Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60501 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #300 Online: 15 de Agosto de 2007, 13:21 »
Para registrar estou enviando a foto da minha CNC3AX que montei
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #301 Online: 15 de Agosto de 2007, 13:27 »
Acruwer,
vc está ligando ela assim sem os motores conectados???
Acho que se ligar queima não?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #302 Online: 15 de Agosto de 2007, 13:37 »
Brenk, estao sem os motores pois estou usando eles para testar uma placa que estou desenvolvendo... porque iria queimar?? Caso nao tenha o motor conectado ao circuito a fonte que alimenta os motores nao se conecta a placa, pois o positivo da fonte vai direto para o motor, assim nao tendo o motor, nao terei o positivo da fonte na placa.... entendeu?? ???
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #303 Online: 15 de Agosto de 2007, 14:41 »
Pera vc ligou já e viu que não queima? sei lá pq eu achei que queimava...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #304 Online: 15 de Agosto de 2007, 15:01 »
Ja liguei, como te falei nao queima, porque sem  o motor conectado no circuito, nao passa corrente pelos fets... So se vc colocar um fio no lugar do motor, dai explode tudo  ;D ;D
Da uma olhada no desenho da placa, vc vai ver que o positivo da fonte que alimenta os motores vai direto para os fios das bobinas dos motores, nao vai para nenhum outro lugar..
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 15:03 por acruwer »
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #305 Online: 15 de Agosto de 2007, 16:18 »
Acruwer você tinha perguntado em um outro tópico para o Landa o lugar onde ele mandou fazer a placa da CN3AX, se você precisar tenho os contatos de alguns fabricantes de placas, um em cachoeirinha e outros 2 em caxias...
Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #306 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:47 »
Acruwer, eu até tenho uma 3ax, mas não sei pq achei que queimasse... Mas já que vc ligou e não queima é uma bela noticia :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #307 Online: 16 de Agosto de 2007, 09:51 »
Ramede, seria otimo se voce postasse estas empresas, pois cotei uma placa de 6x12 na Microw e eles queriam R$50,00 por cada placa, dai nao da ne... Por isso quando vi o Landa vendendo as CNC3AX por R$45,00 (se nao me engano) quis saber aonde ele mandou fazer, pois a CNC3AX e bem maior e com muito mais furos que a minha... Obrigado
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #308 Online: 16 de Agosto de 2007, 18:07 »
Acruver, desculpa não tinha visto a mensagem, mandei fazer na stick em Belo Horizonte
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #309 Online: 18 de Agosto de 2007, 16:29 »
  Os contatos estão no meu outro computador que esta sem monitor, quando eu ligar ele novamente eu te passo por MP o endereço completo, mas se quiser ir procurando é a casa do circuito e a kiki circuitos impressos, ambas em caxias....
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #310 Online: 20 de Agosto de 2007, 09:55 »
Obrigado Ramede e Landa!!
netsul
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #311 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:20 »
Muito Legal essa placa ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #312 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:23 »
Obrigado, so ta com um excesso de pasta termica... mas e melhor sobrar do que faltar... ;D Tenho que descobrir uma maneira de limpar o excesso sem sujar os componentes... Este Piper e seu?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #313 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:26 »
Esses negocinhos verdes são tampas de conectores? o que me parece ser os fins de curso? Legal isso
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #314 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:31 »
Brenk, os negocios verdes sao os Jumpers da placa, os que estao separados sao os que habilitam/desabilitam o funcionamento do Enable, e os outros sao os dos fins de curso... nao sei se me entendeu...
