Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60239 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #75 Online: 10 de Abril de 2007, 08:09 »
Ok, so pra saber..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #76 Online: 10 de Abril de 2007, 08:44 »
Possuo uma placa que fiz a algum tempo para controlar 2 motores de passo, o tipo de acionamento e que nem a placa Lavrador, nao possui cis que nem a cnc3ax, gostaria de saber se esta placa pode funcionar bem, se sim, irei fazer mais um 'modulo' para o motor do eizo z...
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #77 Online: 10 de Abril de 2007, 08:50 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #78 Online: 14 de Abril de 2007, 13:57 »
Olhem como a minha "coisa"ta ficando, é a legítma coisa!! hehe
Ela ta montada com rebites para ver se ira ficar bem alinhada e coisas mais...após montagem assim, irei efetuar as soldas e uma tinta também.. dêem opniões!! Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #79 Online: 19 de Abril de 2007, 22:46 »
E ai povo.. o que posso melhorar na minha 'coisa'? :D
Projeto Acruwer
« Resposta #80 Online: 20 de Abril de 2007, 08:35 »
Acruwer,
Dificil dizer - me diga uma coisa - porque só há uma travessa que liga os dois torpedos com os rolamentos?
Que peça é esta da foto? será um dos movimentos?
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #81 Online: 20 de Abril de 2007, 09:39 »
Que eixo é esse? X ou Y ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #82 Online: 21 de Abril de 2007, 10:15 »
Ta uma coisa mesmo...hehe
Aquele eixo é pra ser o Y, eu montei assim porque aqui em casa eu não tenho  como soldar, então coloquei uma travessa no meio para que quando eu for soldar, as peças já estejam alinhadas e assim perderei menos tempo para efetuar a solda,  colocarei uma travessa em cada ponta, não sei se entenderam..
Eu montei assim para que eu possa levar para soldar com tudo alinhado e  no lugar certo...
Após fazer as soldas irei jatear a mesa ou lixarei e depois irei pintar tudo direitinho.. :D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #83 Online: 22 de Abril de 2007, 22:06 »
Me arrisquei no google sketchup e saiu isso, é mais ou menos o que pretendo montar..
Projeto Acruwer
« Resposta #84 Online: 23 de Abril de 2007, 08:01 »
Acruwer,
Tá ficando muito bom...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #85 Online: 23 de Abril de 2007, 09:44 »
tomara que fique bom e que funcione...  :mrgreen:
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #86 Online: 23 de Abril de 2007, 13:31 »
Acruwer,
Quais são as medidas deste eixo que vc montou, largura, altura, distância entre uma guia e outra, etc...
Estou perguntando porque, olhando o esquema que vc fez ( que alias, ficou bem legal), e olhando pra foto, da impressão que o eixo esta um tanto desproporcional. No esquema, as distancias entre as quias de deslizamento são estreitas em relação ao comprimento do eixo (y), o que é clássico. Ja na foto, a impressão é que a distancia das guias é a metade do comprimento do eixo(y).
Não que não funcione, mais voce pode  ficar frustrado com o resultado estético final, bem diferente do esquema.
Procure fazer um esquema com medidas  proporcinais, pense numa distância entre guias deslizantes de, no máximo 1/3 do comprimento (me refiro somente ao eixo Y)
Por exemplo: se eu quero um eixo com 500mm de comprimento, a distância entre as guias sera em torno de 160mm, o que deixa o conjunto mais harmonico.
Na verdade esta formula não é uma regra, mas, se vc olhar os eixos Y pelo forum, vai ver que a maioria segue estas proporções...
E é claro...
 "É somente minha opinião..."
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #87 Online: 23 de Abril de 2007, 14:33 »
No desenho que eu fiz utilizei as mesmas medidas do que eu montei, ou seja, eu so "criei" as medidas do eixo X.
Agora nao sei as medidas certas, mas de noite vou medir e posto aqui..
Se nao me engano o comprimento do eixo e de 400mm, a distancia entre uma guia e outra e de 200mm e a distancia de um rolamento e outro no mesmo eixo e de 100mm...
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #88 Online: 23 de Abril de 2007, 15:46 »
Foi come eu pensei, vc usou a metade do comprimento do eixo...
Acho que deveria diminuir a distância da guias, pra uns 130 ou 140 mm...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #89 Online: 23 de Abril de 2007, 15:53 »
O que pode acontecer se deixar assim?
