Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60621 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #525 Online: 14 de Abril de 2008, 11:50 »
Acruwer,
Entendí sim sobre as distancias com relação à área de trabalho...sem problemas - acho que mesmo com a distancia entre os rolamentos um pouco pequena, sua construção está me parecendo bastante robusta...
Sobre usinar aluminio, acho que pode sim...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #526 Online: 14 de Abril de 2008, 11:56 »
Tentei seguir aquela regra das distancias....Amanh a posto o desenho com as medidas.... Tentei deixar o mais proximo possivel para ter uma maior area util, mas se tiver problemas aumentarei a distancia dos rolamentos..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #527 Online: 14 de Abril de 2008, 19:02 »
Projeto em 3D feito no Google Sketchup..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #528 Online: 22 de Abril de 2008, 08:19 »
Pessoal, após um ano de construção, estou finalmente acabando minha CNC, isso tudo graças a todos aqui do fórum, sem vocês não teria sido possivel a construção dela.. Obrigado pessoal!!
Agora, que estou acertando minha máquina, acabei descobrindo uma coisa que faz mais mal do que o cigarro, seria ter uma CNC em um quarto fechado... Segue as fotos, a "neblina" é pó mesmo!!!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #529 Online: 22 de Abril de 2008, 08:23 »
... após um ano de construção, estou finalmente acabando minha CNC ...
Parabéns !
Sugestão para o próximo projeto: um ciclone ...  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #530 Online: 22 de Abril de 2008, 08:29 »
Na sexta já estava vendo alguns projetos na internet.. Falei com meu pai e ele me disse que na empresa que ele trabalha estão vendendo um coletos de pó... Vamos ver se ele consegue pra mim, dai já melhora um pouco.. Já estou projetando uma "caixa" para colocar a cnc dentro... senão desse jeito que tá não tem como, é pó pra tudo que é lado.... ;D
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #531 Online: 22 de Abril de 2008, 08:42 »
Acruwer,
Parabéns pelo feito!!!
Tenho certeza que sua máquina gerará muita satisfação...!!!
Apenas para brincar um pouco, os Italianos tem um ditado que diz o seguinte:
"Donne e Mottori - Gioie e Dollori"
(Mulheres e Motores - Jóias e Dores...)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #532 Online: 22 de Abril de 2008, 09:02 »
 ;D ;D
Agora tenho que começar a gastar com as fresas..
Pelo que li, as fresas do walter no mercado livre são recomendadas... voces me aconselham?
A parte que ainda não está em definitivo, são os suportes dos motores, que coloquei barras roscadas, coloquei só pra ver ela se mecher... em breve estarei fazendo uns suportes descentes... :)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #533 Online: 22 de Abril de 2008, 11:13 »
Parabens Acruwer,
Ficou show de bola.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #534 Online: 22 de Abril de 2008, 11:39 »
Obrigado novamente a todos, se não fossem as dicas de vocês não teria feito minha CNC!! ;D ;D
Agora estou projetando a "caixa" para colocar ela dentro, estou pensando em utilizar MDF de 15mm, será que abafa bastante o ruido??
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #535 Online: 22 de Abril de 2008, 12:29 »
Parabéns pelo projeto, que bom que usou mascara pelo menos... Aconselho depois dar uma aspirada dentro do pc pois deve te ficado impregnado de pó, tanto as placas quanto a fonte.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #536 Online: 22 de Abril de 2008, 13:09 »
depois que terminei de fazer o que queria o aspirador entrou em ação!! ;D ;D
Sem uma caixa em volta não há como ficar fresando mdf... é muito po!! :)
Offline Barusso
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #537 Online: 22 de Abril de 2008, 13:29 »
Parabéns acruwer ,
Sou novo por aqui, mas é isso ai mesmo, to vendo que é assim mesmo, a demora é inevitável, acho que vou demorar mais que um ano, rsrsrs.
Os meus testes também são num quarto fechado, porém com acrílico e aspirador de pó, complicado, quando terminar o meu projeto, derrepente faço algo com ondas de rádio no lugar do cabo, ai o micro fica dentro e a máquina fora.
Um dia a minha vai ser assim também...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #538 Online: 22 de Abril de 2008, 13:48 »
Enquanto ao problema do po no pc eu não me preocupo muito, me preocupo mais com o ambiente em geral e com o barulho da tupia, mas creio que isto eu resolverei fazendo uma caixa para colocar a maquina dentro.. que nem o pessoal fez.. Assim não tera po mais no ambiente e tambem o po não afetara o pc tambem... Abraços!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #539 Online: 22 de Abril de 2008, 14:38 »
Parabéns cara! Eu que tô na luta com a minha construação tembém sei que os obstáculos são muitos! E fazer a primeira peça é como um troféu!...Parabéns novamente!
