Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60321 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #285 Online: 13 de Julho de 2007, 08:25 »
Isaac,
Eu faço da seguinte maneira,
-Primeiro tiro xerox no papel couche, peço para o cara do xerox tirar no mais preto possivel, aonde e branco, pode ficar umas manchas mas nao da bola...
- Tem que cuidar a posiçao do desenho, pois quando vai passar para a placa ele vai ficar invertido...
- Apos isto pego a placa do tamanho certo, coloco em cima de um pedaço de madeira para nao estragar a mesa quando a placa esquentar. Recorto o xeros com uns 5mm de distancia das bordas do desenho, prendo o desenho com uma fita nas pontas, pego o ferro de passar roupas e coloco ele nuns 70% da regulagem de temperatura, e depois coloco ele em cima do papel, tem que cuidar pro papel nao se mexer, vc vai notar que quando vc deixa o ferro num local por um determinado tempo, vc ve que voce vai enchergar as trilhas... (o papel começa a ficar transparente), e assim tera que ficar por todo o desenho. O tempo e muito dificil de se dizer, pois varia de um ferro pro outro e do tamanho da placa. Se nao me engano deixei por uns 5min o meu. Apos este tempo vc vai notar que o papel grudou totalmente na placa, entao logo apos retirar o ferro de cima da placa, com ela ainda quente, vc coloca a placa embaixo de uma torneira com agua corrente, dai voce ve, se o tempo ficou certo vc vai notar que o papel saira sem nenhum esforço e toner sera transferido totalmente para a placa(o que e muito dificil), se o tempo for pouco ficara com partes onde o toner nao se transferira para a placa, e se o tempo for muito, o papel ficara grudado totalemente na placa, eu deixo acontecer sempre o ultimo caso, pois e melhor garantir que ficara grudado do que fazer tudo de novo... Dai vc deixa a placa um tempo de molho para o papel desmanchar um pouco, depois, va embaixo da torneira e com o "dedao" fique esfregando no papel(como quando vamos tirar um adesivo daqueles de papel de algum lugar) ate que vc perceba que ficou so a trilha na placa, observe que mesmo apos sair todo o papel pode ficar ainda uma pelicula plastica em alguns locais da placa, se ainda tiver esfregue mais um pouco ate sair tudo(isto ocorre principalmente nos furos das ilhas), apos isto vc deve verificar se nao tem nenhuma trilha em curto e se nao tem nenhuma trilha aberta, e melhor vc corrigir estes defeitos antes de corroer.. Apos tudo isto corroa, fure passe um bombril e coloque um verniz(spray) e ta pronta. Qualquer duvida pergunte!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #286 Online: 13 de Julho de 2007, 08:26 »
Ha, lembrando que nao se pode levantar o papel quando vc esta passando com o ferro, depois que começou a "passar" nao mexa mais no papel..
Offline marcusfermino
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #287 Online: 13 de Julho de 2007, 09:41 »
estranho, eu fiz justamente assim e nao deu certo. A maioria das trilhas sairam coladas, isto é o toner derreteu e como as trilhas eram muito proximas elas colaram...To tentando fazer pelo metodo fotografico, falam q e melhor quando no circuito as trilhas sao muito finas.
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #288 Online: 13 de Julho de 2007, 09:57 »
Bacana, bem explicadinho. O desenho vai invertido mesmo né? Outra coisa, o verniz deve ser bem de leve, ou quando esquentar a solda, não vai fazer diferença?
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 10:05 por Isaac »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #289 Online: 13 de Julho de 2007, 10:43 »
Marcus,
se sairam coladas e porque voce mecheu o papel ou a impressao foi muito ruim... para concertar vc pode separar as trilhas com uma lamina de estilete... Voce deve pensar que por estes processos caseiros, nao atingira a precidao de como se fizesse atraves de silk-screen, uma ideia, vc pode imprimir em uma transparencia e mandar serigrafar em qualquer serigrafia.. vai ficar bem legal....
Isaac, eu procuro dar uma passada com spray, espero secar e dou mais uma outra... vc deve passar so para dar uma pelicula para que o cobre nao fique escuro, isto e so uma proteçao para o cobre nao entrar em contato com o ar e oxidar..
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #290 Online: 13 de Julho de 2007, 10:58 »
Pensei que uma camada grossa de verniz pudesse acabar isolando a solda mas é besteira minha, com uma boa esquentada e a penetração do estanho no furo, o verniz daquele ponto já era. Vou tentar, enquanto isso vou juntando dindin pra as Smilies.
