Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60416 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #120 Online: 01 de Junho de 2007, 11:02 »
Acruwer,
Estamos ajustando o forum novo ainda...
Como o mecanismo foi trocado, não conheço ainda todas as virtudes deste novo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #121 Online: 01 de Junho de 2007, 11:08 »
Perguntei so pra sabe... mas enquanto a expessura, o que pode acontecer se utilizar como base uma expessura de 5mm? Vai entortar?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #122 Online: 01 de Junho de 2007, 11:22 »
Acruwer,
Difícil saber se vai suportar ou não...
Penso que se for usar um alumínio de liga simples, com certeza ficará frágil - por isso dos 10mm.
Alumínio ligado para ter mais resistência além de um pouco mais dificil de encontrar pode ser mais caro, mas se você quer tentar, procute aluminio de liga 6106T6 ou 7205 por exemplo...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #123 Online: 01 de Junho de 2007, 11:27 »
Esta liga que estou pensando em utilizar e a 5052-F, nao sei se e boa ou nao, deve ser ruim, pois o preço e o mais barato... ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #124 Online: 04 de Junho de 2007, 16:53 »
Qual destes dois projetos pode funcionar melhor? Sera feito em aluminio 9mm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #125 Online: 04 de Junho de 2007, 16:53 »
ou este?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #126 Online: 06 de Junho de 2007, 08:36 »
Pessoal, gostaria uma opniao de voces sobre qual o projeto que devo seguir, pois estou com duvida qual dos dois seria melhor, obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #127 Online: 06 de Junho de 2007, 08:52 »
Acruwer,
Fica difícil saber sem conhecer o resto da estrutura...
Se é só para opinar, a segunda opção é a melhor então, por se tratar de uma caixa fechada...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #128 Online: 06 de Junho de 2007, 09:07 »
Fabio,
me esqueci de colocar qual eixo que era, e pra ser o eixo Y, mudei a expessura do material conforme havia me dito anteriormente de 5mm para 9mm. Pensei na primeira figura para "poupar $" no aluminio  ;D , mas como ja li nos varios topicos, que para funcionar bem tera que gastar mais, vou ver se consigo terminar o desenho e posto aqui logo em seguida.
Tenho outra pergunta, agora sobre a CNC3AX, e normal os motores de passo esquentarem??
Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #129 Online: 06 de Junho de 2007, 09:40 »
Acruwer,
Sim, o aquecimento é de certa forma normal...
Os motores podem trabalhar até uns 80° acima da temperatura ambiente, mas imagine colocar a mão em cima de um motor a uns 100°...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #130 Online: 06 de Junho de 2007, 09:52 »
Fabio,
Entao nao preciso me preocupar com este aquecimento?
A minha placa controladora esta praticamente pronta, so falta coloca-la em um gabinete pra ficar Ok, e para terminar minha CNC so falta um pequeno detalhe, fazer a parte mecanica  ;D, quase nada, hehe, estou vendo a possibilidade de fazer as peças em aluminio na fresa da faculdade onde estudo, se der certo vai ficar bem mais facil de fazer as peças...
Mais uma pergunta, o local onde colocarei os rolamentos da barra rosqueada pode ser feito diretamente na peça de alumino da lateral ou devo fazer alguma outra coisa antes de colocar o rolamento na lateral? Nao sei se expliquei bem...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #131 Online: 06 de Junho de 2007, 10:01 »
Acruwer,
Acho que a instalação dos rolamentos vai depender do tipo de construção e mais ainda da concepção do projeto...
Por exemplo em uma máquina que tenho aqui em casa não usei nenhum tipo de suporte (ou usinagem especial) para fixar os rolamentos...
Já na máquina que mostro no meu tópico de projeto uso uma chapa de 10mm de espessura para fixar os rolamentos e outras partes da máquina...
Em ambas situações eu pensei numa forma de fazer manutenção... não há uma receita de como fazer - tente fazer bem feito :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #132 Online: 06 de Junho de 2007, 10:09 »
Ok, muito obrigado pelas dicas, vou dar uma olhada no seu projeto..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #133 Online: 06 de Junho de 2007, 14:26 »
Pessoal, vai ai mais uma pergunta:
Alguem ja utilizou em vez destas barras com rosca das ferragens, usar as barras com roscas de movimentadores de portoes? Eles tem tambem a porca e o passo tem varias medidas....
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #134 Online: 06 de Junho de 2007, 14:58 »
Acruwer,
Parece que o ReinaldoAF está usando um desses fusos de portão...
Tenho para mim que o passo é muito longo, mas acho que o melhor é ele dar a opinião dele...
