Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60461 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #210 Online: 04 de Julho de 2007, 08:53 »
Sandro,
Sim - o bedame é uma ferramenta de torno, feita em HSS - aço rápido - e pode ser esmerilhada e afiada em diversos formatos, como se fosse uma ferramenta de torno mesmo.
Os melhores resultados são obtidos quando máquina e haste são o mais rígida possível, e os avanços lentos...
De preferencia fazer os fusos com passes que retirem pouco material, pois os esforços na barra são muito grandes.
A cada passe aumentar um pouco o diametro e repetir a operação, sempre com cuidado para não aumentar demais o furo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #211 Online: 04 de Julho de 2007, 09:50 »
Fabio,
Posso fazer este bedame de uma broca velha?? Afiando de acordo com o desenho proposto pelo Paulo?
Offline fsemonetti
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #212 Online: 04 de Julho de 2007, 10:53 »
Paulo, grato pela atenção na reposta, :)
vou testar...hoje   :)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #213 Online: 04 de Julho de 2007, 11:21 »
Acruwer,
Sim - pode.
Veja que se não me engano há uma seção sobre tornos que tem uns desenhos de como afiar a ferramenta...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #214 Online: 04 de Julho de 2007, 11:24 »
Beleza, vou tentar fazer uns testes hj de noite... E vou tambem dar uma olhada nesta sessao que vc me indicou, obrigado!! Estes desenhos que vc esta falando seria este??
« Última modificação: 04 de Julho de 2007, 13:34 por acruwer »
Offline fsemonetti
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #215 Online: 04 de Julho de 2007, 21:01 »
Paulo, a ferramenta funcionou perfeito. Vai ser bastante útil. Só estou com um probleminha, o HSS usado e bem pequeno, e as barrinhas vem com +-10cm, pergunto alguém (Fabio??) sabe como faço para cortar esses bedames, usei o esmeril, porém perdi um pedaço considerável do bedame, e acabei com as quinas dos rebolos. :-[
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #216 Online: 04 de Julho de 2007, 21:41 »
fsemonetti,
isso tambem aconteceu comigo de arredondar a quina do esmeril na primeira vêz que cortei o Bedâme, mas agora não acontece mais, eu comprei um disco diamântado de +- 42mm de diâmetro por +- 1mm de espessura com haste de 1/8"(3,175mm) na Florêncio de Abreu de um senhor que vende brocas fresinhas e etc., ele me garantiu que este disquinho cortava aço rapido(HSS) vidia e até vidro eu não acreditei, mas paguei pra vêr 25,00 reais, dinheiro bem empregado faz tudo isso que o homem disse, se você tem uma Dremel melhor ainda não precisa forçar é só triscar o disco no bedâme e você nota que já esta cortando.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #217 Online: 05 de Julho de 2007, 02:55 »
Acruwer,
Quanto ao lance das peças que você falou... até entendo... mas essa do super bonder achei estranho te funcionado com vc... comigo uma vez tentei até fazer isso... mas nao deu... quando o aluminio esquenta o superbonder solta...
acho mais facil vc pegar as peças ou um par de peças por vez... ajeitalas ou limalas e deijalas no esquadro... ai na hora de furar prende na morsa juntas assim não tem erro vai sair uma igual a outra... vc so desprende elas depois que terminar.
Ahh de que ferramentas vc dispõe?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #218 Online: 05 de Julho de 2007, 07:57 »
Acruwer,
Não é este tipo de afiação não - esta é uma sugestão de ferramenta de gravação.
Veja isto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,936.0.html
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #219 Online: 05 de Julho de 2007, 07:59 »
Ok, vou dar uma olhada... Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #220 Online: 05 de Julho de 2007, 08:08 »
Fabio,
A ferramenta daquela tabela seria a de facear? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #221 Online: 05 de Julho de 2007, 08:10 »
Acruwer,
A de facear ou a de cilindrar...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #222 Online: 05 de Julho de 2007, 08:19 »
Fabio, vc tem alguma foto desta ferramenta?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #223 Online: 05 de Julho de 2007, 08:37 »
Acruwer,
Dá uma olhada aqui:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tool_grinding/tool_grinding.htm
Só não deixe a ponta da ferramenta "amarela" como ele deixou - na verdade ele queimou a ferramenta, e isso é muito ruim para o material...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #224 Online: 05 de Julho de 2007, 08:53 »
Quando estou fazendo (ou tentando) ;D a ferramenta eu esmirilho ela um pouco e ja enfio ela na agua...se nao tiver certo me corrija, obrigado pelas dicas..
