Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60446 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #390 Online: 06 de Novembro de 2007, 06:15 »
Belas peças, elas foram anodizadas?
A mim parecem jateadas ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #391 Online: 06 de Novembro de 2007, 22:30 »
Após um longo tempo de espera e muitas perguntas aqui no fórum, esta começando a nascer a minha coisa... ;D ;D
Brenk e Cnccow, após fresagem o cara deu uma jateada no aluminio, eu nem tinha pedido, mas ele fez mesmo assim.... Ficaram até mais "bonitas" do que estivesse deixado ao natural... Agora tenho que cortar os perfis de alumínio nos tamanhos corretos para poder montar a minha máquina, assim que tiver progressos vou postando aqui, obrigado!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #392 Online: 06 de Novembro de 2007, 22:32 »
Acredito ele tomou o cuidado de proteger o encaixe dos rolamentos porque se não o jateamento acabou com a tolerancia do furo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #393 Online: 06 de Novembro de 2007, 22:40 »
Brenk, isso foi cuidado, vou ter que dar uma lixadinha ainda para os rolamentos não entrarem tão apertados... Gostaria de uma opinião de vocês, o que seria melhor para fazer a minha mesa, utilizar uma chapa fina de alumínio de por exemplo uns 2mm e prender perfis de aluminio para poder fixar as peças, ou utilizar uma chapa de alumínio de uns 8mm e fazer alguns furos nela para poder prender as peças?? Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #394 Online: 09 de Novembro de 2007, 22:04 »
O que acharam das peças? O que poderia ser feito melhor?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #395 Online: 10 de Novembro de 2007, 08:44 »
Acho que estão muito boas ... gosto muito do acabamento jateado mas vou aproveitar para sugerir tb a anodização, se não desta vez, para uma próxima ... fica espetacular ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #396 Online: 10 de Novembro de 2007, 12:17 »
cncnow, como funciona este processo? Seria uma espécie de cromagem??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #397 Online: 10 de Novembro de 2007, 12:50 »
É um processo eletrolítico que provoca a oxidação do alumínio ... uma finíssima camada de óxido de alumínio muito dura e resistente é criada ... é possível colorir o óxido durante o processo ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #398 Online: 10 de Novembro de 2007, 13:45 »
Deve ficar com uma estética bem legal... Como tinha dito anteriormente, eu não havia pedido para que as peças fossem jateadas, mas agora achei que ficaram bem legais... o unico problema é que se pegar as peças com as mãos engraxadas ou sujas, já ficam com as marcas dos dedos, mas isso após realizar toda a montagem é so passar um pano com alcool que ta tudo certo.... Obrigado pelas dicas....
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #399 Online: 10 de Novembro de 2007, 14:41 »
Acruwer,
Na verdade quando o alumínio é jateado, ele estará exposto ao ar, e com o tempo ele se oxidará...
O correto seria tentar fazer alguma proteção - uma delas é a anodização como o Jorge disse - outra forma pode ser tentar passar uma fina camada de verniz incolor - claro - não é o ideal, pois se solta com o tempo, mas protege...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #400 Online: 11 de Novembro de 2007, 08:45 »
Fabio, acho que por enquanto ($$$) vai ser o verniz mesmo.... ;D ;D ;D Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #401 Online: 17 de Novembro de 2007, 19:00 »
Ai pessoal, vai ai algumas fotos do preogesso da minha máquina..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #402 Online: 17 de Novembro de 2007, 23:52 »
    parabens, gostei de ver sua máquina vai ficar exelente
    Gilberto
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #403 Online: 18 de Novembro de 2007, 08:36 »
Obrigado gimbabf, tomara que fique mesmo!! ;D
Offline vnconrado
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #404 Online: 04 de Dezembro de 2007, 20:04 »
[...] A sugestão é fazer uma bucha onde o furo seja calibrado para o eixo, e esta bucha teria dois ou três furos para fixação com parafusos na estrutura...
Assim durante a montagem, você pode fazer (e deve) os alinhamentos da forma correta para que sua máquina fique bem alinhada...
Olá, Fábio.
Desculpe-me citar um comentário seu feito a alguns meses atrás, mas é exatamente isso que estou pensando em fazer para fixar os eixos lineares em minha máquina para ajustar o paralelismo sem a necessidade de se usar um mecanismo de alinhamento!... Pronto! Você acabou de justificar o uso desse recurso, evitando-se dores de cabeça causadas por uma furação mal feita na estrutura!... ;D
Um abraço.
Vinícius.
