Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60619 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #465 Online: 28 de Janeiro de 2008, 14:17 »
fabio,
estou pensando em compralos tambem, sera que da muita diferença entre eles e os da impressora rima?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #466 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:08 »
ai eu já não posso ajudar muito..
eu tinha outros mortores de 6,5 kg..
a diferença é brutal..
mas da rima não conheço.. nunca vi. e nem tenho idéia do desempenho..
mas esses de 15 kg eu assino em baixo..
funcionam perfeitamente..
o pessoal da loja foi muito prestativo e me atendeu exemplarmente..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #467 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:22 »
estes da rima, se não me engano são de 5,5kgf... vou esperar o final do mes e ver se vai dar pra comprar.. Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #468 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 07:28 »
Pessoal, ando meio sumido pois estou sem acesso a internet, mas sempre que da dou uma olhada no forum, bom estou realizando testes em minha maquina, e estou com uma duvida, quando corto mdf fica cheio de "rebarbas" estou utilizando uma fresa de 2mm de 4cortes, o que pode estar acontecendo, porque quando corto outro tipo de madeira fica perfeito.... Obrigado!
Isaac
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #469 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 10:55 »
Olá Acruwer! E aí já mudou? Estou no aguardo para montar a placa.
Você tem foto dessa fresa aí? Eu acho que uma fresa de 4 cortes possui um espaçamento entre cortes muito pequeno para o MDF fazendo com que a profundidade do corte seja pouca. Ela deve estar usinando mais lateralmente que para baixo. Pode estar "empurrando" as fibras superficiais do colchão. Atente para o ângulo de corte.
Eu acho.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #470 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 11:13 »
Eu tambem estou achando isto, mas o cara so tinha a fresa de 4 cortes em 2mm, vou ver se consigo encomendar uma de dois cortes com ele, o que estou fazendo e apos realizar o trabalho eu dou uma rebaixada com a de 6 mm em toda a peça, retirando os fiapos do mdf... A respeito da placa, quanto esta semana começa as minhas aulas, eu vou fazer ela nos finais de semana, não tem problema? Caso não pode me mandar... Abraços..
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #471 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:46 »
Acruwer,
Normalmente as madeiras e MDF "gostam"de rpms altas...
Sugiro usar fresas de 1 ou 2 cortes de metal duro e bem afiadas, e as use na faixa de 12.000 rpm para cima para obter cortes mais nítidos...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #472 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 15:19 »
OK, vou ver se consigo este tipo de fresa aqui na minha cidade, as de aço rápido não são recomendadas então? Elas perdem o fio ligeiro ou o que?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #473 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:34 »
Acruwer,
Eu uso umas de HSS, mas elas perdem o fio bem rápidamente...
O ideal seria mesmo de metal duro...
Estou tentando acertar uma afiadora para poder fazer umas fresas de um corte só em metal duro - assim que tiver algumna coisa eu anuncio...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #474 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:27 »
ok, pois é muito dificil achar este tipo de fresa, obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #475 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 20:11 »
Achei em uma loja umas frezas de videa de 3mm x 10mm um corte a R$ 30,00, comprei duas p/ testar, achei muito boas, recomendo.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #476 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 22:34 »
endereço please ;D
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #477 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 22:43 »
Jack;
A loja fica aqui em Sorocaba, Casa das Frezas, eles tem bastante tipos de frezas, como eu conhecia a tempos a marca da freza, resolvi experimentar, achei excelente.
Essa fabrica já fabricou umas frezas p/ mim sob encomenda, mas foi atravez de um revendedor em Campinas.
Eu posso comprar e enviar as frezas se voces quizerem, é só pedir.
Offline jack_live
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #478 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 23:02 »
Jack;
Quais os diametros disponiveis e preços? vou fazer uma encomenda sim. a parte que vai na tupia é de qtos mm?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #479 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 23:11 »
Jack;
Embora ele tenha de varias medidas, eu me interessei nas de 3mm de diamentro e 10mm de altura, paguei R$ 30,00, outras eu não perguntei.
Um vez eu comprei uma freza com 15mm de altura, mas não aguentou.
Essa eu estou usando bastante, estou frezando mdf com uma velocidade de 1500mm/min e com passe de 5mm.
Ele tem com haste de 1/4" e 6mm.
Precisando, é só dizer.
