamentos" nessa lista ??
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #167 Online: 25 de Junho de 2007, 13:08 »
Lolata,
Eu tinha pensado em fazer com estas buchas de maquina de lavar, mas as que encontrei aqui tinham muita folga entao decidi ao inves de mandar fazer estas buchas em um torneiro, onde gastaria no minimo uns R$20,00 por cada bucha, conforme falado pelo Paulo e pelo Brenk, achei mais enconta comprar estes rolamentos lineares que o de 20mm interno sai em Sao paulo por R$18,25 cada, o que e mais caro sao os eixos R$95,00 o metro, acho que vai ficar melhor do que se fizesse com bucha, nao acha? Ha, me enganei na medida do eixo Z, as guias sao de 200mm cada e nao 100mm, mas mesmo assim vc acha melhor colocar dois rolamentos em cada guia, ne? Obrigado por suas opnioes!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #168 Online: 25 de Junho de 2007, 13:54 »
Só devo acrescentar mais uma coisa, se for usar rolamento linear, os eixos devem ser temperadas e retificadas, os eixos comuns não aguentam por muito tempo (Experiencia propia))
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #169 Online: 25 de Junho de 2007, 14:15 »
Lolata,
Vou comprar os que sao indicados para eles... Os codigos sao o 20h6 que e o de 20mm e o 12h6 e o de 12mm, pelo que o vendedor me disse sao retificados e temperados... se nao me engano o h6 e a dureza deles (eu acho)...
Offline havoc
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #170 Online: 25 de Junho de 2007, 14:40 »
será que nao vale mais a pena comprar esses da hiwin que da parceria guiacnc / mectrol?
o valor deles está com um preço bom pros guias que são...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #171 Online: 25 de Junho de 2007, 14:44 »
Havoc,
falei com o fabio e ele nao conseguiu ver se este tipo de material vai ser encaixado na lista..mas mesmo assim achei o preço bem atraente... o rolamento de 20mm internos sai por R$18,00 cada, este preço o vendedor da Mectrol fez pra mim, vamos ver se o pessoal do site consegue baixar mais o preço, ate mais...
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #172 Online: 25 de Junho de 2007, 18:27 »
Lolata,
  H6 é a tolerância dimensional.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #173 Online: 26 de Junho de 2007, 00:12 »
Vou dar uma pesquisada aqui na minha cidade, ver se eu encontro as barras de aço e ver o preço destes eixos de maquina de lavar.
Amigo Acruwer se precisar ainda tenho uma barra de 2 metros de aço trefilado de 20mm de expessura recoberto com camada dura, se quizer me mande uma mp, ok?  8)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #174 Online: 26 de Junho de 2007, 10:32 »
Remede,
Este valor h6 para a tolerencia e bom ou ruim??
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #175 Online: 26 de Junho de 2007, 10:56 »
Remede,
  É bom sim, é a tolerância recomendada para este tipo de rolamento.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #176 Online: 26 de Junho de 2007, 10:57 »
Leiam os manuais dos fabricantes - nem todos os rolamentos usam as mesmas tolerâncias...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #177 Online: 26 de Junho de 2007, 10:58 »
Obrigado, e o guia que o vendedor me recomendou, pois outro tipo ele disse que estragaria mais ligeiro as peças...Obrigado!!
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #178 Online: 26 de Junho de 2007, 18:20 »
O nosso amigo Andre Milke postou um tutorial tão bom que me animei em fazer as placas. Vi que vc mesmo quem fez as suas e disse que iria postar as fotos. Estamos esperando. Teria como postar o esquema eletronico também(placa e montagem)? Assim, bem detalhadinho. Para leigo ignorante heheh.
Até eu terminar a parte física decido se faço ou peço para o Rudolf que, por sinal, também tem sido muito bacana. :-\
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #179 Online: 27 de Junho de 2007, 08:11 »
Isaac,
A respeito das fotos da placa eu logo em seguida postarei aqui, mas a respeito do esquema eletronico dele, existe um topico aqui no forum que fala somente de duvidas sobre ela, e outro topico que possui os arquivos com o esquema eletronico, a placa, etc... qualquer duvida e so perguntar..Ate mais!
