Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60240 vezes)
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #90 Online: 23 de Abril de 2007, 16:01 »
Bem, basicamente uma tremenda desproporção, e possivelmente problemas na movimentação do eixo, que é uma barra roscada (M quanto?).
Quando se trata de partes móveis, a melhor opção nem sempre é a maior opção, entendeu?
Bem, vou tentar explicar de outro geito. Suponha que voce tem um carrinho de mão, que aguenta 200 Kg.
No primeiro dia voce transporta 200 Kg de ferro;
No segundo, 200kg de algodão.
Pergunta, o que foi mais facil de transportar?
Me responde essa, depois continuo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #91 Online: 23 de Abril de 2007, 16:28 »
a barra rosqueada e de 12mm, acho que o mais facil de transportar e o ferro,  pois possui um menor volume comparado ao algodao... pois a massa e a mesma..
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #92 Online: 23 de Abril de 2007, 16:47 »
Resposta certa.
É ainda pior com o eixo, se vc deixa as guias muito distantes, consequente mente, o "braço" de junção  dos rolamentos será maior, como é neste braço que vc vai fixar o Z, vai acabar deixando o Z maior do que o necessário, incrementando todo o peso agregado...
Enfim, vai carregar 250Kg de algodão, quando poderia carregar 200 Kg de ferro.
Tem que lembrar que o Y, diferente do X, é um eixo "composto" pois ele vai carregar o Z...
A melhor solução é a de menor volume, eixo Y muito "largo" pode virar eixo Z "muito alto" , afetando a estabilidade, precisão, etc...
Claro que tem uma coerencia, não adianta diminuir muito a distância, basicamente 1/3 no Y deve estar de bom tamanho.
Ja no X a coisa é diferente, leva-se em conta a area de trabalho e o fato de não agregar outro eixo. Diria que o X é Inverso ao Z, pois é mais fácil comprometer um eixo X com uma distância pequena entre guias do que com uma grande.
Não esquecendo que é somente minha opinião...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #93 Online: 23 de Abril de 2007, 17:15 »
Muito obrigado por vc estar me dando estas dicas, mas nao sei se eu entendi errado, o meu projeto e pra ser de mesa movel, e nao de portico movel...
os suportes do eixo x e y estarao parados, so movimentara a mesa no y e a ferramenta de um lado pro outro em x, nao sei se me entendeu..
juliocno
Projeto Acruwer
« Resposta #94 Online: 23 de Abril de 2007, 17:59 »
Entendi,
Se fosse portico móvel,  aí que num ia rolar....
MEsmo com portico fixo,  poderia ter problemas, quanto mais alto o Z mais vibração...
Mas acruwel... se vc acha que não vai ter problemas, segue em frente, mas tente minimizar os custos, pois se vc achar que não ficou bom, tera gastado menos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #95 Online: 23 de Abril de 2007, 21:01 »
No desenho que fiz eu so coloquei o eixo z para mostrar como iria ser a fixação do eixo x, não sei as medidas exatas ainda, então se colocar o eixo z o mais baixo possível será melhor... vou levar em conta isto.. primeiramente irei soldar a base, e após irei me preocupar com isto, mas mesmo assim suas dicas estão sendo essenciais para o meu projeto, muito obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #96 Online: 30 de Abril de 2007, 11:15 »
Pessoal, uma pergunta:
Essas barras rosqueadas que compra-se em ferragens, o passo de uma M12 e igual ao de uma M6 por exemplo? Ou seja se a M12 tem um passo de 1,6mm por volta, a M6 tera esse mesmo valor? Obrigado!
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #97 Online: 30 de Abril de 2007, 11:23 »
Nao amigo,
Os passos nao são iguais, e se nao me engano da M12 nao é 1,6 e sim 1,75, eu ja vi uma tabela sobre isso em algum lugar no forum... os passos sao diretamente proporcionais ao dimetro da barra, se o diametro é menor o passo é menor, e vice-versa
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #98 Online: 30 de Abril de 2007, 11:27 »
Aquele valor eu chutei, mas vou dar uma procurada entao... Muito obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #99 Online: 01 de Maio de 2007, 21:11 »
Neste feriado montei uma parte da placa CNC3AX em um protoboard para ver seu funcionamento. E tanbém montei mais uma parte de minha máquina, espero que consiga terminá-la logo, poi estou louco pra ver ela se movimentar  :D  ESpero que continuem me ajudando, muito obrigado!
Projeto Acruwer
« Resposta #100 Online: 02 de Maio de 2007, 10:09 »
Acruwer,
Tenha certeza que estamos na torcida por aqui :)
E como foram os resultados dos seus testes?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #101 Online: 02 de Maio de 2007, 10:19 »
Foi tudo ok, mas como postei no topico sobre a placa agora apouco, quando coloquei outra fonte para alimentar o motor um dos fets entrou em curto, estava utilizando uma fonte atx, a parte dos 5v alimentando o circuito e os 12v alimentando o motor, mas quando coloquei uma fonte que eu tinha num amplificador de 45Vcc o fet de uma das saidas entrou em curto... o que pode ter acontecido?
Projeto Acruwer
« Resposta #102 Online: 02 de Maio de 2007, 10:24 »
Acruwer,
Notei que voce postou a mesma questão lá no tópico da CNC3AX e respondí lá :)...
Mas vamos ver o que os eletronicos tem a dizer, pois minha praia é mecanica :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #103 Online: 02 de Maio de 2007, 10:28 »
Ok, ja fiz mais uma pergunta la.. :mrgreen:
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #104 Online: 02 de Maio de 2007, 16:58 »
Mais uma pergunta,
Quando fizer uma PCI, enviarei o desenho em gcode para a maquina, ela ira fresar e tambem ira fazer os furos?
