Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54102 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #135 Online: 01 de Agosto de 2008, 23:38 »
Brigado Serrão,
Dependendo do caso, se as fotos não saem tão boas é até justificavel, esconde um monte de imperfeições...  ::)
Mas também agora elas não fazem jus ao trabalho que consegui.  :(
Estou plenamente satisfeito com a qualidade desta última.
Mesmo porque foi barba, bigode e cabelo.
Trilhas, furos e corte.  8)
Tanto que hoje até usinei uns dinos pra relaxar  ;D ;D ;D
Nem no paquimetro consegui medir, na imagem da pra ter uma idéia.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2008, 23:40 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #136 Online: 01 de Agosto de 2008, 23:47 »
Edison,
Por que vc não compra a cnc3ax com o pessoal do fórum mesmo?
Vale a pena em termos de placa chopper mas com um mínimo de qualidade, e assim vc não tem os problemas e dificuldades que a montagem dela traz.
Deixe estar, vai ver que logo logo estará tambem brincando com a sua.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #137 Online: 02 de Agosto de 2008, 08:47 »
Parabens Alebe.
Fico contente por voce estar realizando seu intento.
Espero em breve estar na mesma situação.
Vendo suas primeiras fotos, achei muito bom o serviço empregado na confecção dos suportes do spindle.
Onde mandou fazer aqueles suportes, tntei fazer os meus na serra de copo e não ficaram grandes coisas?
Estou tendo um pouco mais de dificuldades do que imaginava, pois conseguir alinhamento e paralelismo não é nada muito fácil quando se trabalha com perfis de aço.
Mas é errando que se aprende, mesmo que de maneira mais dolorosa.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #138 Online: 02 de Agosto de 2008, 14:55 »
As 3 partes da máquina que não tinha como fazer eu mesmo foram os furos do suporte, os pillow block dos rolamentos lineares e os acoplamentos dos motores de passo.
Fiz tudo num torneiro conhecido aqui perto, para vc ter uma idéia ele cobrou em cerveja...
...que eu também bebi  ;D
Gente fina ele.  :)
Nas primeiras tentativas, alinhamento é complicado mesmo. Depois fica um pouquinho mais difícil...  ;D
Hoje dou a mão à palmatória para o que o FGilii sempre diz:
- "É uma arte"!!!
Vai ver, com o tempo a prática melhora.
Só não podemos é atropelar os bois com a carroça.  ::)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #139 Online: 02 de Agosto de 2008, 15:00 »
Parece que o Icaro passou aqui perto.
Só sei que apareceram umas asas aqui.  ;D
« Última modificação: 02 de Agosto de 2008, 15:07 por Alebe »
Offline André Lima
Re: Projeto Alebe
« Resposta #140 Online: 02 de Agosto de 2008, 17:22 »
Parabens heim !!! gostei performance de sua máquina pra fazer essas trilhas, ficaram realmente muito boa.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #141 Online: 02 de Agosto de 2008, 23:30 »
Brigado André,
Foram pelo menos uns quatro meses de tempo livre testando e testando e de novo testando...
Acho que perdi umas dez placas de cobre com 200x200mm até atingir estes resultados.
Essa última placa na verdade não é tão complicado porque as trilhas são bem grossas e tem poucos componentes.
Mas agora que estou dominando bem essa técnica, como tese final vou usinar uma placa da cnc3ax face simples só pra dificultar bem a coisa.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2008, 23:34 por Alebe »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto Alebe
« Resposta #142 Online: 03 de Agosto de 2008, 00:12 »
alebe
quando voce terminar a placa coloca foto para vermos os detalhes das trilhas que ja e espetacular.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #143 Online: 03 de Agosto de 2008, 01:36 »
Farei isso Jane,
Essa que postei tem um desafio especial de vermos como ela se comportará em controlar uma cnc  via porta usb (por intermédio das nossas controladoras).
Principalmente por sabermos que a portas paralela nos pcs foram extintas, e ela é a principal porta usada por nós.
Será complicado ficarmos presos a computadores antigos com máquinas que necessitam cada vez mais de um alto poder de processamento.
Assim que montar e começar a testar já vou postando, para o pessoal poder acompanhar e sugerir caminhos e soluções.
E obrigado pelas palavras e pelo incentivo. :)
p.s. Ainda não vi voces postarem suas dúvidas sobre o emc.
Não tenham receio em começar a usá-lo, acreditem que com pouco tempo já estarão se perguntando porque não começaram a usar antes.  ;)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: Projeto Alebe
« Resposta #144 Online: 03 de Agosto de 2008, 10:46 »
Olá Alebe!
Sua CNC realmente é uma beleza. Qual é a parte eletrônica dela?
Tem como vc postar umas fotos da sua CNC?
Valeu e parabéns!
Re: Projeto Alebe
« Resposta #145 Online: 03 de Agosto de 2008, 11:42 »
Obrigado Edimar,
Uso a cnc3ax + isoladora, fets irf630 e fonte de 38V.
Nas páginas anteriores tem algumas fotos já postadas.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto Alebe
« Resposta #146 Online: 03 de Agosto de 2008, 23:48 »
alebe
realmente tem um pouco de reeceio por conta do emc  mais logo estaremos adiquirindo um pc para o linux e emc ai o bicho vai pegar voce com certeza vai ser de grande ajudar um abraço .
Re: Projeto Alebe
« Resposta #147 Online: 04 de Agosto de 2008, 00:00 »
Já falei... vcs vão viciar nele.  ;)
E estarei à disposição para o que precisar.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto Alebe
« Resposta #148 Online: 04 de Agosto de 2008, 00:10 »
beleza como dizemos assim que possivel compraremos o pc para este proposito. valeu.
obs: temos um pc com 512 de memoria, hd 80, placa gforce de video ,semprom 2800, sera que daria para rodar bem o linux?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #149 Online: 04 de Agosto de 2008, 00:15 »
dá com certeza.
