Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60784 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #495 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 17:15 »
Lolata, obrigado. se puder dar as dicas de seu motor.. :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #496 Online: 18 de Março de 2008, 15:17 »
Cncnow, aquele circuito que você me indicou é para no máximo 3A de corrente, será que posso substituir o L298 por mosfets para que possa aumentar a corrente para os motores? (é claro fazendo os devidos ajustes no circuito lógico, etc...)??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #497 Online: 18 de Março de 2008, 16:03 »
Pode. Se vc for capaz d eprojetar uma ponte H com base em FETs, não há probs ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #498 Online: 18 de Março de 2008, 16:19 »
Cncnow, estamos conversando sobre isto no tópico CNC3AX bipolar, se puder contribuir mais.. Obrigado!!
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2140.new.html#new
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #499 Online: 19 de Março de 2008, 17:13 »
Pessoal, o que acham deste tipo de acoplamento?
livemd
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #500 Online: 04 de Abril de 2008, 13:28 »
Olá acruwer!
Parabéns pela máquina, está ficando muito boa!
Poderia me informar, se não for incomodo, que peça é aquela que você utilizou para fixar o eixo do motor no fuso? É uma peça regulável? Comprou onde?
Abraço!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #501 Online: 04 de Abril de 2008, 16:32 »
A da imagem acima eu coloquei para ter uma opinião do pessoal, eu comprei esta semana de uma loja do Paraná a Dagross, paguei 18,00 cada, vale a pena... Da uma olhada no site deles, eles vendem via internet... www.dragross.com
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #502 Online: 04 de Abril de 2008, 16:43 »
Preço muito bom, Acruwer...
livemd
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #503 Online: 04 de Abril de 2008, 18:14 »
Desculpe a minha ignorância nesse assunto, mas não deveriam haver furos para passar os eixos nessa imagem que você colocou?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #504 Online: 04 de Abril de 2008, 18:24 »
Livemd,
Provavelmente esta foto é de um produto novo...
Muitas vezes peças são vendidas sem uma furação definitiva, pois assim o montador pode adaptar à sua realidade...
Um outro exemplo disso que falo se encontra nas polias para correias em "V"...
Offline Ramede
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #505 Online: 04 de Abril de 2008, 22:10 »
   Quanto custa esses ?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #506 Online: 05 de Abril de 2008, 01:14 »
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #507 Online: 05 de Abril de 2008, 02:12 »
acruwer , já recebeu os acoplamentos?
comprou os iguais aos meus?
já entregaram?
o que achou do atendimento deles??
são aqui da minha área..
se nÃo atenderem bem eu puxo as orelhas deles quando for lá...
livemd
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #508 Online: 05 de Abril de 2008, 14:17 »
Caro Acruwer
A maquininha já está quaze pronta, será que vai começar a funcionar ainda esse ano ?
Se me permite dar um palpite, coloque um acoplador entre os motores e os eixos, eu não fui muito feliz com a mangueira e essas abraçadeiras. Use aqueles acopladores de ferro fundido, custa baratinho, em torno de R$ 25,00 cada e tem um excelente resultado.
Lolata, vc tem fotos do acoplador ja perfurado mas sem estar acoplado? Vc mesmo que fez os furos?
Estou meio perdido pra identificar como seria feita a fixaçao dos fusos e eixos..
Abraço!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #509 Online: 05 de Abril de 2008, 20:06 »
Abraço!
Livemd
Eu não tenho a foto dele sem estar montado, mas a fixação é simples.
Eu mandei fazer o furo central (que vai no eixo) em um torneiro, p/ sair centralizado, depois eu fiz os furos laterais e massei macho, para poder prender no eixo.
Veja se as fotos esclarecem suas duvidas.
