Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60506 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #255 Online: 10 de Julho de 2007, 16:24 »
Paulo, as perguntas sao para todos que quiserem me ajudar... :) :)
Deixa eu ver se entendi... As guias onde desliza o portico estao a 440mm uma da outra... e as buchas da mesma guia, qual a distancia que estao?
« Última modificação: 10 de Julho de 2007, 16:27 por acruwer »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #256 Online: 10 de Julho de 2007, 16:43 »
acruwer,
vi no tópico do Lolata que você me pergunta se segui as regras de montagem, eu quando montei minha maquininha eu nem sabia que existia estas regras, o que fiz foi seguir minhas intuições e conhecimento de mecânica que tenho(exceto estas regras) e fui montando minha máquina que no inicio era mesa movel e tinha os eixos dela acho que era 200mm de centro a centro, mas resolvi mudar para pórtico movel e aumentei esta distãncia para 440mm mas foi da minha cabeça mesmo desconhecendo estas regras.
Outra coisa com estas guias de esferas que você tem se fosse eu, eu compraria chapas retângulares de aluminio de 19mm de espessura e 150mm de largura que dá um excelente pórtico móvel.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #257 Online: 10 de Julho de 2007, 16:48 »
Pessoal, vou fazer o seguinte..
Hoje quando ir para casa irei desenhar a maquina de portico movel, se conseguir posto ela ainda hj de noite, senao coloco amanha aqui, dai vamos ver o que deve-se mudar, obrigado a todos pela preocupaçao!!
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #258 Online: 10 de Julho de 2007, 16:57 »
acruwer,
enquanto eu estava desenhando um rascunho você postou, veja se dá pra entender.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #259 Online: 10 de Julho de 2007, 16:59 »
Paulo,
E mais ou menos isto que eu estava pensando, so que ao inves de 150mm tinha pensado em 100mm, sera que fica muito curto assim, pois se utilizar 150mm perderei 50mm de area util na mesa... O que voce(s) acha(m)?
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #260 Online: 10 de Julho de 2007, 17:18 »
acruwer,
só minha opinião eu prefiro perder os 50mm e dar mais estrutura na máquina.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #261 Online: 10 de Julho de 2007, 17:20 »
Ok, obrigado...
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #262 Online: 10 de Julho de 2007, 17:24 »
acruwer,
só pra você ter ideia eu perdi 240mm na mesa e 160mm no pórtico e 100mm no "Z", mas estou contente assim mesmo é lógico que se um dia eu montar a minha nova máquina e usar trilhos e patins vou perder menos da metade disso.
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #263 Online: 10 de Julho de 2007, 18:30 »
Acruwer,
Se não me engano você também quer fazer trabalhos com aeros. Acho que se tiver uma boa área em um dos eixos base, dará pra fazer os cortes laterais da fuselagem(os vazados pra diminuir o peso do avião) de uma só vez. Se fosse apenas para PCIs que são placas pequenas, eu faria com pórtico fixo. Como não sabemos se dispõe de bastante espaço e trabalhará com peças maiores, o pórtico móvel pode ser a solução.
