Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60838 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #570 Online: 05 de Maio de 2008, 18:02 »
acruwer  eu uso e rcomendo enormemente...
segue link com modelo matemático do cycolne
http://www.faraos.net/Cyclone-design.pdf tá no meu servidor.. vai ficar lá.. pode baixar na boa
qualquer coisa grita..
esse ai foi o mais facil de entender que eu achei até agora..
a formula é bem simples..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #571 Online: 06 de Maio de 2008, 07:59 »
Isaac, os acopladores eu comprei no site www.dagross.com.br, a placa eu já corroi e furei toda ela, assim que der vou monta-la, pois estas semanas que passaram foi época de provas e trabalhos e já sabe...  :)
Fabio Camargo, uma duvida sobre este projeto, ele tem alguma espécie de espiral dentro ou só tem o tubo que sai o ar dentro dele?
Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #572 Online: 06 de Maio de 2008, 10:59 »
já vi de tudo tipo.. com e sem o aspiral..
alguns falam que não é necessário..
vai da prorpia forma do ciclonee da ação de centrifuga do motor..
outros falam que á importante..
o meu tem..
mas já usei sem e funcionaou igual..
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #573 Online: 06 de Maio de 2008, 10:59 »
Aquele do esquema que voce me passou nao tem, correto?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #574 Online: 06 de Maio de 2008, 11:01 »
correto..
msn... fcamargo0101@yahoo.com.br
tem ai? msn?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #575 Online: 06 de Maio de 2008, 11:06 »
nao tenho msn aqui na empresa...
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #576 Online: 06 de Maio de 2008, 11:20 »
eu tô usando um rotor como esse da foto em anexo.. ele trabalha com 28V cc
paguei 15 dinheiros brasileiros nele..
já comprei 3.. um tá no ciclone..
outro tá esperando e o terceiro tô mandando pro rio de janeiro pra um amigo do guia cnc
bendito shopping (ferrovelho)
ainda tem uns 30 desses lá..
se quiser te mando um pra vc montar..
não é aquela potência mas resolvel bem o meu problema aqui..
segue fotos do ciclone do do rotor usado na montagem..
a última foto  foi tirada da primeira versão...
não usava um rotor, mas sim o aspirador de pó conectado diretamente acima do ciclone...
ele foi montado com chapas de aluminio (aquelas de off-set) ganhei varias de um amigo done de gráfica, foi plenamente aprovado.. mas o aspecto final não ficou bonito por isso fiz o segundo de PS cristal.. que tambem já vai ser aposentado..
estou no terceiro.. em chaopas galvanizadas.. pra ficar mais firme.. e ser um pouco maior.. pois a máuina grande tá acaminho e ele vai dar conta das dus ao mesmo tempo se Deus quiser..
o rotor será o mesmo.. mas o motor será trocado por um 110V 1/2 cv 3045 RPM
silêncioso e muito mais forte.. ai vai sugar até parafuso do chão..
vai ganhar mais tubulação pra fazer a limpeza da oficina.. hehehe
tipo um aspirador gigante..
tá ficando com 1,5m de altura com o tambor..
tá a foto em anexo de chapa gavalnizada..
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #577 Online: 06 de Maio de 2008, 11:27 »
faltou o arquivo da concha do rotor..
tá em eps... pronto pra importar no artcam...
gerar o percurso e cortar..
segue em anexo
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #578 Online: 06 de Maio de 2008, 11:35 »
Obrigado, vou pensar em algo e qualquer duvida entro em contato... Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #579 Online: 09 de Maio de 2008, 09:17 »
Hoje me espantei com o numero de mensagens que eu já enviei, haja papo pra tanta
mensagens... Esta é a mensagem Número 800!!!
Obrigado a todos pelo compartilhamento de informações!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #580 Online: 20 de Maio de 2008, 15:49 »
como vocês fazem para fixar uma chapa de 3mm para efetuar o corte? Pois quando mando cortar algo, no final de cada corte a peça anda ocasionando problemas na peça, vocês colocam algum tipo de fita dupla face?
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #581 Online: 20 de Maio de 2008, 17:45 »
Anderson;
Voce diz cortar mdf ?
As peças estão levantando ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #582 Online: 20 de Maio de 2008, 21:30 »
Lolata,
MDF, e um "plastico" que tenho aqui, quando prendo nas pontas, mando cortar uma peça, e no final a peça se solta e estraga a finalização da peça..
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #583 Online: 20 de Maio de 2008, 21:46 »
Anderson.
A solução seria voce deixar umas pequenas Ilhas ou Pontes, assim voce resolveria esse problema e tambem evitaria uma quebra de ferramenta.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #584 Online: 20 de Maio de 2008, 21:52 »
Voce diz deixar as peças mais separadas umas das outras? Voce coloca alguma fita dupla face embaixo do mdf?
