Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60448 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #435 Online: 04 de Janeiro de 2008, 16:45 »
Yuri
Infelizmente nisso nao posso te ajudar, nao conheço nenhuma das duas máquinas.
Sérgio
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #436 Online: 04 de Janeiro de 2008, 17:56 »
OK Sérgio,
Mas a chapa que você cortou, deve ser uma 5052 H32 e pela foto deve ter mais de 3mm. A tupia é aquela de 350 wats, correto ? , e a fresa de 4 cortes para alumínio ? De 1/4 ?
Se eu puder cortar 5mm com uma maquina xingling beleza, economizo uns trocados. A fresa só encontrei na neboluz e para a minha liga 6061 a atendente informou que a medida é de 3mm... ae só entra na minha retifica da Black&Decker RT 650 - 8.000 a 30.000 rpm 250 watts. Será que esta dá conta ? Torque ela tem.
A tempo: desculpe ao Acruwer estar invadindo seu espaço... mas é um assunto que já li de tudo.
Yuri
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #437 Online: 04 de Janeiro de 2008, 20:16 »
Acruwer,
Se for comprar fresas, digamos mais padrões e não for mandar fazer vai funcionar basicamente assim...
Diametros de 1mm ou menos até 3mm, o corpo da fresa vai ter 3mm ( logo prescisa de uma pinça que segure 3mm), acima disso de 3,5 até 4mm, o corpo vai ser de 4mm, ai de 4 até 6 vai ser de 6mm e ai depois acho que de 6 a 8 é 8mm e ai de 8 a 12, 12mm e por ai vai....
Em polegada o corpo vem com 1/8, 3/16, 1/4, 3/8... e por ai vai...
Em outras palavras... uma boa são pinças de 3mm ou 1/8, 4mm ou 3/16 e 6mm ou 1/4 ( dependendo se vai usar fresas em polegada ou em mm... )
Das tupias, e retificadeira que eu conheço, que vende aqui no Brasil, a unica que tem pinças com vários tamanhos é a Retificadeira bosch.... que vem com a de 3mm, 1/8, 4mm, 1/4, 6mm e 8mm...
Também pode se fazer torneado um adaptador para fresas menores e que tenha o pé de 1/4, considerando que a maioria das pinças que vem nas tupias e retificadeiras tem esse diametro...
Tenho a Bosch e ela faz bastante barulho, mas tem essa vantagem das pinças, e também tem que ver que todas essas retificadeiras e tupias fazem um barulho infernal....
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #438 Online: 04 de Janeiro de 2008, 22:29 »
eu uso uma tupia ching ling..
e posso garantir..
ela é estremamente silenciosa.. ( desligada) hehehe
Ligada parece uma turbina de jato.. ( do lado da orelha)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #439 Online: 05 de Janeiro de 2008, 16:11 »
Ocorreu-me uma questão.
Não seria possível um isolamento acústico diretamente da tupia, em volta do corpo da tupia?
Offline Mercury
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #440 Online: 05 de Janeiro de 2008, 16:46 »
Olá :)
Tem o problema de ventilação e arrefecimento da tupia e é por lá que sai grande parte do ruído e do calor.
A minha tong-li já esquenta muito, se colocar algo fechando ela, mesmo que seja algo maior do que o corpo, pode queimar
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2008, 16:55 por Mercury »
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #441 Online: 05 de Janeiro de 2008, 16:59 »
Talvez a opção seja comprar um tapa ouvidos tabajara, hehe!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #442 Online: 05 de Janeiro de 2008, 17:23 »
tentei uma coisa parecida aqui qdo usava tupia e a temperatura sobe muito, como já foi citado pode queimar a xing-ling
Offline jack_live
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #443 Online: 05 de Janeiro de 2008, 17:26 »
era o que eu usava (e acho que meus vizinhos tbem :P) depois que coloquei o motor trifásico e inversor meus problemas de baraulho se acabaram-se. 8) só se ouve agora a fresa cortando o material.
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #444 Online: 05 de Janeiro de 2008, 17:44 »
Isso é realmente o ideal.
Jack, coloca uma foto do suporte das fresas :)
Offline jack_live
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #445 Online: 05 de Janeiro de 2008, 19:22 »
vc quer o foto do porta pinças né? ;D
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #446 Online: 05 de Janeiro de 2008, 19:40 »
Sim Jack se for possível!
Offline jack_live
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #447 Online: 05 de Janeiro de 2008, 20:54 »
vou ver se dá pra fazer ainda hje é que tem um micro quebrado aqui em casa se não estiver nesse arumo o hd aqui e posto as fotos
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #448 Online: 05 de Janeiro de 2008, 21:29 »
Acho que talvez daria para fazer o revestimento acústico na tupia, em volta, por fora tipo colocar ela em um cano e envolta do cano na parte de dentro colocar aquelas espumas tipo caixa de ovos, mas deixando um espaço e tipo ''re canalizando'' as entradas de ar sem que elas fosse afetadas... Iria aumentar um bocado o tamanho da xxxxx mas talvez daria certo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #449 Online: 05 de Janeiro de 2008, 21:54 »
Moro em um apartamento e so quero ver no que vai dar o barulho!! ;D ;D
Os vizinhos devem estar loucos..
Depois que acabar definitivamente a minha maquina estou pensando em fazer um aquario que nem o do brenk para a minha maquina (nao me leve a mal) :) Assim vou tentar abafar o som nele... e se nao der certo planejo forrar as paredes do quarto que utilizo como oficina com isopor e caixas de ovos para diminuir o barulho....