Estava aqui matutando. Alguém já tentou imprimir numa transparência(lado que não penetra tinta) e depois passar para a placa com muito cuidado como se fosse serigrafado. Será que a tinta seca? Se bem que a impressão deve ficar meio craquelê, aí não adianta. O negócio é tentar outras opções.
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 11:13 por Isaac »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #291 Online: 13 de Julho de 2007, 11:07 »
Mas o melhor e nao dar uma camada muito grossa de verniz, porque vc esta utilizando o verniz para a placa ficar mais "bonita", e se voce colocar muito verniz, quando ira soldar, o verniz queimara e ficara carbonizado ao redor de onde foi efetuada a solda, deixando a placa com uma aparencia nao agradavel.. mas isto vc vai aprender conforme for fazendo placas, nao espere chegar na perfeiçao na primeira tentativa, eu faço placas a anos e mesmo assim, da problemas, como trilhas grudadas, trilhas rompidas..etc, mas dai eu conserto com um bom estilite e uma caneta de retroprojetor daquelas bem finas(1mm).... Comecei a fazer por este metodo porque na cidade onde morava, quando queria fazer uma placa, demorava uma semana ate ter nas maos, pois como e pouco trabalho, a serigrafia esperava juntar mais trabalhos para fazerem a tela para serigrafar a minha placa, entao ja viu... Dai cancei desta demora e falei com os caras do lab de eletronica da faculdade onde estudo, e eles me comentaram sobre este processo do ferro de passar roupas, e agora faço a placa em minutos... Uma diferença de antes quando mandava para a serigrafia, mas quando vc quer uma placa com trilhas muito finas e muito proximas uma das outras e queira uma qualidade excelente, mande para a serigrafia que ira ter menas dor de cabeça..
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #292 Online: 13 de Julho de 2007, 22:53 »
Marcus,
Entao, nao sei se foi isso mas hj tentei de novo com o ferro e pra variar as trilhas sairam coladas de novo. Da outra vez tentei separar com estilete, mas era muita coisa e acabei desistindo. Essa semana tava tentando pelo metodo fotografico(sensibilizante e emulsao) ate a parte dos ci's ficou perfeito, porem na hora de passar o rolinho pra tira a emulsao ali proximo da paralela(trilhas muito finas)simplesmente elas se soltaram e nao tinha como re-desenhar. Quanto vc paga na impressao em papel couche com bastante toner ai? os caras aqui me cobram 2,50 po copia e eu acho uma facada. Acho q escrevi demais
Valeu
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #293 Online: 14 de Julho de 2007, 21:39 »
No papel couche me cobraram R$0,30 pela folha do papel couche incluindo o xerox...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #294 Online: 15 de Julho de 2007, 00:03 »
Aqui e uma facada entao, e 2,50 eu dando a folha...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #295 Online: 03 de Agosto de 2007, 11:23 »
Pessoal, vai ai uma previa de como vai ficar minha placa que estou fazendo..
- A imagem primeira e o Drive para controle de um motor.
- A segunda imagem e a placa de conecçao dos Drivers com o PC, possuindo entrada para 3 placas de Driver, 2 reles caso queira ligar algo (por exemplo, utilizar como chave de Lig/desl para a tupia) e 3 sinais de entrada (entradas que podem ser ligadas fins de cursos para o "HOME").
« Última modificação: 03 de Agosto de 2007, 13:23 por acruwer »
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #296 Online: 03 de Agosto de 2007, 13:32 »
TA show as imagens!! mas q programa e esse q vc esta usando???
Valeu
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #297 Online: 03 de Agosto de 2007, 13:37 »
Fiz o projeto no Multisim Ultiboard, nele vc tem esta opçao de visualizar a placa em 3D...
Dimetalmc
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #298 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:36 »
Cara muito massa sua placa
ee ela ee micro controlada e ?
ee legal esta opção de 3d o kicad tb tem isso e muito legal pra vc
ter uma noção de como vai ficar !!
blz falou
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #299 Online: 03 de Agosto de 2007, 16:56 »
Estas placas que estou fazendo utilizam o L297 para o controle do motor, vou fazer varias para poder comercializa-las... Estou estudando a possibilidade de fazer com PIC...