Desculpe a encheção mas.... e a plaquinha que montou, como está? Destravou? Não lembro se já postou alguma coisa.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #264 Online: 11 de Julho de 2007, 10:20 »
Isaac, como assim destravou? A parte Eletronica de minha CNC esta praticamente concluida... Montei uma cnc de madeira (ficou uma beleza  ;D) so para brincar enquanto faço a minha de aluminio, pois a verba ta curta e temos que esperar o vale chegar para ir comprando as peças....  A placa que montei  agora esta funcionando perfeitamente apos dar uns problemas no pino de enable do eixo Z.  Voce nao esta enchendo, qualquer coisa que puder ajudar estou ai!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #265 Online: 11 de Julho de 2007, 10:22 »
Paulo, decidi que vou fazer minha CNC de mesa movel mesmo, pois se fizesse de portico movel iria perder muita area util da maquina, entao para o proximo projeto farei de portico movel, para ver no que da... obrigado pelas dicas..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #266 Online: 11 de Julho de 2007, 10:29 »
Pessoal, estou com uma duvida em relaçao ao eixo Z de minha maquina, o Mestre Fabio me disse que era para colocar a chapa do eixo z mais para cima, mas, se colocar mais para cima do que ja ta, quando subir totalmente o eixo Z, a ponta da ferramenta ira estar mais alta do que a base do eixo Z.. Assim nao podendo utilizar a ferramenta pois o material iria trancar na base do eixo Z, vejam a figura, a ponta da ferramenta quando o eixo Z estiver todo para cima, a ponta da ferramenta deve ficar no maximo alinhada a base do eixo Z.. Meu pensamento esta correto?Espero que me ajudem... Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #267 Online: 11 de Julho de 2007, 10:41 »
Estou colocando um exemplo de um eixo Z que achei pelo forum (nao estou colocando defeito nos projetos dos outros) mas nessa foto que eu tinha pode-se ver o que estou falando.... A distancia que marquei neste caso e a da ferramenta, mas no meu caso se colocar o suporte da dremel mais para cima, a distancia ficara maior assim nao ficando abaixo da base do eixo Z, sei la se vcs entenderam o que eu quero dizer...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #268 Online: 11 de Julho de 2007, 10:54 »
Bem vindo ao mundo dos cobertores curtos....... puxa daqui e descobre ali.....
Seu pensamento está correto. Você precisa achar a relação entre a altura deste suporte do eixo Z, o curso e a posição de fixação da Dremel.
Fixar a Dremel mais pra baixo resolve. Mas pode perder em rigidez se for muito. O interessante é ter, próximo de, 2/3 do carro apoiado quando ele está todo pra baixo e quando subir sua ferramenta precisa ficar abaixo da chapa do eixo Z.
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #269 Online: 11 de Julho de 2007, 10:58 »
Se não me engano, vc tinha postado que foi testar a placa na bancada e funcionou porém travou. Bem, se está funcionando corretamente, ótimo. É que apesar da simplicidade da placa, tanta gente tem tido problemas com ela que fiquei na dúvida se a montaria ou não. De qualquer forma, aqui em Rio Branco não vou encontrar a maioria dos componentes. Estou avaliando porque devo ir à São Paulo por volta do dia 6 de agosto.
"Pessoal, estou com uma duvida em relaçao ao eixo Z de minha maquina, o Mestre Fabio me disse que era para colocar a chapa do eixo z mais para cima, mas, se colocar mais para cima do que ja ta, quando subir totalmente o eixo Z, a ponta da ferramenta ira estar mais alta do que a base do eixo Z.. Assim nao podendo utilizar a ferramenta pois o material iria trancar na base do eixo Z, vejam a figura, a ponta da ferramenta quando o eixo Z estiver todo para cima, a ponta da ferramenta deve ficar no maximo alinhada a base do eixo Z.."
Se me permite; eu deixaria axatamente como descreveu. Você pode calcular mais ou menos até onde vai dar a ponta da maior fresa que irá utilizar batendo no limíte da base do eixo Z(regulagem do eixo Z) Agora, com a maior espessura da placa que poderá usinar mais uma folga de uns 2/5mm, posicione o conjunto. Se for usinar chapas de 20mm por exemplo, eu posicionaria a ponta inferior do eixo z uns 25mm acima da bancada. Ah! acho que a distância perdida, muitas vezes é necessária. Vai que você pegou várias chapas mais espessas que as que costuma usinar. Terá a possibilidade de regular a altura no pórtico mais tarde. Hoje devo postar os meus avanços e você vai notar que deixei uma área na parte inferior do pórtico para, quem sabe mais tarde, crescer o eixo secundário(que eu chamo de "x" outros de "y")
Espero que me corrijam se eu estiver falando bobagem.
