Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60241 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #30 Online: 01 de Abril de 2007, 20:00 »
Neste final de semana dei uma desenhada de como minha 'coisa' vai ficar, gostaria de saber de vocês o que acham destas dimensões. A parte vermelha é a mesa onde vai ser feito o corte, a verde a estrutura,e a parte branca, que seria o eixo y, eu so coloquei para ter uma noção de como vai ficar.
Projeto Acruwer
« Resposta #31 Online: 02 de Abril de 2007, 08:53 »
Acruwer,
Se a área útil terá 400 x 300, porque do comprimento de 590?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #32 Online: 02 de Abril de 2007, 09:04 »
Ta vendo na area util 4 'parafusos' um em cada canto? La colocarei os rolamentos de deslocamento, como na foto a seguir, como botei os rolamentos bem nos cantos, tenho que fazer com que a area de deslocamento da mesa seja maior, nao e assim?
Projeto Acruwer
« Resposta #33 Online: 02 de Abril de 2007, 09:15 »
Acruwer,
Do jeito que voce desenhou a base onde estão os parafusos (a placa branca da foto acima onde estão os rolamentos) parece que está da mesma largura que a largura do movimento (300 mm), por isso que está com quase 600 mm...
Se olhar para a foto, verá que onde estão os rolamentos é bem mais estreito que o comprimento do percurso...
Se for estreito demais corre o risco de ficar sem apoio - se for muito largo, ocupa muito espaço sem motivo...
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #34 Online: 02 de Abril de 2007, 09:24 »
Amigo,
Acho que você está um pouco equivocado...
o sistema mostrado na foto é de pórtico movel (ou mesa fixa), sendo assim a sua area útil em Y (que é o comprimento da mesa) é exatamente o comprimento da mesa Y - a largura do pórtico...
no seu desenho aparentemente se vê uma mesa movel e nao um portico móvel
o que tem q se levar em consideração na montágem de uma mesa móvel é que o centro da ferramenta deve ser exatamente a origem. ou seja a ferramenta deve estar posicionada no meio do sistema, de forma assim a conseguir a maior área util possivel...
o portico fixo sempre fica um pouco descentrado pois quando se coloca o eixo Z no X e a ferramenta no eixo Z vc vai ter uma distancia do centro da ferramenta até o suporte do eixo X e como sabemos que o centro da ferramenta deve estar no centro da maquina (leve em consideração o X exatamenta no meio do percurso) você calcula o deslocamento do portico para que seja colocado tudo no seu devido lugar...
acho q foi meio confusa minha explicação... qq coisa eu posso tentar desenhar pois ai seria mais interessante...
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #35 Online: 02 de Abril de 2007, 14:02 »
Eu entendi o que voces falaram, mas nao estou 'tentando' fazer como a da foto, eu so coloquei a foto para mostrar como vai ser feito o meu deslocamento, vai ser feito por rolamentos que nem o da foto, mas a maquina nao vai ser como a da foto. Entenderam??? hehe
Como vou utilizar rolamentos ao inves de buchas, pensei em fazer que o deslocamento da mesa seja feito na propria estrutura da maquina, ou seja, colocarei tubos quadrados nas laterais para que se possa ser feito o deslocamento... nao sei se entenderam... vou fazer um desenho e ja o coloco aqui..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #36 Online: 02 de Abril de 2007, 14:19 »
Fiz um 'desenho' pra ver se voces entendam um pouco melhor a minha explicaçao anterior, eu fiz a medida de y conforme tinha visto aqui no forum que  a distancia entre um eixo e outro nao pode ser maior que o dobro da distancia entre os rolamentos do mesmo eixo. Como utilizarei a propria estrutura lateral para o deslocamento da mesa, nao pude colocar os rolamentos mais proximos um ao outro, pois dai eu fugiria da regra anterior...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto Acruwer
« Resposta #37 Online: 02 de Abril de 2007, 18:49 »
Tenho umas certas criticas a essa construção: os rolamentos não estarão trabalhnado na posição de esforço mais adequada, pois, se são rolamentos comuns de esfera, eles sofrerão muito esforço axial (lateral).
Eu penso que seria melhor que os rolamentos principais ficassem sobre a guia, perfeitamente apoiados.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #38 Online: 03 de Abril de 2007, 09:43 »
Sera que ira criar uma folga??
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #39 Online: 03 de Abril de 2007, 10:44 »
Acruwer,
Na verdade você, muito provavelmente, vai quebrar seus rolamentos, eles não foram feitos par receber e esforço neste tipo de configuração...
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #40 Online: 03 de Abril de 2007, 10:54 »
Vc tem que pensar em alguma coisa assim:
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #41 Online: 03 de Abril de 2007, 10:54 »
Que nem esta da foto??
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #42 Online: 03 de Abril de 2007, 11:01 »
Exatamente como eu postei....
Sim, é bem melhor.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #43 Online: 03 de Abril de 2007, 13:24 »
Conforme fgilii me explicou anteriormente, meus rolamentos estavam muito distantes um do outro, assim aumentando a area onde o eixo y iria percorrer, entao fiz outro desenho para ver o que voces acham, lembrando que fiz atraves daqueles calculos que a distancia entre os dois eixos nao pode passar do dobro da  distancia entre um rolamento e outro do mesmo eixo, dao uma olhada e falem o que acham... :D
Obs.: as medidas estao em cm e nao milimetros conforme a figura :)
Projeto Acruwer
« Resposta #44 Online: 03 de Abril de 2007, 14:44 »
Citação de: "acruwer"
Acruwer,
Apenas para deixar claro, a regra da distância entre guias ser igual a no máximo 2 vezes a distância das buchas ou rolamentos do mesmo eixo, não é a distância entre os dois rolamentos deste seu desenho, ok!
