Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60503 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #540 Online: 22 de Abril de 2008, 14:47 »
Obrigado pelos elogios, mas como já tinha dito isto foi possivel somente com a ajuda de vocês... Por isto, sempre que puder estarei contribuindo com meus conhecimentos para ajudar as outras pessoas que desejam fabricar uma CNC... Mas pense bem, poeira e barulho caminham junto com uma máquina destas!! ;D ;D Abraços!!
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #541 Online: 22 de Abril de 2008, 17:34 »
Parabens Acruwer
Mais um projeto realizado a nos incentivar
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #542 Online: 23 de Abril de 2008, 08:28 »
Gostaria de saber qual a opinião de voces a respeito das fresas do Walter que tem no Mercadolivre.. Obrigado!
Offline Barusso
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #543 Online: 23 de Abril de 2008, 09:01 »
Bom dia, gostaria de saber também, sou de Londrina é bem longe pra correr atraz depois rsrsr, caso quem já comprou e usou, nos informe.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #544 Online: 23 de Abril de 2008, 09:51 »
Gostei do sistema de Camuflagem que voce adotou. ;D
Uma dica...
Se voce pegar um pedaço de eucatex de uns 150mm x 150mm, fazer um furo no centro de uns 25mm, ai voce pega esse eucatex e coloca embaixo da Tupia.
Esse eucatex vai direcionar o vento p/ outro lado e não vai vicar "assoprando" o pó de Mdf p/ quarto todo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #545 Online: 23 de Abril de 2008, 10:24 »
Neste ponto acho que não tenho muitas opções a não ser fazer uma caixa que nem a que vc fez na sua máquina que utilizava rolamentos lineares... e colocar um ciclone para puxar a sujeira...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #546 Online: 23 de Abril de 2008, 10:26 »
vou fazer este teste que vc me sujeriu, de repente isto ja ajuda bastante... Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #547 Online: 23 de Abril de 2008, 10:56 »
Olá Acruwer,
Usei uma fresa de 1mm de metal duro do walter para fazer uns testes na minha cnc.
Tanto no mdf como até numa pci ela passou sem demonstrar nenhum esforço, e na pci eu ainda fiz o corte da moldura.
Gostei bastante do resultado, e estou hoje mesmo indo comprar mais algumas fresas com ele.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #548 Online: 23 de Abril de 2008, 10:58 »
agora que quase acabei a minha cnc, começa a garimpagem de fornecedores de fresas de qualidade.... Obrigado pelas dicas!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #549 Online: 23 de Abril de 2008, 12:55 »
eu comprei com o Walter e recomendo...
hahehe peça um brinde .. aqui veio...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #550 Online: 23 de Abril de 2008, 12:58 »
Beleza, vou esperar ate o dia 30 pra adquirir algumas....
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #551 Online: 29 de Abril de 2008, 14:59 »
Fotos do andar da carroagem...
Offline vnconrado
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #552 Online: 29 de Abril de 2008, 15:29 »
Olá, Acruwer.
São coisas assim que me deixam louco para terminar minha máquina também.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #553 Online: 29 de Abril de 2008, 16:00 »
É muito bom terminar o projeto mesmo, mas agora estou na etapa dos ajustes finais... Montar uma caixa para coloca - la dentro, pinta-la, fazer uma mesa de perfis de aluminio, fazer os suportes para os motores.. E assim vai, sempre atualizando e melhorando a máquina.. Abraços!! :)
Offline Barusso
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #554 Online: 29 de Abril de 2008, 18:39 »
Olá, Acruwer.
Que massa, eu to no início ainda, mas ainda chego lá.
