Autor Tópico: Qual a sua dificuldade ?  (Lida 2427 vezes)
Offline max
  • max
« Online: 31 de Maio de 2008, 14:21 »
 criei este topico por saber que,qundo se inicia um projeto as dificuldade sao muitas e as duvidas nem se fala ,espero que este topico possa colocar duvidas  de colegas que serviram para
os que sao iniciantes em cnc....etc
 max
Re: Qual a sua dificuldade ?
« Resposta #1 Online: 31 de Maio de 2008, 14:49 »
Aproveitando o gancho, quais as suas dificuldades???
As minhas são eletrônica e programação, mas o que sei por enquanto me é o suficiente, mas como nunca sossego com o que sei, quero aprender cada vez mais...
Offline max
  • max
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2008, 17:58 »
as minhas é entender como funciona a cnc3ax
como configuro os motores de passo nela
como ligo a fonte de 12 vts nela ,
como ligo o solenoide ,qual fio certo,
 a ideia deste topico é justamente essa
se alguem tem alguma dificuldade é so busca neste topico quem sabe sera a mesma dificuldade da maioria
se eu for falar das minhas difilculdades ufffa
 mecanica
 eletronica
 solda
 peças
sou iniciante mesmo,mas porem brasileiro e não desisto nunca,eu fico enlouquecido quando vejo uma cnc ,plotter e etc...funcionando ,penso comigo sera que consiguirei um dia oh Deus,
e ai um belo dia chego em casa depois de um dia sofrido trabalhando ligo meu computador e digitando no google cnc me deparo com quia cnc brasil e olho para cima e agradeço a Deus, porque sei que as minhas dificuldades sao muitas mas no final sairei vencedor.
as dificuldade de hoje, nao terei amanha,
vou parar senao daqui a pouco vao me dar um premio nobel.......
 e acredito e dou fé
max
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2008, 18:39 »
Max,
Eu não devia, mas vou dar uma colher de chá (das pequenas) pra você...
Só há duas opções - passo cheio ou meio passo, e a seleção é feita através de um "dip swith" instalado na placa.
Há duas ligações específicas nesta placa - a tensão para a lógica e a tensão para os motores.
A lógica pode ser alimentada entre 12 e 15VDC, através de um borne convenientemente instalado na placa
Já a tensão para os motores será provida por uma fonte separada (com tensão maior) e as alimentações são feitas através de bornes localizados junto aos bornes de ligação dos motores...
DICA:
se estiver usando fontes separadas, procure ligar e desligar as fontes ao mesmo tempo.
Se isso não for possível, ligue primeiro a tensão da lógica e depois a dos motores, e para desligar, primeiro os motores depois a lógica...
A plkaca em questão não foi desenhada para acionar um solenoide ou relé, mas pode ser facilmente alterada para a função.
Supondo um solenoide para acionamento de uma pena (no caso de uma plotter), bastas desviar o sinal que é destinado ao eixo "Z", mais precisamente da "direção" e fazer uma alimentação para um relé.
Toda vez que o programa interpretador comandar uma alteração em "Z", o solenoide será acionado (ou não) através do relé...
O resto meu amigo, é um pouco de inspiração e muito "cebo de cotovelo"... :)
Offline max
  • max
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2008, 22:27 »
obrigado amigo fabio
desculpe -me mas fiquei emocionado e me deixei levar pela emoçao desculpe
luiz claudio
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2008, 08:41 »
Eu estou a pouco tempo,no ramo de CNC eu tenho uma duvida guando a ferramenta esta com desgaste, eu coloco ela desbastar com sobre metal de 0,3 decimos e ela fica com 0,5 decimos com devo proceder para corrigir essa diferença no programa unicam
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2008, 11:33 »
Luis Cláudio,
Se o programa tem (e usa) "compensação de diametro", basta alterar o perfil para que o interpretador corriga o posicionamento e consequentemente a usinagem...
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2008, 11:34 »
Max,
Sem problema nenhum - espero que o que disse tenha despertado sua curiosidade para a pesquisa e estudo, e não tenha te desanimado...
É mais simples do que parece ;)
