Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54096 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #15 Online: 23 de Dezembro de 2007, 00:13 »
motor bipolar na cnc3ax?
isso é possivel???
Re: Projeto Alebe
« Resposta #16 Online: 23 de Dezembro de 2007, 00:39 »
Eles podem ser usados tanto unipolar como Bi
São os de 8 fios.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #17 Online: 23 de Dezembro de 2007, 00:43 »
hum.. entendi...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #18 Online: 23 de Dezembro de 2007, 01:22 »
É possivel, mas lembre os com 4 fios não...
acardoso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #19 Online: 23 de Dezembro de 2007, 17:42 »
X - 550mm
Y - 400mm
Z - 120mm
É, é na cegueta mesmo, mas geralmente no sentido da largura.
Alebe, ficou quase o mesmo que a minha ( mas com um acabamento bem melhor ).
Só não fiz de aluminio igual a vc pq não encontrei  em chapas aqui em Macaé...
Hoje testei a maquina com o drive (CNC3AX). foi inacreditavelmente impressionante!!! :o
... por que outro dia testei um motor que estava com problemas, apesar de não acusar nada de anormal quando testei com o mutimetro. Resultado: queimou um fet (IRLZ44) do eixo
Pois é o driver Chopper é muito melhor mesmo, deu muita diferença de uma step dir q tenho por aqui. Quanto ao seu problema com o FET aconteceu algo parecido comigo :
- Motor normal no teste com o multimetro
- Liguei e funcionou normal e estava fresando quando senti o cheiro do FET fritando
- Comecei a testar tudo e encontrei um motor com bobina em curto
No meu caso o problema não estava no motor como imaginei inicialmente mas sim no chooper do eixo Y ( igual ao seu ) que claudicou e não limitou a corrente levando ao curto na bobina do motor e queimou o FET. Não deu para escutar a falha do PWM porque falhou só no eixo Y e os outros estavam ligados como tb a micro-retifica.
Troquei o FET e o motor e deixei a placa funcionando com um outro motor na bancada por 40 min ( só no eixo y ) sem falhas, e nao é q quando botei na maquina d novo e estava fresando umas peças aconteceu de novo e perdi outro motor, só q ouvi a falha do chopper pq estava prestando atençao nele .... ( desta vez eu fiquei bem chateado )
Revisei a placa 3 x , nao encontrei nada suspeito e resolvi desmonta-la e fazer outra trocando todos os componentes do eixo y só por garantia, além de colocar fusiveis nos comuns dos motores .
Re: Projeto Alebe
« Resposta #20 Online: 24 de Dezembro de 2007, 00:07 »
Taí outra coisa que preciso, esta semana procurei porta-fusivel nas lojas perto de casa mas não encontrei (odeio ir na sta ifigenia nesta epoca do ano, fica uma muvuca). Mas, como ainda não estou usinando nada e configurei o drive para uma corrente baixa, não vejo muito perigo .
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto Alebe
« Resposta #21 Online: 24 de Dezembro de 2007, 02:24 »
    Acardoso
   não é nada comum acontecer de queimar um motor, se o chopper do Y está falhando aleatóriamente dá uma ressoldada nos componentes do Y e verifica os capacitores cerâmicos, por vezes esses capacitotes vem com uma marcação de valor esquisita o que pode levar a engano
     Gilberto
thg
Re: Projeto Alebe
« Resposta #22 Online: 24 de Dezembro de 2007, 17:58 »
Alebe bela maquina, só uma pergunta quanto vc pagou nessa chapa de aluminio 3/4 por que eu vou precisar de +- 400mm.  :)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #23 Online: 24 de Dezembro de 2007, 18:21 »
...chapa de aluminio 3/4...
Na verdade são chapas de 3/8 como eu corrigi na 2a resposta ao Brenck.
Cada quilo em chapas de 3/8 da mais ou menos 200x200mm. paguei em julho $18 o k.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2007, 18:23 por Alebe »
Offline Mercury
Re: Projeto Alebe
« Resposta #24 Online: 24 de Dezembro de 2007, 19:39 »
Falando em alumínio, que tipo você utilizou?
Qual seria o ideal para montar estruturas com um custo aceitável?
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2007, 19:41 por Mercury »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #25 Online: 25 de Dezembro de 2007, 12:01 »
Olha, a minha intenção era construir uma cnc com o menor custo possível, tanto que inicialmente eu montei toda a maquina com chapas de mdf, e só depois é que resolvi trocar tudo por aluminio.
E, de preferência adaptando algumas peças, como acopladores e mancais (que geralmente são os mais dificeis de encontrar e/ou usinar).
Minha sorte é que conheci um torneiro que se interessou pela cnc e fez essas peças mais chatas na faixa. 8)
É uma pergunta dificil, pois depende do tamanho da maquina, do material que pretende usinar, e de muitas outras variaveis. No meu caso, ainda não cheguei a gastar 500 em material, mas ainda tenho que comprar uma tupia, teve o gasto com a eletronica (drive+fonte).
Mas, essa eu passo pro amigos que tem mais experiência. De cnc ainda tou engatinhando. :)
abraços
acardoso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #26 Online: 25 de Dezembro de 2007, 13:33 »
Olá Gilberto, mais uma vez obrigado pelo interesse em ajudar.
Estou lendo a marcação dos capacitores ceramicos da seguinte forma : os dois primeiros numeros seguidos pela quantidade de zeros que aparece no terceiro número em picoFarads, p.ex., 103 = 10000 pF = 10 nF ou 181 = 180 pF. É isto mesmo ?
Dei uma ressoldada nos componentes mas as trilhas ficaram muito danificadas dando um aspecto pra lá de gambiarresco e como saiu uma nova fornada das placas do Landa resolvi montar outra nova.
Ola Mercury, tb. sou iniciante e fiz meu prototipo com uma estrutura de metalon e guias telescópicas de gavetas e ficou bem barata ( R$300 a mecanica incluido os motores retirados de sucata de impressora ), mas ja estou juntando as peças para a proxima que deve ser maior ( algo em torno de 80 x 80 cm de área util) e mais robusta ( utilizando tupia ao inves de microretifica )
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto Alebe
« Resposta #27 Online: 25 de Dezembro de 2007, 19:04 »
   Acardoso
   está certo, apenas fiz o comentário porque já ví marcações diferentes em capacitores cerâmicos por ex: 100nf = 104;  100n;  0.1
  últimmamente parece mais padronisado
     Gilberto
Re: Projeto Alebe
« Resposta #28 Online: 25 de Dezembro de 2007, 23:35 »
...mas ja estou juntando as peças para a proxima...
Mas tu tá ficando viciado nisso! hehehe
acardoso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #29 Online: 26 de Dezembro de 2007, 13:39 »
É Alebe, este negócio é uma cachaça...
É que a primeira máquina eu fiz rapidamente só para ver se conseguia e como resultado foi melhor do que eu esperava me animei a investir numa maquina mais elaborada e definitiva ( pelo menos é isto q vou dizer para a patroa hehehe ).
