Autor Tópico: Projeto CNC Silva  (Lida 8866 vezes)
Re:Projeto CNC Silva
« Resposta #30 Online: 25 de Outubro de 2011, 14:45 »
A configuração dos pinos da porta (figura 3) está errado.
correto:
      S   D
X = 2 - 3
Y = 4 - 5
Z = 6 - 7
os fet's esquentam bastante
Verifique se não queimou nenhum FET; Coloque dissipadores.
Abçs...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2011, 15:12 por marc0martim ECM »
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Jair S. da Silva
  • Profissão: CHAVEIRO TECH
« Resposta #31 Online: 25 de Outubro de 2011, 15:39 »
Esqueci de comentar a resistencia dos motores de passo
Comum   e Bobina A  = +/- 3.2
Comum   e Bobina B  = +/- 3.2
Bobina A e Bobina B  = +/- 6
Em todas os Comuns estão nos mesmos valores, ou seja, parecem estar funcionando ok!!
*Exceto um dos motores que está danificado.
Estou a procura de curtos na placa.
Fico aguardando alguma alma de bom coração ajudar! rsrs
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #32 Online: 25 de Outubro de 2011, 15:42 »
correto:
      S   D
X = 2 - 3
Y = 4 - 5
Z = 6 - 7
Abçs...
Valew pela atenção Marc.
Utilizei esta configuração também, nada!!!
Isso tudo que comentei acontece com ou sem o cabo conectado no PC!
Nenhum jumper está conectado na placa, devo conecta-los?!
Jair
« Resposta #33 Online: 25 de Outubro de 2011, 20:24 »
Os Jumps ausentes, nesse caso não tem influencia.
E sobre os FETS?
Tb pode ser CI com problema.
Abçs
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #34 Online: 26 de Outubro de 2011, 10:05 »
E sobre os FETS?
Abçs
É!! Pode ser os FET's, dá primeira vez em que liguei a placa eles não estavam isolados no dissipador! Isso cauda a queima dos mesmos?!
« Resposta #35 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:27 »
Bidú! Torra na hora.
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #36 Online: 26 de Outubro de 2011, 12:33 »
haha! então pifaram os 16 rsrs, será que os CI's deram pau também?! Há está possibilidade? Algo mais queima?!
Obrigado!
Jair
« Resposta #37 Online: 26 de Outubro de 2011, 17:12 »
Se não queimou tudo, vc deu muita sorte.
Depois de aferir/trocar os FETS, o melhor, é testar todos os CIs apenas no eixo Z (deixe os outros soquetes vazios) , se nenhum deles funcionar, teste com CIs novos, Se funcionar, fica claro que o prob.  está nos CIs antigos.
Eu já tive muita dor de cabeça com CI defeituoso.
Abçs...
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #38 Online: 27 de Outubro de 2011, 11:17 »
Abçs...
Valew pela dica! Irei comprar os CI's e FET's novos pra ver se funciona isso!! hehe! Postarei resultados!
Offline WILSON007
  • Cidade - UF: SOROCABA,SP
  • Nome:: WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA
  • Profissão: FRESADOR APOSENTADO
« Resposta #39 Online: 28 de Outubro de 2011, 13:09 »
Olá Silva meu nome é Wilson Roberto e gostaria de dar os parabens a voce pela iniciativa de postar as suas criações pois como voce disse pode servir para quem quer inciar que é o meu caso Parabens
Offline thiburco
  • Jair Silva
    • CHAVEIRO
« Resposta #40 Online: 28 de Outubro de 2011, 13:50 »
Olá Wilson!
Obrigado! Espero corresponder a altura! hehe!
Estou colocando passo-a-passo porque até agora não achei um post detalhado! Então resolvi colocar aqui desde o comecinho! Vamos ver no que dá! hehe
Abraço!
Jair!
