Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60677 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #225 Online: 05 de Julho de 2007, 09:20 »
Acruwer,
Isso mesmo - à medida que for esmerilhando, vá esfriando a ferramenta - o segredo é NÃO deixar que o material mude de cor - amarelo é o equivalente a uns 450 graus...
É a temperatura de revenimento - não deixe esquentar :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #226 Online: 05 de Julho de 2007, 09:22 »
Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #227 Online: 05 de Julho de 2007, 17:07 »
Brenk,
Eu disponho de varias ferramentas em casa, uma furadeira de bancada, uma caixa de ferramentas, uma retifica e vontade de fazer as coisas... ;D ;D Praticamente uma oficina completa!! ;D ;D
Uma pergunta, como vc prendeu os rolamentos lineares no bloco deles, colocou um parafuso??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #228 Online: 05 de Julho de 2007, 18:35 »
Eu mandei usinar os mancais... não tem parafuso é na pressão msm...
O suportes do linear tem que fazer em torno pra pelo menos se quiser uma coisa decente... e não é usinagem das mais fáceis não...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #229 Online: 06 de Julho de 2007, 10:22 »
Vamos supor que eu tenha dois pedaços de guias lineares, eu posso utilizlos como se fosse um so, ou seja, vamos supor que tenha dois pedaços de 10cm cada, se alinhar corretamente eles posso colocar dois "em serie" para que se torne um de 20cm?? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #230 Online: 06 de Julho de 2007, 10:28 »
Acruwer,
Se forem da mesma medida (largura e altura), sim, pode...
Este é um procedimento relativamente comum...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #231 Online: 06 de Julho de 2007, 10:30 »
Perguntei pra garantir... vc deu uma olhada no desenho do meu projeto? O que posso mudar para melhora-lo?? (nao coloquei os mancais dos rolamentos)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #232 Online: 06 de Julho de 2007, 15:58 »
Estou com outra duvida, alguem saberia me dizer quais as vantagens e desvantagens de se fazer a maquina com portico movel, ou com mesa movel? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #233 Online: 06 de Julho de 2007, 20:40 »
Não sei se são todas mas aki vão algumas...
Portico movel.... vantagens.... pode se colocar basicamente qualquer coisa de qualquer peso em cima da mesa, pois como ela nao se movimenta o peso não seria um problema... també tem a questao de sujar o fuso como tem a mesa e o tampo dela o fuso as vezes passa pelo meio e assim a mesa protege o fuso de poeira etc... mas isso depende pois tem gente que usa 2 fusos pro eixo principal....
E a desvantagem... é mais dificil de montar do que uma feita com a mesa movel, mas isso acredito eu que é uma questao de ponto de vista pois uma maquina montada com pouca precisao sendo ela portico movel ou mesa movel no final das contas todas essas falhas de prescisao da montagem irão aparecer...
a desvantagem  de mesa movel, é que prescisa ou é aconselhado fazer algum tipo de proteção pras guias e os fusos pois a sujeira e os cavacos que caem pode ser e sao um grande  impecilho... e acabam criando atrito.... e o fato que se voce coloca uma peça muito pesada a ser fresada o eixo pode nao aguentar movimentar a mesma... isso claro vai depender dos motores né... e tambem se as guias forem muito finas e arquearem com o peso da peça...
ahh sei lá isso eh o que eu lembro agora, sei que tem mais pros e contras....
flw
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #234 Online: 06 de Julho de 2007, 20:56 »
Brenk,
Qual o diametro dos eixos que vc utilizou??
« Última modificação: 06 de Julho de 2007, 21:01 por acruwer »
reinaldoaf
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #235 Online: 06 de Julho de 2007, 22:42 »
Amigo,
Pra minha maquina com vao de 80cm eu utilizei 1 1/4" acho que ficaram mto bons guenta bastante peso e movimenta sem problemas...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #236 Online: 07 de Julho de 2007, 13:15 »
Acruwer,
Cara eu usei 25mm no eixo principal X ou Y se prefirir o vão é de 700mm... 20mm nos outros 2 eixos um o vão é 500mm e o outro 300mm ( mas na vertical né ).... não dá pra usar diametro como sinal de rigidez e tal... não adianta falar que eu usei um eixo de 60mm.... mas é um tubo de aluminio.....
Vamos analizar no mesmo material com o mesmo tipo de tempera... supondo um eixo desses de rolamento linear 52100 temperados que estão na faixa de 58 a 60 hrc ( os mesmos que os meios e creio que os seus tambem, levando em consideração que comprou na mectrol tbm) .... ai sim quando maior o diametro mais rigido vai ser o eixo... Eu não sei como seria a comparação de tantos hrc para o diametro do material tipo talvez não sei so estou supondo.... talvez um eixo de 20mm desses de linear seja mais forte que um trefilado comum 1020 de 25mm.... ( não sei se é verdade só estou dando um exemplo...)
DM15/100
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #237 Online: 08 de Julho de 2007, 01:30 »
Acruwer,
 so que tem uma questao que deve se levar em comcideraçao
 mais chansses de vibrar e de seder
 um exemplo sao os tornos mecanicos  que sao de  ferro gusa  um material que nao aceita
 seder  antes de inpenar ele se quebra  dai a rigides de um barramento  por exemplo
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #238 Online: 09 de Julho de 2007, 10:33 »
-A respeito dos eixos, eu comprei para um vao de 500mm o eixo de diametro 20mm,quando perguntei ao vendedor se nesse caso (vao de 500mm) poderia colocar um peso de uns 10kg no meio do eixo ele nao empenaria, ele deu risada e disse que nem faz cocegas... tomara... ;D
-Estou colocando mais um desenho feito no Google para voces darem uma olhada e darem suas opnioes, pois quero que fique da melhor maneira e que voces me ajudem a chegar neste ponto.
Obs.: Ainda nao desenhei os mancais do eixo Y, mas estou trabalhando nisto.. Ate mais... Agradeço a todos!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #239 Online: 09 de Julho de 2007, 13:12 »
E ai pessoal, o que posso melhorar na minha "encrenca"??
