Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60660 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #510 Online: 06 de Abril de 2008, 13:26 »
Fabio, eu também achei o preço muito bom, aqui onde moro eu iria comprar somente um com o preço que paguei os três...
Ramede, o da foto custa aproximadamente RS65,00.. Achei meio caro..
Fabio camargo, ja recebi eles, nesta semana estarei levando para efetuar a furaçãoi deles.. a respeito do atendimento creio que seja muito bom, pois eu não telefonei pra la, comprei atraves do site mesmo, imprimi o boleto e so aguardei a chegada..
Livemd, faça o que o lolata disse, não tente furar os acoplamentos em casa, leve para alguem que faça em um torno, pois se furar numa furadeira, certamente não estara o furo centralizado, e dai, ja sabe o que acontece....
Abraços!!
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #511 Online: 06 de Abril de 2008, 21:29 »
 Onde tem esse acoplador por R$ 65,00 ?
admiradao
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #512 Online: 07 de Abril de 2008, 00:44 »
boa noite Acruwer,
Antes de tudo gostaria de me apresentar,
Sou Admir Ferreira Adão, ( porisso o apelido Admiradao) moro na Praia Grande SP e acompanho seu projeto a algum tempo.
vi todas as modificações que voce efetuou desde sua primeira ideia, e isto e o que nos ajuda a fechar um projeto,  e concluo dizendo que sua maquina ficou excelente, em extrutura e beleza, e quem sabe eu tente fazer uma réplica dela em madeira, sòmente para sentir as dificuldades.Antes porém gostaria de ver a possibilidade do amigo  disponibilisar as medidas finais da mesma.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #513 Online: 07 de Abril de 2008, 07:40 »
Ramade, da uma olhada nas fotos abaixo, são dos acoplamentos que comprei, a única diferença dos de 65,00, é que eles são de alumínio... Na dagross eles tambem possuem um modelo em aluminio que se não me engano custa 30,00... O nome da loja aqui de NH que tem estes de 65 é a Comercial de Rolamentos Dias, mas não recomenso... achei muito caro as peças lá, me passaram o preço de mais de 70,00 por uma polia sincronizadora..... .
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #514 Online: 07 de Abril de 2008, 08:11 »
Admiradao,
Estou usando eixos tanto em X quanto em Y de 500mm de comprimento por 20mm de expessura com rolamentos lineares.
O que dá aproximadamente uma área útili de 370mm em X e Y. No Z tem um deslocamento de 100mm... Uma dica que te dou, é de projetar você mesmo a sua máquina, não que eu não queira te ajudar, mas assim você irá direcionar seu projeto nas peças que você já possui, ou que são de mais fáceis acesso a você, foi o que me aconteceu, estava projetando uma coisa que iria sair muito caro pra mim, por isso tive tantas modificações em meu projeto, consegui uns perfis de aluminio, etc... e assim cheguei a um projeto como este, foi o que fui conseguindo de peças e a melhor maneira de utiliza-las, para chegar nestas conclusões, fui acompanhando os tópicos e analisando as fotos de cada um, e tirando de cada máquina, a idéia que achava que seria melhor para mim... Quando quiser ajuda é so falar, Abraços..
admiradao
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #515 Online: 07 de Abril de 2008, 12:16 »
Obrigado pelas dicas, quando tiver a primeira foto do projeto, vou postar aqui.
Abraços Admir
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #516 Online: 07 de Abril de 2008, 13:09 »
O que voce pode fazer tambem é criar um topico na seção de projetos dos usuarios, que la todo o pessoal do forum ira te ajudar.. Abraços!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #517 Online: 14 de Abril de 2008, 10:46 »
Vai umas fotos da minha máquina em fase final de construção.. (até que enfim) ;D ;D
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #518 Online: 14 de Abril de 2008, 11:05 »
Acruwer,
Está bem robusta - estou gostando...
Se posso dar uma dica, olhando a última foto, eu aumentaria a distância dos apoios dos rolamentos de forma a aproximá-los da borda da chapa de aluminio.
A distância entre os eixos me parece bem...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #519 Online: 14 de Abril de 2008, 11:18 »
Fabio, vc se refere a distancia da foto abaixo, se sim, se aumentar ate a borda irei perder área útil em Y... vou postar mais imagens que voce vai entender..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #520 Online: 14 de Abril de 2008, 11:21 »
mais imagens...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #521 Online: 14 de Abril de 2008, 11:25 »
Acruwer,
Exatamente isso!
Como assim "perder área útil???
Não é só aumentar a dimensão das laterais???
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #522 Online: 14 de Abril de 2008, 11:27 »
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #523 Online: 14 de Abril de 2008, 11:27 »
Acruwer,
Agora ví melhor, e notei que estás usando aqueles perfis de aluminio;...
Então se puder, aumente só um pouco - talvez até facear o rolamento no mesmo nível da placa de aluminio...
De qualquer forma, monte que os resultados serão muito legais - está ótimo mesmo!!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #524 Online: 14 de Abril de 2008, 11:35 »
Testei com motores de 5,5kgf, e fiquei em pe em cima da mesa, e foi que uma beleza, comprei uns motores de 15kgf so que ainda não testei, estou aguardando o torneiro fazer os furos deles, acho que vai ficar legal... não sei se vc entendeu , mas a altura da chapa da mesa, passa por cima das laterais e não é a chapa que limita os movimentos, e sim os rolamentos, entao se aumentar a distancia entre eles diminuirei a area util.... será que consiguirei usinar aluminio com esta máquina??
