Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60448 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #315 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:45 »
. . . so ta com um excesso de pasta termica... mas e melhor sobrar do que faltar . . .
Se eu não me engano excesso de pasta térmica faz o efeito contrário, isola térmicamente. Corrijam-me se eu estiver errado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #316 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:48 »
Pode ser... eu nao retirei ainda o excesso pois nao estou utilizando a placa ainda... sop usei em alguns testes, estou esperendo minha maquina ficar pronta pra meter ela no trabalho, ai vou ver como vou retirar o excesso de pasta termica sem sujar o resto tudo de branco(e que meleca que da)... De repente retiro com um cotonete molhado com alcool ou coisa parecida...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #317 Online: 26 de Setembro de 2007, 23:46 »
Pessoal, pergunto:
Pra variar em minha procura em obter materiais para minha CNC, o amigo do meu pai mem consegui "de grátis" 7 barras de perfil de 50X50mm por 900mm de comprimento cada... Ele não possuia os parafusos para a ligação entre um e outro, aqui na minha cidade eu consegui mas achei muito caro, olhei que tem pra vender no site da Tekkno e sai bem mais em conta.. Ai vem a minha perfunta, como faço para saber se o que estão vendendo serve no meu perfil? E mais outra, existe alguma maneira de eu prender um perfil com um angulo de 45 graus em relação ao outro ou so posso colocar sempre a 90 graus?? Obrigado!
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #318 Online: 26 de Setembro de 2007, 23:54 »
Pessoal, pergunto:
  Poxa , que sorte, queria ter uns amigos assim hehehe.....  Cara da uma olhada nos catálogos da www.kanya.com.br (inclusive eles tem representante em sapucaia) ,  é possível sim....
« Última modificação: 27 de Setembro de 2007, 00:00 por Ramede »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #319 Online: 27 de Setembro de 2007, 00:05 »
Sorte mesmo!! ;D Pena que tive que mudar todo o meu projeto, mas não da nada... Como disse, achei no site da Tekkno, mas pelo que vi a furação e diferente da que eu tenho aqui, então acho que eles são diferentes dos que eu preciso, mandei um email para eles com as dimensões do meu perfil para verem se da certo no meu perfil.. Vou colocar uma foto de como vai ficar a minha cnc ate agora... ;D Obrigado pela dica!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #320 Online: 27 de Setembro de 2007, 11:46 »
Acruwer,
Desde já digo a você que sou o primeiro da fila, se aparecer outros perfis grátis . . . hehehe!
Seria interessante você saber qual o fabricante desses perfis que você possui, isto facilitaria você conhecer as dimensões dos mesmos e encontrar as peças apropriadas.
Sugiro a você também consultar este fabricante:
http://www.engelegho.com.br/
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #321 Online: 27 de Setembro de 2007, 19:07 »
Pode deixar F2S... Tive uma sorte grande... Estou pesquisando para ver os que servem no meu perfil e o preço principalmente... Obrigado pela ajuda de todos...
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #322 Online: 27 de Setembro de 2007, 19:35 »
   Esse desenho foi feito com o google sketchup ?  os desenhos dos perfis tem pronto nele ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #323 Online: 29 de Setembro de 2007, 18:16 »
Ramede, fiz no sketchup, os perfis eu mesmo desenhei... se quiser te mando...
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #324 Online: 29 de Setembro de 2007, 20:09 »
 Manda sim, quero dar uma brincada...   Aproveita e da uma olhada nesse link http://www.alu-cek.com.br/alu_cek/
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #325 Online: 02 de Outubro de 2007, 22:54 »
Ramede, demorou mas estou mandando o desenho do meu perfil...
« Última modificação: 02 de Outubro de 2007, 23:16 por acruwer »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #326 Online: 02 de Outubro de 2007, 23:44 »
Pessoal, acho que já responderam esta pergunta, mas não achei a resposta de novo... Então vai la:
Qual o melhor material para fazer a porca do fuso? Teknil, bronze, latão, cobre?? Obrigado!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #327 Online: 03 de Outubro de 2007, 01:38 »
Acruwer,
se é o melhor eu não sei porque nunca usei outro, eu há 2 anos mandei o torneiro fazer as roscas de 1/2"-12 em 3 pedaços bronze grafitado de 45mm de comprimento X 31,75 de diâmetro e até hoje não percebi nenhum desgaste e não uso nada de contra porca e as peças saem com as medidas perfeitas.
rafaturbonh
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #328 Online: 03 de Outubro de 2007, 10:28 »
Olá Acruwer...Td bem vizinho???
Bahhh tchê, com esses perfis vai ficar bem estruturada tua máquina, eu já vi de preto esses perfis quando eu reciclava alumínio, eu comprava sucata e derretia. De vez em quando aparecia no meio da sucata um monte desses :'(. Se não me engano é usado pra fazer movimentador de portão.
Quanto á porca, acho que a de bronze grafitado (que o Paulo mencionou aí) é uma boa pedida, pois acho eu que até dura mais que os outros materias.
Quando estiver movendo os eixos da tua criação aí me dá um grito que eu vou querer te visitar pra ver de perto... ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #329 Online: 03 de Outubro de 2007, 11:57 »
Paulo, obrigado pela dica...
Rafaturbonh, pode deixar, assim que tiver algo se mechendo te dou um toque,,, ;D
