Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60782 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #330 Online: 03 de Outubro de 2007, 12:45 »
Estou postando duas fotos dos mancais que estou fazendo para colocar os rolamentos lineares dos eixos..
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #331 Online: 03 de Outubro de 2007, 13:36 »
  Ta bacana, mas de que material é feito...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #332 Online: 03 de Outubro de 2007, 19:53 »
Acruwer,
Se você puder informar, qual foi o custo dos mancais.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #333 Online: 04 de Outubro de 2007, 11:02 »
Ramede, eles são feitos de alumínio...
F2S, aqui onde moro tem uma empresa que vende perfis de alumínio por peso, então comprei 8 pedaços deste com as seguintes dimensões 48x48x23mm.  O alumínio foi barato, se não me engano deu 30  poucos reais, o mais caro é o serviço de torno, este não tenho idéia de quanto foi porque foi meu pai que mandou fazer em um amigo dele e não cheguei a perguntar...
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #334 Online: 04 de Outubro de 2007, 11:12 »
  Passa o endereço desse lugar que vende alumínio por peso....
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #335 Online: 04 de Outubro de 2007, 14:38 »
Ramede, voce é de onde? O melhor preço aqui de NH é na Metalthaga, lá eles tem o que vc quiser em alumínio... tem também latão, bronze e cobre... O valor do quilo do aluminio pago R$19,90 e pra calcular o valor que a peça irá custar é barbada, faz o seguinte, ((Altura X Largura X Expessura X 2,8)/1000)*19,90  Ai vc acha o valor da peça...O site deles é www.metalthaga.com. br la tem o endereço e telefone deles... Ha, e eles cortam do tamanho que vc quiser....
Offline Guga
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #336 Online: 04 de Outubro de 2007, 15:06 »
Ta bacana os mancais ein , muito ¨parrudos¨ vai ficar uma boa maquina ..parabéns
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #337 Online: 04 de Outubro de 2007, 15:20 »
Tomara que fique mesmo, assim que tiver mais progressos irei postar mais fotos...
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #338 Online: 04 de Outubro de 2007, 18:47 »
   Moro em Três Cachoeiras - RS , fica perto da praia de Torres, mas de vez em quando vou a POA... (morar no interior tem vantagens e desvantagens...)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #339 Online: 05 de Outubro de 2007, 08:31 »
Ramede, antes de comprar os aluminios para a minha maquina, dei uma pesquisada aqui pela minha regiao e foi nesta empresa que consegui um preço mais baixo, e o bom e que ela corta do tamanho que vc quiser...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #340 Online: 10 de Outubro de 2007, 14:22 »
Pessoal, uma pergunta:
Alguem ja comprou estas tupias do ML que custam aproximadamente R$90,00, e qual a sua opniao sobre ela.. Vai ai o link para que quiser ver:  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-62086026-tupia-portatil-350-watts-marca-sh-_JM
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #341 Online: 10 de Outubro de 2007, 14:46 »
Alguem ja comprou estas tupias ...
Eu e a torcida do Corinthians ...
São vagabundésimas mas quebram o galho ...
Um amigo usinou aço com uma delas ... rachou ao meio no final, mas fez o trabalho ...
Substitua os rolamentos por outros pra alta rotação e a coisa fica decente ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #342 Online: 10 de Outubro de 2007, 14:54 »
cncnow, entao o que estraga sao os rolamentos??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #343 Online: 10 de Outubro de 2007, 15:16 »
Não só, mas os rolamentos são o calcanhar de Aquiles ... com rolamentos decentes a coisa melhora muito ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #344 Online: 10 de Outubro de 2007, 15:19 »
E, porque as melhorzinhas partem de R$350,00.. :)
Ha alguma possibilidade de se colocar um mandril na ponta ao inves dela somente pegar ferramentas com 6mm de diametro?
