Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60238 vezes)
Projeto Acruwer
« Resposta #45 Online: 03 de Abril de 2007, 14:53 »
Ou seja:
Aproveitando a sua figura, onde B será no máximo 2 vezes A. Para todos os eixos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #46 Online: 03 de Abril de 2007, 15:00 »
Mas entao o meu desenho esta correto. Vamos explicar,a cho que meu desenho ficou mal mesmo..heheh..
A distancia entre um rolamento e outro do mesmo 'trilho' e de 10cm e a distancia entre um trilho e outro e de 20cm, nao ta certo?
Projeto Acruwer
« Resposta #47 Online: 03 de Abril de 2007, 15:09 »
Isso mesmo Acruwer, eu mesmo achei melhor esclarecer, por pensar que você estava entendendo de outra maneira. A regra sugerida é essa mesmo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #48 Online: 03 de Abril de 2007, 15:20 »
Ok, vou ver se monto desta maneira, apos as dicas ja consegui diminuir em 20cm o comprimento do y da maquina, sem alterar a area de corte inicial, espero que continuem me dando dicas para a montagem da minha 'coisa'.  :D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #49 Online: 06 de Abril de 2007, 20:54 »
Consegui um motor type 23lm-c035  3.0V/Phase   2.4 A/Phase  1.8 Deg/Step, posso usa-lo junto com o outro motor que eu tenho que e o 23lm-c004-04??
Qual é o mais forte??
Projeto Acruwer
« Resposta #50 Online: 06 de Abril de 2007, 23:56 »
acruwer,
Esse 23lm-c035 também é um 5,5 kg/cm.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #51 Online: 08 de Abril de 2007, 10:03 »
Não tem problema de usar esse no x, por exemplo, e o outro no y?
Projeto Acruwer
« Resposta #52 Online: 08 de Abril de 2007, 10:09 »
Acruwer,
Á princípio não há problemas em usar motores diferentes nos eixos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #53 Online: 08 de Abril de 2007, 17:24 »
ok,obrigado!!
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #54 Online: 08 de Abril de 2007, 20:09 »
Amigo Acruwer,
So repare que seu motor consome bastante corrente, se tem a mesma força q um C004 e vc tiver os c004 necessário use somente os 004, pois alimentar essas crias de 2,4A/phase pode vir a se tornar um problema...
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #55 Online: 09 de Abril de 2007, 08:29 »
Uma vez montei um bobinador com o 004 e o alimentei com 12Vcc de uma fonte atx, sera que nao posso alimentar os dois com uma fonte destas, ou a tensao e muito baixa??
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #56 Online: 09 de Abril de 2007, 09:27 »
No caso de uma placa chopper pode sim e pode até alimentar com mais, as placas chegam facilmente aos 40v,
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #57 Online: 09 de Abril de 2007, 09:45 »
eu tinha pensado em fazer aquela cnc3ax... Qual seria a melhor tensao de alimentaçao para estes motores??
Projeto Acruwer
« Resposta #58 Online: 09 de Abril de 2007, 09:55 »
Acruwer,
Se você ler os tópicos sobre esta placa, verá que o que manda são os componentes da etapa de potência na saída...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #59 Online: 09 de Abril de 2007, 09:58 »
Sim, pois a pare de controle e a mesma, quanto vc utiliza de voltagem em seus motores?? Vc fez a placa com Fets ou com transistores??
