Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60505 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #270 Online: 11 de Julho de 2007, 11:00 »
Rgallas, estava projetando minha maquina, dai me toquei disto, pois vi fotos em que o cara colocou uns 200mm de curso no eixo Z, mas se fosse ver mesmo so iria ter uns 50mm de aproveitamento, pois no resto, a ferramenta iria ficar mais para cima da base do eixo Z nao deixando colocar uma peça mais alta.. Projetando e aprendendo cada vez mais, obrigado pelas dicas..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #271 Online: 11 de Julho de 2007, 11:04 »
Isaac,
Os componentes da placa se encontram em qualquer eletronica, nao sei o L297, mas este ai tem no Mercado livre... Voce vai fazer a placa (serigrafar, corroer, furar)? Ou vai comprar pronta?
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #272 Online: 11 de Julho de 2007, 11:17 »
Estou numa dúvida cruel. Se eu for fazer, vou mesmo fazer do início ao fim. A placa cobreada somente é vendida inteira? Deve ser barata né. Dei uma pesquisada e se for mesmo montá-la, vou transferir com impresso laser em papel de fotografia. Achei que dará mais certo. Pra mim é um desafio maior ainda pois nunca montei uma dessas. Vou comprar um multímetro baratinho para começar a me familiarizar com a forma de medição de cada componente, estou lendo um bocado a respeito. Você fez com que papel a transferência para a placa do desenho?
Quanto aos componentes, esqueça. Aqui no Acre a coisa é feia meu amigo. Fui procurar motor de passo numa eletrônica especializada e o atendente disse "coomo, motor o quê?". Ainda bem que consegui umas Rimas numa assistência de graça. Huhuhu
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #273 Online: 11 de Julho de 2007, 11:20 »
Mas estes motores de passo aqui no sul tambem sao um bocado dificeis de achar.. A minha placa fiz atraves daquele processo que vc tira xerox em uma folha de papel couche e utiliza o ferro de passar roupas para transferir o toner do papel para a placa, vc so deve cuidar uma coisa, antes de montar sua placa revise e revise varias veses para ver se nao tem nenhuma trilha em curto uma com a outra, pois esta placa possui muitas trilhas muito proximas uma da outra, assim podendo fazer um curto entre elas, mas no mais e bem tranquilo de monta-la, qualquer coisa estamos ai!! Ha, a respeito da placa, vc encontra de diversos tamanhos, tem que ver na sua eletronica os tamanhos que eles tem disponiveis, a minha eu tive que cortar para ficar do tamanho exato, mais uma coisa, compre placas de fibra e nao de fenolite...
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #274 Online: 11 de Julho de 2007, 11:24 »
Beleza! Então o couche também serve. Em último caso, se não der certo, vai valer a experiência.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #275 Online: 11 de Julho de 2007, 11:25 »
acruwer,
esta é a solução pra você aproveitar todo o curso do "Z", a chapa que prende a dremel, tupia ou sei lá que tipo de splindle você vai usar tem que ter uma espessura boa no minimo uns 10mm de espessura
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #276 Online: 11 de Julho de 2007, 11:27 »
desculpe, não foi vamos ver se vai!
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #277 Online: 11 de Julho de 2007, 12:01 »
acruwer,
este rascunho que postei, é igual do "Z" da minha máquina, veja as fotos do Z em cima e o Z em baixo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #278 Online: 11 de Julho de 2007, 15:37 »
Era isso mesmo que eu tinha pensado, obrigado!1
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #279 Online: 12 de Julho de 2007, 10:36 »
Apos incomodar muita gente aqui no forum decidi fazer minha CNC de mesa movel mesmo, pois se fizesse de portico movel iria perder muita area util... Entao ai vai um desenho de como ela vai ficar.. Se alguem tiver uma opniao para melhora-la e so dizer, estou postando as imagens para insto mesmo, ha gostaria de saber se as distancias das guias e dos rolamentos do eixo Y estao corretas(os eixos sao de 500mm de comprimento, obrigado!
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #280 Online: 12 de Julho de 2007, 11:54 »
Show de bola o desenho;... e o projeto claro!
O suporte das buchas terão uma bucha única de 100mm ou 2 menores? O que estou vendo é que, por utilizar o máximo da mesa, você transformou 4 apoios em 2, o que deve dar um desgaste maior das buchas e guias, talvez até mais tarde, propiciando um deslizamento incorreto. De qualquer forma, se os materiais a serem usinados forem de média para baixa densidade, não deve dar problema algum. Há, onde a máquina ficar instalada, sugiro que delimite o espaço de trabalho com uma tinta vermelha pra que ninguém ponha nada na frente. Agora serei eu...é só minha opinião.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #281 Online: 12 de Julho de 2007, 13:03 »
Issac, na verdade nao vou utilizar buchas, eu comprei rolamentos lineares para colocar na cnc, no desenho aparece um so bloco em cada eixo, mas com dois rolamentos lineares dentro, mas conversei com o Lolata e decidi que vou fazer os suportes dos rolamentos lineares parecidos com os deles. Olhe a foto da maquina dele.
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #282 Online: 12 de Julho de 2007, 13:34 »
Velho! Acho que vai ficar perfeito!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #283 Online: 12 de Julho de 2007, 13:49 »
Tomara!! ;D ;D
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #284 Online: 12 de Julho de 2007, 18:57 »
Acruwer,
O Marcus Fermino tentou fazer a placa pelo processo térmico de acordo com o que está neste site. O que pode ter saído errado na transferência do toner? Será que a temperatura, o tempo de contato com o ferro...
http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
Você chegou a monitorar o tempo exato ou apenas esperou um pouco e foi levantando o papel e testando? E eu que achava que seria o mais fácil de tudo!
« Última modificação: 12 de Julho de 2007, 19:10 por Isaac »
