Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54102 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #120 Online: 19 de Julho de 2008, 14:46 »
Realmente Lolata, é um caso sério.  ::)
E o virus de construir outra ja tá coçando...  ;)
A patroa tá quase perdendo a paciencia.  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Alebe
« Resposta #121 Online: 19 de Julho de 2008, 18:56 »
Alebe,
Desculpe poluir seu tópico com uma pergunta fora do seu projeto.
Mas você sabe como reabilitar a placa de vídeo que foi desabilitada na BIOS ?
O que ocorre é que o PC tem duas áreas para definir a memória de vídeo:
1- Escolho de desabilitada (que foi o que fiz) até 64 MB
2- Outra escolho de 16Mb até 1Gb.
Achei que se desabilitasse a primeira, ele consideraria a segunda, pois a resolução do monitor não passava de 64Mb (video on board)
O que ocorre agora é que o sistema, aparentemente, não chama nem o XP nem o Ubuntu. Parece que o C não está ativo.
Será que consegui explicar a questão?
Já tentei chamar a BIOS pela versão gravada no Disquete e nada  ???
Yuri
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Alebe
« Resposta #122 Online: 19 de Julho de 2008, 19:40 »
Descobri o que foi desabilitado:
VGA Share Memory Size  ::)
O emgraçado é que uma placa externa também não é reconhecida
Yuri
Re: Projeto Alebe
« Resposta #123 Online: 19 de Julho de 2008, 23:27 »
Outra que aprendi de teimoso, é quando modificar qualquer coisa no setup, anotar tudo num post-it ;D e colar no monitor.  ::)
Veja se as atribuições de irq para os slots pci estejam em auto ou enable.
Tambem pode ser que o sistema não tenha encontrado nenhum endereço livre.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Alebe
« Resposta #124 Online: 20 de Julho de 2008, 14:21 »
Nada como retirar a bateria  :P
O unico problema foi que ficou mais lento o início.
Valeu a orientação, Ale.
Yuri
Re: Projeto Alebe
« Resposta #125 Online: 20 de Julho de 2008, 18:38 »
Hahaha, essa sempre funciona. ;D
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: Projeto Alebe
« Resposta #126 Online: 20 de Julho de 2008, 20:34 »
Olá Alebe, primeiramente parabéns pela sua cnc, tá um capricho só.
Eu fiz essa pergunta pra outro colega e gostaria de saber qual é o hardware que tem o seu pc, alem de saber quais são os softwares que vc usa. Também qual o sistema ambiente que utiliza, windows, linux, dos..
Re: Projeto Alebe
« Resposta #127 Online: 20 de Julho de 2008, 20:57 »
Olá Edimar,
Vamo lá:
mobo asus p4p800
celeron 2.4 Ghz overclockado a 3.2 Ghz
memo 2 x 512M ddr 400 dual chanel kingston
video ati radeon 9600 pro
2 hd 250Gb
Sistemas:
Ubunto 8.04 hardy
Kubunto 8.04
Kurumin 7
Musixbr 1.0
Windows xp (fazer o que, ainda è necessário)  ::)
Pra máquina só tenho usado o Emc2, e o Artcam 9.021 para criar os percursos.
« Última modificação: 20 de Julho de 2008, 20:59 por Alebe »
Offline Edimar
Re: Projeto Alebe
« Resposta #128 Online: 21 de Julho de 2008, 08:43 »
Olá Edimar,
Vamo lá:
mobo asus p4p800
2 hd 250Gb
Primeiramente obrigado pela resposta!!!
Se eu falar vc não vai acreditar, mas temos um pc quase idêntico, diferem apenas no microprocessador (tenho um Pentium V com 2,8 Hhz), e nas hd´s (tenho duas seagate de 80Gb)...Bom, então nessa parte não preciso nenhuma mudança pra fazer rodar uma cnc..
Sistemas:
Ubunto 8.04 hardy
Kubunto 8.04
Kurumin 7
Musixbr 1.0
Hummm...agora o bicho pega.....
E ai reside minhas dúvidas...tirando o XP, o que cada um desses sistemas faz exatamente e qual a necessidade deles para a cnc??
Valeu, tenha uma boa semana!
Re: Projeto Alebe
« Resposta #129 Online: 21 de Julho de 2008, 10:18 »
instala o windows Xp e o ubunto (versão com o EMC2) que vc baixa no
http://Http://www.linuxcnc.org
Re: Projeto Alebe
« Resposta #130 Online: 21 de Julho de 2008, 14:59 »
Então vc tem hardware para rodar qualquer programa atual de cnc.
Vai sair ganhando tambem em tempo de resposta já que tem um pentium puro.
Quanto aos sistemas, uso somente o ubunto para controle da cnc. E o xp para rodar o artcam.
Os outros já é por vício em linux.  ::)
O Kubunto éra pra ver o novo sistema de janela kde.
O Kurumin uso desde o 2. Já quebrou muito galho.
O Musixbr é um linux em português voltado para música e multimidia, ainda estou conhecendo ele.
Como o Fábio falou, basicamente vai precisar desses dois, isso se não for usar o mach.
Boa semana.
edisonbyel
Re: Projeto Alebe
« Resposta #131 Online: 01 de Agosto de 2008, 00:30 »
com pouco recursos fez uma obra prima! tendo em vista que foi feito usando auma furadeira de bancada! parabens és um ferramenteiro nato
Re: Projeto Alebe
« Resposta #132 Online: 01 de Agosto de 2008, 12:56 »
Obrigado edisonbyel,
Além da furadeira, não posso deixar de agradecer à serrinha de arco.
Como diz o Giili: "Nada que um sebo de cotovelo não resolva".  ;D ;D ;D
Mas tou bem feliz com o que consegui, para uma primeira máquina.
Hoje mesmo já usinei uma pci, e o resultado foi muito bom.
A mudança da mesa foi realmente muito importante, quase não teve diferença na tábua de sacrifício.
Eu até gravei em video pra mostrar pro pessoal, mas com celular fica péssimo. Não da pra ver nada.
Assim que conseguir uma filmadora realmente boa eu mostro.
Segue uma foto do pci. Apesar da qualidade da imagem.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2008, 13:11 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #133 Online: 01 de Agosto de 2008, 18:19 »
Alebe,
O resultado parece excelente, qual a espessura da linha usinada?
edisonbyel
Re: Projeto Alebe
« Resposta #134 Online: 01 de Agosto de 2008, 23:23 »
vendo os trabalhos que vcs conseguem com a tal criatura, fiquei doente pra construir uma tbm... mas nem sei por qual placa começar! o que vc aconselha......
mas que tenha layout da placa de circuito impresso e lista de materiais de preferencia sem o PIC ! pois naum sei programar o tal...
hoje fui a sampa comprar os motores, e ja fiz burrada! comprei de 84V e 2,5A... exagerei...mas vou troca-los.......quanto a parte mecanica essa eu tiro de letra pois tenho torno freza mais um monte de recursos! se eu entender o funcionamentoda placa driver eu programaria um CLP pra fazer o serviço! mas tem apenas 4 dias que entrei nessa......conto com veteranos como vc! um abraço!
ah, vc tem msn
