Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60755 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #480 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 14:55 »
Lolata, põe uma foto da danada ai... Abraços!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #481 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 20:51 »
Acruwer
Eu não tenho fotos dessa freza, minha maquina não é lá grande coisa.
Mas essas frezas é aquelas normal de fidea, com um corte só.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #482 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 07:27 »
Eu acho a tua máquina muito boa, tanto é que tirei idéias da sua para fazer a minha... pedi fotos, pois aqui onde moro consegui fresas com no minimo 2 cortes, menos que isso ainda não..... Você faz todos os desenhos utilizando o Artcam? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #483 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 09:37 »
acruwer
Se puder ser util al algo é só dizer
Se quizer posso comprar um freza dessas e te enviar.
Os desenhos eu foço todos no Autocad, eu uso o artcam somente p/ gerar o codigo G.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #484 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 10:34 »
Estou brigando com o Artcam quando exporto um arquivo dxf, pois quando vou criar o percurso, ele da uns erros dizendo que o vetor esta sobre outro, etc... O fabio me disse que devo utilizar aquela cruz verde, mas tem arquivos que mesmo utilizando isto não dao certo, vc passa por isso? No autocad quando termina o desenho tem alguma opção para fechar os vetores para não acontecer o problema no Artcam? Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #485 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 10:56 »
Acruwer,
O ArtCam tem umas ferramentas de edição de vetores que funcionam razoavelmente...
Basta encontrar os vetores que estão dando trabalho, e "movê-los" com a tal ferramenta..
Já percebeu que quando você clica num vetor, ele fica "cor-de-rosa" e aparece um ponto nele?
Se este ponto estiver "verde", está tudo bem com o vetor - se estiver "vermelho", o vetor está aberto.
A ferramenta "zoom" ajuda na edição...
A ferramenta que edita (permite mover um ponto) está ao lado do ícone "selecionar (a seta)...
Clicando com o botão direito do mouse em cima do vetor, se abre uma janela "popup" com algumas opções (agrupar, desagrupar, criar ponto, apagar ponto, etc...) - são de muita utilidade... ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #486 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 13:03 »
fabio, caso tenha um vetor que não esta se encontrando com o outro, basta eu sobrepor eles que dai vai dar certo? Eu me referi a agrupar no autocad para não acontecer isso quando abrisse no artcam.. Obrigado pela ajuda!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #487 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 16:11 »
Acruwer,
Acho que agrupar não resolve...
No cado de vetores abertos no ArtCam, o jeito é arrasta um ponto para cima do outro ponto...
Me parece que tem um comando "fechar" (close vector ou algo assim), mas os resultados muitas vezes são lamentáveis - o melhor é editar "na unha"...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #488 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 17:22 »
Eu peguei arquivos para utilizar em minha maquina e a maioria esta dando estes problemas, vou ver se consigo arrumar os arquivos com as dicas que voces me deram, obrigado!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #489 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 20:35 »
Acruwer
Tirei umas fotos da fresa, mas não saiu muito legal
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #490 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 12:59 »
Lolata, esta ai que é a de R$30,00?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #491 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 13:30 »
Exatamente,
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #492 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 07:33 »
-Vamos ver o que vai sobrar no final do mês e dai entro em contato... É que estou pretendendo comprar uns motores mais fortes para minha máquina e sabe como é que é... :)
- Uma vez perguntei sobre estas tupias que vendem no ML e me disseram que eram boas, mas que deveria trocar os rolamentos, sabe me dizer se estes rolamentos que devo trocar devem ser de alta rotação, ou são os comuns mesmos, obrigado!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #493 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 13:09 »
Acruew.
Eu comprei uma tupia dessas Ching Ling, fiquei trabalhando com ela quaze um ano e nunca tiva problema e nem troquei seus rolamentos, depois eu troquei numa maquita, a diferença que a maquita é um pouco mais silenciosa.
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #494 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 14:48 »
Lolata, pelo que eu sei hoje vc usa um motor trifásico certo?
qual a configuraçÃo motorXinversor?
motor de quantos CV?
modelo do inversor?
abraço..
