Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60321 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #555 Online: 29 de Abril de 2008, 23:27 »
Acruwer,
Ta muito bom. Parabéns!  8)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #556 Online: 29 de Abril de 2008, 23:40 »
Hehe, este mês a materniadade está popular. parabéns.
Yuri - SCS - SP
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #557 Online: 04 de Maio de 2008, 02:58 »
Feriadão chuvoso rendeu algumas melhorias.. Foi feita a caixa para amenizar o barulho e a poeira, e foi trocada a mesa de MDF por uma mesa de perfil de aluminio...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #558 Online: 04 de Maio de 2008, 07:42 »
Tá ficando chique no úrtimo!
Landa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #559 Online: 04 de Maio de 2008, 08:47 »
Beleza Acruwer.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #560 Online: 04 de Maio de 2008, 08:59 »
Acruewr
A mesa ficou muito boa, esses perfis de aluminio são muito eficiente, eu comprei um monte de porca martelo que encaixa nesse perfil, fica muito mais facil o trabalho, tambem comprei umas cantoneiras p/ "travar"  o material a ser usinado.
O caixote ficou 10, essa parte da frente eu tambem coloquei uma dobradiça para abrir, e na parte de cima eu coloquei 2 vidros colados com silicone, um vidro por dentro e outro por fora.
Mas mesmo com o caixote, de um jeito e coloque um eucatex ou um acrilico um pouco abaixo da tupia para ela não assoprar o pó, eu estou usando esse sistema e estou gostando muito, assim o pó não fica impregnado no teto do caixote.
Parabens.
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #561 Online: 04 de Maio de 2008, 09:49 »
Acruwer  Parabens
Simples e eficiente
Coisa de mestre
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #562 Online: 04 de Maio de 2008, 11:45 »
Obrigado pessoal... agora vou poder trabalhar com um pouco menos de barulho e poeira..
Lolata, vou fazer aquele esquema que vc me disse... :)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #563 Online: 04 de Maio de 2008, 11:49 »
Ficou show a sua "caixa" Acruwer!..
...na 3ª foto, de baixo pra cima, coloca uma protoção na parte de baixo do parfuso da peça de fixação pra não marcar o alumínio, senão vai ficar tudo riscado em dois tempo! parece preciosismo mas, deu tanto trabalho pra montar, não custa manter bonito! ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #564 Online: 04 de Maio de 2008, 12:02 »
Vou colocar uma proteção sim...
O que mais me deu trabalho nesta mesa foi alinhar os perfis.. :)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #565 Online: 04 de Maio de 2008, 16:00 »
Seu pulmão irá agradeçer hahaha ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #566 Online: 04 de Maio de 2008, 16:45 »
Agora com a "caixa" com certeza irá melhorar o ambiente, o que tenho que adquirir ou fazer seria um ciclone, pois se utilizar o aspirador, com a caixa me livro do barulho da tupia so que dai se utilizar o aspirador crio outro barulho insuportavel....
Estes dias vi no supermercado aqueles aspiradores 12V para aspirar automoveis, sera que ele aguenta o tranco??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #567 Online: 04 de Maio de 2008, 16:59 »
Se comprar ess aspirador p/ trabalhar com a maquininha, ira jogar dinheiro fora.
Na minha caixa, eu fiz um buraco na parte de baixo e coloquei um cano pvc de 4", essa cano fica com uma tampa, quando vou limpar a maquina, coloco uma lata embaixo e toda a poeira sai por esse cano, assim fica pouca coisa p/ aspirador.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #568 Online: 04 de Maio de 2008, 17:34 »
Então a melhor opção seria a de utilizar um ciclone?
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #569 Online: 05 de Maio de 2008, 17:48 »
Grande Acruwer!
Faz tempo que não acesso o site e, pelo jeito, perdi muita coisa boa!
Parabéns pelo projeto e pela caixa. Show de bola.
Você conseguiu os acopladores por aí mesmo ou foi o Lolata que te mandou?
Vou ver se coloco uns desses.
E a plaquinha, como está? Testou?
