Autor Tópico: Projeto Acruwer  (Lida 60639 vezes)
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #585 Online: 20 de Maio de 2008, 21:59 »
Não é isso.
A distancia entre elas, voce vai aprender na pratica, cada trabalho requer uma distancia.
Nos trabalhos com mdf de 3mm eu uso uma distancia de 10mm a 14mm entre as peças.
Mas o que eu digo é depois que voce fizer o percurso no Artcam, voce entra em Opções de Perfilagem, depois cria Pontes, assim as peças ficam presas por essas Pontes.
Voce pode definir quantas, qual o comprimento e a altura.
Nesse topico eu explico certinho com fotos e tudo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,707.msg38689.html#msg38689
« Última modificação: 21 de Maio de 2008, 08:16 por Lolata »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #586 Online: 21 de Maio de 2008, 07:26 »
Certo Lolata, eu me recordava que tinha algo parecido... acho que assim deve funcionar direito... Obrigado!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #587 Online: 27 de Maio de 2008, 07:26 »
Estou com uma encrenca nas mãos, um amigo da minha tia que faz artesanatos ficou sabendo por ela que eu construi uma maquina para recorte de mdf (e outros), mas a questao é a seguinte, como calculo o preço final para oferecer a ele? Calculo todos os custos que tive e coloco 100% de lucro em cima, ou o que?? Me deem suas opniões.... Abraços!!
Offline LuthierX
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #588 Online: 27 de Maio de 2008, 08:14 »
acruwer, hoje dei uma olhada no seu projeto desde o inicio, e fiquei contente em ver o desenvolvimento e aperfeiçoamento do projeto, parabéns!  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #589 Online: 27 de Maio de 2008, 09:55 »
Obrigado pelos elogios... quase não foi mudado o projeto...heheh ;D Mas até que enfim esta pronta!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #590 Online: 27 de Maio de 2008, 12:38 »
Pessoal, se alguém puder me dar uma opnião sobre o valor da cnc... Obrigado!
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #591 Online: 27 de Maio de 2008, 13:39 »
Acruwer,
Aí fica difícil, pois há um ingrediente na fórmula nesse caso que só você pode mensurar.
O ( quanto você gosta da sua tia), e por consequência do amigo dela!
Mas existe uma regrinha herdada dos portuqueses que não falha, ( vezes três), que sobrevive até hoje!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #592 Online: 27 de Maio de 2008, 13:56 »
F2S,
a minha tia não tem nada a ver com a história..  ;)
Ela só me indicou pro cara... Então você acha que devo calcular o valor que gastei e multiplicar por 3?
Abraços!!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #593 Online: 27 de Maio de 2008, 14:01 »
não vai esquecer dos fretes que vc pagou, deslocamentos, tempo e energia consumida. no final a máquina custou bem mais que só as peças propriamente ditas. aproveita e faz uma média dos preços que tão cobrando no ML em máquinas similares.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #594 Online: 27 de Maio de 2008, 14:05 »
Tem um pessoal que faz cncs aqui em Poa e uma com as caracteristicas que nem a minha tavam pedindo 20000,00... Achei mei elevado o custo, mas isto é muito bom... ;D
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #595 Online: 27 de Maio de 2008, 14:06 »
Acruwer,
Quiz dizer que esta decisão deve ser sua. Embora existam cálculos de preço, somente você poderá dizer o quanto vale/pesa cada ingrediente que compõe o preço final do seu trabalho por exemplo.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #596 Online: 27 de Maio de 2008, 14:14 »
e não esquece que de quebra o comprador vai querer garantia , suporte ténico e aula pra operar a máquina, etc,,,aí guenta!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #597 Online: 27 de Maio de 2008, 14:28 »
Então acho que vou fazer o levantamento de tudo que gastei, juntamente com a mão de obra e fretes, e somar uns 150% em cima deste valor para cobrir o custo de montagem e instalação da máquina, juntamente com o treinamento necessário... Será que tá legal assim? É claro que quanto maior o valor melhor, mas devo fazer um preço para que o cliente goste do produto e do preço....  ??? ;D Sera que esta bo assim?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #598 Online: 27 de Maio de 2008, 19:23 »
Veja,
O preço quem coloca é o consumidor. Se ele notar que a solução para o problema dele vai proporcionar uma economia de 1X ao mês, pagar 6X ou 12X é muito interessante.
A questão é: veja a aplicação e o respectivo ganho em produtivadade. Se há, o céu é o limite. se não há, não vale nem a pinga do santo.  ;D
A questão do pós venda é que talvez pegue: que ela deve existir está relacionada a experiência do comprador. Avalie este item como quanto custa a Sua Hora ? Se tiver tempo sobrando, este não será um custo.
E não esqueça: um cliente leva a outro.
Yuri - SCS - SP
Ex Consultor Júnior FEA-USP  :P
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto Acruwer
« Resposta #599 Online: 27 de Maio de 2008, 19:26 »
Obrigado...
