Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60789 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #195 Online: 03 de Julho de 2007, 14:01 »
Nao to vendo... ;D Mas nao da nada, entendi o que vc quis dizer... Acho que esta pode ser a melhor maneira de prender estes eixos pois conseguiria ajustar com os parafusos, mais uma pergunta, meu eixo e de 20mm, entao terei que fazer um furo de uns 22mm para que possa fazer o ajuste pelos parafusos, estou correto??
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #196 Online: 03 de Julho de 2007, 15:49 »
Acruwer,
eu quando fiz as furações para os eixos de 20mm e alojamentos dos rolamentos 22mm dos fusos com esta ferramenta que fiz em casa usando uma furadeira bem chinfrinha, estes furos foram feito em aluminio em outro material acredito que não dá certo, veja a foto da ferramenta:
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #197 Online: 03 de Julho de 2007, 15:50 »
Em tempo,
furadeira chinfrinha de bancada.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #198 Online: 03 de Julho de 2007, 15:57 »
Paulo,
como vai preso esta ferramenta (em que lado-do parafuso)?Para que serve este parafuso que vc colocou na ponta da ferramenta? Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #199 Online: 03 de Julho de 2007, 15:59 »
Vai ai uma imagem da minha maquina que estou fazendo no Google catchupe ;D
Offline fsemonetti
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #200 Online: 03 de Julho de 2007, 22:23 »
Paulo, gostaria de maiores detalhes sobre a ferramenta? aqui eu usei serra copo para metais, (R$6,0) porém o eixo tinha D19 e a serra também só que com a vibração o furo ficou com D20 :-[
além de que ela empasta muito no furar o aluminio;
Derepente essa ferramenta, pode ficar legal.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #201 Online: 03 de Julho de 2007, 23:08 »
Acruwer,
Cara 22mm já daria o suficiente... depende, vai depender do tanto que tiver que alinhar... supondo que na estrutura vc furou e perdeu a noção sem querer e os furos ficaram fora tipo 5mm pra fora em cada furo ai 22mm seria pouco mas se vc furar a estrutura bem proximo ao que seria o alinhamento ideal 22mm dá tranquillo pois de quaquer jeito vai ser pelo parafuso que vai fazer o alinhamento ''fino''...
Faz uma coisa... faz a estrutura antes e depois faz os suportes, assim vc vê se na estrutura tiver quase alinhado ai 22mm já serve... se não na hora de fazer os suportes dos eixos vc manda um furo maior
Offline xcomfritas
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #202 Online: 04 de Julho de 2007, 00:45 »
OI.pessoal.
so queria salientar q quem for usar a ferramenta mostrada por Paulo.atente-se em prender a peça. que sera trabalhada a mesa da furadeira..... ;).
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #203 Online: 04 de Julho de 2007, 00:51 »
Paulo,
acruwer,
esta ferramenta é presa no mandril da furadeira, primeiro você fura a estrutura com uma broca de 11,5mm ou 12mm e depois passa a broca de 12,75(1/2") para que o furo fique bem justo, tire a broca 12,75mm do mandril e em seu lugar coloque esta ferramenta já com o bedâme ajustado para 20mm, hah este parafuso que você vê na foto é para travar o bedâme na medida que você ajustar, ai é só ir descendo a ferramenta que ser guiada pelo furo que você vai fazer usando querozene como lubrificante, hah outra coisa de preferência que a peça esteja presa na mesa da furadeira.
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #204 Online: 04 de Julho de 2007, 00:58 »
Olá fsemonetti,
fiz um rascunho da ferramenta que usei para furar minha estrutura de aluminio, e posso te dizer que dá um acabamento espelhado e outra coisa sem precisar fazer nenhum esforço o que vai contar é a afiação que você fazer no bedâme, outra coisa prenda bem a peça na mesa da furadeira para evitar acidentes.
Offline Paulo
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #205 Online: 04 de Julho de 2007, 01:14 »
Mais um rascunho da ferramenta.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #206 Online: 04 de Julho de 2007, 01:40 »
Ahh agora entendi...
É o meio que um alargador ajustavel
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #207 Online: 04 de Julho de 2007, 08:09 »
Brenk
Para fazer os alinhamentos da estrutura, eu fiz os do eixo Z o seguinte, mandei cortar as peças de aluminio, peguei e colei com Super bonder uma peça na outra, para que quando fosse furar as peças nao mechessem... funcionou... teve um furo que ficou 0,5mm fora, mas isto ocorreu porque as peças que os caras cortaram nao tava bem reta, mas isto eu resolvo com uma boa lima, pretendo fazer atraves deste metodo os outros furos para os eixos... Voce olhou meu desenho? Eu colocarei estes blocos de ajuste por dentro da maquina, conforme o Fabio falou, pois dai nao precisaria fazer a furaçao de 22mm na estrutura...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #208 Online: 04 de Julho de 2007, 08:12 »
Paulo,
muito doida esta ferramenta sua... ;D ;D
E a criatividade que conta em situaçoes como esta, onde nos nao temos as ferramentas necessarias e temos que criar nossas proprias ferramentas, obrigado pelas dicas!!
Sandro B. Corrêa
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #209 Online: 04 de Julho de 2007, 08:41 »
  Paulo, dsculpe-me a ignorância ,mas este bedame se compra pronto ou é feito em casa, e será que existe algum tipo pra fazer furo em um perfil de ferro?
