Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60660 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #180 Online: 02 de Julho de 2007, 20:54 »
La vai a foto da minha placa, ta meio escuro porque tirei a foto de noite e minha super-maquina fotográfica não tem flash!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #181 Online: 02 de Julho de 2007, 21:11 »
Vai ai as fotos dos meus eixos e rolamentos lineares que chegaram hoje da Mectrol... Tô que nem crinça quando ganha brinquedo novo... ;D ;D ;D
« Última modificação: 02 de Julho de 2007, 21:13 por acruwer »
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #182 Online: 02 de Julho de 2007, 22:24 »
   Bacana o material, pediu com roscas nas pontas dos eixos ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #183 Online: 02 de Julho de 2007, 23:04 »
Ramede,
Os eixos vieram sem nada nas pontas... Não sei ainda como vou fixar eles, se vou fazer um furo no centro dele para colocar um parafuso, ou se irei fazer um furo de 20mm na chapa da estrutura para fixálo lá, o que vc acha melhor? Obrigado pelos comentários...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #184 Online: 02 de Julho de 2007, 23:15 »
Eu vou dar um pitaco nessa aki.... se fo fazer o furo no eixo e fazer rosca nesse furo.... aconselho usar um torno... não para o furo ficar no centro, isso dependendo do caso nem importa... mas sim para conseguir furar mesmo... e pra fazer a rosca vc vai sofrer um bucadão... esses eixos de guia linear são muito duros, tem que se usar machos bons e com muito cuidado e paciência...
Acho mais fácil fazer um furo na estrutura e travar com tipo um parafuso, tipo fazendo a rosca na estruruta, tipo o que tem em polias...  ou algum tipo de furo com corte pra que faça uma abraçadeira....
Na minha eu fui pela opção mais sem noção e dificil, rebaixo nos eixos e furo com rosca...Até funciona claro...mas te digo que não rola da um trabalho desgraçado, fora do comum...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #185 Online: 03 de Julho de 2007, 08:09 »
Brenk,
Estava pensando em fazer o furo na estrutua e prender com parafusos, conforme vc falou, mas vem uma pergunta, como vou fazer um furo de 20mm na estrutura, existe broca para isso?? Qualo diamentro do eixo que vc utilizou?
« Última modificação: 03 de Julho de 2007, 08:13 por acruwer »
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #186 Online: 03 de Julho de 2007, 08:43 »
Acruwer,
Acho que dar opinião demais na fase do projeto pode atrapalhar ao invés de ajudar, mas vamos lá:
Já que o Brenk comenta que pode ser dificil abrir as roscas nos eixos por causa do tratamento térmico, e fazer um furo direto na estrutura, além de arriscado, pois o furo pode - e vai - sair fora do lugar, furar com uma broca irá deixar o furo fora de tolerância e com certeza poderá ser bem dificil fazer os alinhamentos necessários...
A sugestão é fazer uma bucha onde o furo seja calibrado para o eixo, e esta bucha teria dois ou três furos para fixação com parafusos na estrutura...
Assim durante a montagem, você pode fazer (e deve) os alinhamentos da forma correta para que sua máquina fique bem alinhada...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #187 Online: 03 de Julho de 2007, 09:01 »
Fabio,
mais ou menos como voce fez na sua maquina (tipo um mancal, ao inves de colocar no fuso como vc colocou, fazer para os eixos)??
« Última modificação: 03 de Julho de 2007, 09:05 por acruwer »
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #188 Online: 03 de Julho de 2007, 11:08 »
Acruwer,
EXATAMENTE!
A idéia é fazer uma peça parecida com aquela que você marcou na imagem, que serviria para fixar os eixos na sua estrutura.
No caso da minha máquina, fiz uma furação e rosca na ponta do eixo (pois no caso não eram temperados) e a estrutura recebeu uma furação apropriada.
Com este método sentí um tanto de dificuldade para alinhar a máquina, pois além do eixo não ter um bom apoio, dependia de uma furação muito precisa, o que acaba complicando o processo de fabricação...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #189 Online: 03 de Julho de 2007, 11:21 »
Fabio,
Entao eu faria da seguinte maneira, faria um furo na estrutura de por exemplo 22mm para que sobrasse uma folga para ajustar o alinhamento e por fora da estrutura colocaria esta especie de mancal para que possa prender o eixo corretamente alinhado, e isto??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #190 Online: 03 de Julho de 2007, 11:23 »
Acruwer,
Ou isso ou então corte os eixos para que caibam "por dentro" da estrutura - acho que é mais fácil fazer 2 ou 3 furos pequenos para fixar parafusos do que um furo grande de 22mm diametro...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #191 Online: 03 de Julho de 2007, 12:18 »
Acho que não é um problema fazer prender na estrutura, mas claro demanda prescisão também. Não sei que tipo de máquina o Acruwer tem acesso, mas se for assim a melho maneira e mais fácil de se fazer em casa seria desse jeito aki, essas peças com 4 parafusos em e um furo no meio
Mas acho que devia fazer em aluminio, pra poder fazer as 4 roscas... esse dai eh de madeira com um metalon envolta sei la... pode ser assim também mas me pareçe mais chato de fazer e menos rigido
OOOPS foi mal ficou gigante a foto
« Última modificação: 03 de Julho de 2007, 12:20 por Brenck »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #192 Online: 03 de Julho de 2007, 13:08 »
Cade a foto?? ??? ???
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #193 Online: 03 de Julho de 2007, 13:22 »
Seria tipo um negocio assim (o desenho ta bem simples)??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #194 Online: 03 de Julho de 2007, 13:47 »
Vc tá falando sério que não está vendo a foto?
É o que eu postei é igual o que vc desenhou mas quadrado...
