Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60434 vezes)
Projeto Acruwer
« Resposta #60 Online: 09 de Abril de 2007, 10:07 »
Acruwer,
A primeira placa que eu fiz usava FETs que suportavam 50Vdc, mas esta placa se perdeu...
A segunda - que tenho até hoje usa FETs que suportam 35Vdc.
Os motores são os 23LM C004 de 5,5 kgfxcm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #61 Online: 09 de Abril de 2007, 10:21 »
A fonte e so um trafo, ponte retificadora e um capacitor?? Eu tenho um trafo de 30+30V 3A, acho que deve dar pro gasto... :D
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #62 Online: 09 de Abril de 2007, 10:28 »
Acho que nao amigo,
3A só? você tem dois motores de 1,2A e um motor de 2,4A se acionar em passo cheio dá um consumo (máximo) de 4,8A se acionar em meio passo, xíí foi quase 8A o ideial seria um trafo de 10A pra ter uma folga ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #63 Online: 09 de Abril de 2007, 10:44 »
Mas o meu trafo na verdade da 6A, ele tem uma saida de 30Vca 3A e mais outra de 30Vca 3A. Mesmo assim ainda fica fraco?
E se usar uma fonte atx com a saida de 12Vcc, nao vai ficar muito baixa a tensao??
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #64 Online: 09 de Abril de 2007, 11:00 »
Eu to usando uma Atx pois meu trafo esta com problemas, tenho q refazer a fonte, e funciona perfeitamente, so nao na mesma velocidade q a atx...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #65 Online: 09 de Abril de 2007, 11:02 »
entao quanto maior a voltagem mais velocidade posso utilizar?
Projeto Acruwer
« Resposta #66 Online: 09 de Abril de 2007, 14:56 »
Acruwer,
Mais ou menos isso...
Mas procure usar uma fonte dedicada, construída para a finalidade...
Usar uma fonte chaveada, como as de computador, para alimentar os motores pode ser procurar encrenca...
reinaldoaf
Projeto Acruwer
« Resposta #67 Online: 09 de Abril de 2007, 14:59 »
é e respeitando o limite da sua eletronica amigo...
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #68 Online: 09 de Abril de 2007, 15:00 »
O que pode acontecer??
Projeto Acruwer
« Resposta #69 Online: 09 de Abril de 2007, 15:52 »
Citação de: "acruwer"
Pode usar seu trafo tranquilamente, é mais que o suficiente para seus motores e adequado a interfaces como a CNC3AX, mesmo que use apenas um dos enrolamentos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #70 Online: 09 de Abril de 2007, 16:05 »
ok, pra garantir vou utilizar os dois enrolamentos e vamos ver no que da.... mas primeiramente vou terminar a parte mecanica... :mrgreen:
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #71 Online: 09 de Abril de 2007, 16:09 »
O que quer dizer "parafuso" embaixo do meu apelido?
Projeto Acruwer
« Resposta #72 Online: 09 de Abril de 2007, 16:34 »
É o "ranking " do forum...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Projeto Acruwer
« Resposta #73 Online: 09 de Abril de 2007, 16:36 »
Aonde vejo este ranking?
Projeto Acruwer
« Resposta #74 Online: 09 de Abril de 2007, 19:24 »
acruwer,
Não se preocupe com isso, a medida em que você vai aumentando o número de participações no fórum, entenda aqui aumentando o seu número de mensagens, você irá automaticamente sendo promovido.
É apenas uma ferramenta do fórum.
