Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60448 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #405 Online: 05 de Dezembro de 2007, 10:14 »
Vnconrado, acho que isso é uma boa saída para quem tem um torno em casa como o Fábio, pois se tem que mandar fazer em algum lugar acho que seria melhor fazer que nem eu, já mandar fazer o furo na estrutura e nâo se incomodar com este problema de alinhamento de eixos.... :)
Offline vnconrado
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #406 Online: 10 de Dezembro de 2007, 08:58 »
Olá, Acruwer.
Eu tenho um amigo que possui um torno. Vou pedir a ele para fazer estas peças para mim.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #407 Online: 10 de Dezembro de 2007, 10:32 »
coloque umas fotos pra darmos uma olhada...
Offline vnconrado
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #408 Online: 10 de Dezembro de 2007, 10:42 »
Olá, acruwer.
Assim que tiver as peças, eu posto, OK ;)?
Um abraço.
Vinícius.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #409 Online: 21 de Dezembro de 2007, 22:30 »
Vai ai umas fotos da minha...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #410 Online: 21 de Dezembro de 2007, 22:59 »
Caro Acruwer
A maquininha já está quaze pronta, será que vai começar a funcionar ainda esse ano ?
Se me permite dar um palpite, coloque um acoplador entre os motores e os eixos, eu não fui muito feliz com a mangueira e essas abraçadeiras. Use aqueles acopladores de ferro fundido, custa baratinho, em torno de R$ 25,00 cada e tem um excelente resultado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #411 Online: 23 de Dezembro de 2007, 00:50 »
Lolata, com certeza irei colocar acopladores, eu coloquei as mangueiras somente para ver a bichinha dando uma andada....  :) Obrigado pela ajuda!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #412 Online: 03 de Janeiro de 2008, 22:44 »
Eai pessoal os primeiros "rabiscos" de minha criança...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #413 Online: 03 de Janeiro de 2008, 22:54 »
Viva !!!!!
E assim começa.
Parabens Acruwer, Agora ninguem segura, heheheheh
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #414 Online: 04 de Janeiro de 2008, 07:45 »
Acruwer,
Parabéns - agora vai ser um tal de procurar materiais e idéias para fresar... :)
Offline vnconrado
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #415 Online: 04 de Janeiro de 2008, 08:09 »
Olá, Acruwer.
Depois de tanta peleja, é muito bom ver o fruto de nosso trabalho realizado.
Parabéns.
Vinícius.
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #416 Online: 04 de Janeiro de 2008, 08:13 »
Parabéns Acruver, a parte mais dificil já saiu!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #417 Online: 04 de Janeiro de 2008, 08:14 »
Pessoal, a minha maquina esta meio no enjambre ainda, mas já posso realizar alguns trabalhos nela, coloquei uma retifica onde pretendo colocar uma tupia, estou utilizando as barras roscadas M8 onde pretendo utilizar barra M12 ou mais... Minha intenção é que com ela funcionando deste jeito eu consiga fazer as peças que estão meio enjambradas... vamos ver se consigo... Agora vou ver se consigo uns pedaços de MDF para realizar alguns trabalhos e assim que tiver pronto alguma coisa posto aqui. Uma pergunta, qual o pradrão do furo (medida)  das pinças utilizadas nas tupias normalmente? Gostaria de saber pois estou querendo comprar algumas fresas e preciso desta informação pra não comprar coisas erradas.. Obrigado pela força!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #418 Online: 04 de Janeiro de 2008, 08:30 »
Acruwer,
Normalmente usam ferramentas com hastes de 6mm e de 1/4" (equivale a 6,35mm)
O ideal seria ter as duas medidas de pinças, porque nao é aconseljhével tentar prender uma ferramenta de haste de 6mm numa pinça de 1/4"...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #419 Online: 04 de Janeiro de 2008, 08:48 »
então se for comprar uma fresa de 3mm a parte superior dela terá 6mm??!!
