Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60535 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #240 Online: 09 de Julho de 2007, 13:36 »
Na minha opnião, p/ voce melhorar seria fazer um Portico movel, caso contrario, a sua ideia está excelente.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #241 Online: 09 de Julho de 2007, 13:38 »
Lolata,
Pelo que li vc fez primeiramente de mesa movel, e apos isto fez de portico movel, se nao me engano... O que vc achou que melhorou no portico movel em relaçao a mesa movel?? Mais uma coisa, se eu fizer de portico movel nao terei que colocar um motor mais forte no eixo Y?? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #242 Online: 09 de Julho de 2007, 18:26 »
Acruwer,
Dando um pitaco aki.... acho que todos concordam pois é o que eu observo... acaba que o eixo que mais exige do motor é o Z.... Pelo fato de que ele está na vertical e ai a gravidade puxa muito...
Os outros mesmo sendo mais pessados que tudo não forçam tanto quanto o z... bem isso eu observo quando se usa o mesmo motor nos 3 eixos... acaba q o x (ou o y) gasta menos torque... em seguida o y ( ou o x... o que carrega todos os outros )  e o z o que mais gasta...
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #243 Online: 09 de Julho de 2007, 18:37 »
Lolata,
Acruwer,
Olha só! Resolvi fazer pórtico móvel e o que mais contribuiu para isso é que eu preciso de uma área útil de pelo menos uns 60/70 cm em um dos eixos, no caso "x". Imagine se eu fizesse com pórtico fixo. Ela teria de duplicar de tamanho para eu ter a mesma área de usinagem. Se preferir pórtico móvel, opte por rolamentos lineares, assim; acredito que o motor agüente tranqüilo. Aquele 23lm 0004... A propósito, você testou sua plaquinha controladora? Disse que tinha travado, e depois?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #244 Online: 09 de Julho de 2007, 18:48 »
Acruwer,
Não entenda como uma crítica destrutiva, mas eu não deixaria a ponta da ferramenta assim tão distante dos eixos de "X" (movimento para direita e esquerda da Dremel)
Eu diminuiria este espaço...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #245 Online: 10 de Julho de 2007, 08:16 »
Fabio, seria a distancia em vermelho que vc esta se referindo? Se sim, o que poderia fazer para melhorar? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #246 Online: 10 de Julho de 2007, 09:04 »
Acruwer,
O suporte onde está montada a Dremel está muito em balanço...
Eu jogaria o suporte mais para cima (bem para cima :) ) e baixaria os eixos de "X" (de cima do pórtico)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #247 Online: 10 de Julho de 2007, 09:55 »
Fabio, desta maneira?? (obs.: Caso alguem tenha uma opniao alem do Fabio, favor de postar tambem)Obrigado!
« Última modificação: 10 de Julho de 2007, 11:19 por acruwer »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #248 Online: 10 de Julho de 2007, 15:18 »
Estou seriamente pensando em fazer minha CNC de portico movel, mas antes gostaria de saber se tem alguma regra para as distancias dos eixos e das buchas do eixo Y...Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #249 Online: 10 de Julho de 2007, 15:42 »
Acruwer,
Não é bem uma regra, mas sim "bom senso"...
a distância entre os eixos de mais ou menos 2x a distancia entre as buchas...
Exemplo - distancia entre 2 buchas = 150mm - distancia máxima entre eixos = 300 mm
Se posso dar uma opinião, penso que mudar seu projeto no meio do caminho pode te trazer alguma insatisfação - cuidado...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #250 Online: 10 de Julho de 2007, 15:50 »
Fabio, eu quero fazer minha maquina da melhor maneira possivel, dai minha ideia de mudar de mesa movel para portico movel.. pois estou lendo muito o forum e como vi, o Paulo, o Lolata primeiramente montaram cnc de mesa movel, e depois mudaram para portico movel, e ate agora ninguem me recomendou montar com mesa movel... Eu nao comprei o material para fazer a estrutura ainda... Vou te perguntar uma coisa, (mais uma  ;D), Vamos supor que eu faça de portico movel, meus eixos sao de 500mm cada, se colocalos a uma distancia um do outro de uns 400mm e colocar as buchas(no meu caso rolamentos lineares) a uma distancia de 100mm um do outro no mesmo eixo dara algum problema, ou teria que colocalos a uma distancia de 200mm cada rolamento um do outro no mesmo eixo? Obrigado!
Obs.: E daquele  geito (que esta na foto acima) que vc me disse que era para fazer o eixo Z?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #251 Online: 10 de Julho de 2007, 16:06 »
Acruwer,
Sim - o eixo "Z" pode ser feito daquele jeito - acho que ficou um pouco melhor...
Dei minha opinião sobre não mudar muito o projeto, porque senão fica esta coisa de calcular um monte de soluções e depois querer adaptar para uma outra realidade...
Penso que um projeto deve nascer e se for o caso morrer, para dar lugar a um novo projeto...
Eu penso que a vantagem de uma máquina de pórtico móvel é que o peso da peça a ser usinada não influencia na carga dos motores envolvidos na movimentação - em compensação, é uma estrutura que requer um certo cuidado quanto à construção, pois é um pouco mais complexa, e deve custar um pouco para sair bem feita...
Uma máquina de pórtico fixo tem certos inconvenientes quanto ao peso das peças e do que se coloca sobre a mesa, como uma morsa por exemplo.
Ela também ocupa um certo espaço, um pouco maior que uma similar de pórtico móvel, mas em compensação é mais simples de resolver os problemas de flexibilidade...
Mas estas são só algumas das minhas opiniões...
acho que você está escutando muitas opiniões :) tenta decidir por sí só e mete bala :)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #252 Online: 10 de Julho de 2007, 16:07 »
Acruwer,
Não me entenda mal - é só minha opinião à este respeito...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #253 Online: 10 de Julho de 2007, 16:14 »
Fabio, quando mais criticas melhor :)
Na verdade eu nao havia decidido em fazer entre portico movel e mesa movel, primeiramente projetei o eixo Z e o X, a hj de manha fiz o Y por mesa movel pois ja sabia mais ou menos como se calculava as distancias das guias e das buchas, eu queria saber se eu fizesse de portico movel utilizando eixos de 500mm de comprimento, distancia entre eles de aproximadamente 400mm e distancia dos rolamentos lineares do mesmo eixo de 100mm ficaria uma boa construçao... Obrigado! E nao deixe de criticar-me!! :)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #254 Online: 10 de Julho de 2007, 16:20 »
acruwer,
eu sei que esta pergunta é pro Fabio,
mas vou colocar aqui o que eu fiz em minha estrutura, o conjunto que vai o Z"(pórtico) que eu costumo chamar de conjunto "Y" os eixos de 20mm estão a uma distãncia de 140mm centro a centro e conjunto que desliza o pórtico móvel que chamo de "X" os eixos de 20mm estão a uma distãncia de 440mm de centro a centro e funciona perfeitamente mesmo que o pórtico esteja totalmente a direita ou a esquerda no inicio ela vibrava muito, mas o problema era a estrutura foi só reforçar e a vibração sumiu e eu estou muito contente do geito que está, isso quer dizer dê bastante atenção pra estrutura.
