Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 56843 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #180 Online: 20 de Dezembro de 2008, 22:34 »
   tem certeza que está certo?, tenho um athlon XP 2.6 rodando a 2 G mesmas memórias e VGA de force 5700, a latência é 19.000, um chip a 3.2G deveria dar uma latência bem menor
Não confunda latência com velocidade, são coisas distintas. Embora pareça razoável esperar que um sistema mais rápido apresente menor latência, nem sempre é assim, por isto mesmo existe o teste de latência.
O desempenho do sistema do Alexandre é melhor do que um Pentium 4 @ 3 gHz, mobo Asus P4800D que tenho aqui ... o seu sistema tb é mais rápido que o meu. Ou eventualmente meus testes foram mais rigorosos ...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #181 Online: 20 de Dezembro de 2008, 22:53 »
Ve o que é possivel enxergar aí Jorge.
Há dois pequenos CIs perto dos fios que vão para o conector, dá pra anotar o código deles ?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #182 Online: 21 de Dezembro de 2008, 00:14 »
Gilberto,
Realmente eu forcei o pc, esse é o pior resultado que "consegui".
Mas ja usinei varios arquivos para testes configurado até a 15000 e nunca houve falhas ou erros.
E tambem ja peguei um pc com o mesmo hardware (identico, e usei as minhas memórias) que a 15000 dava erros de passo depois de 1/2h de usinagem.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #183 Online: 21 de Dezembro de 2008, 00:19 »
Ta nítido né? Hehehe
U10 = P52AP
           DS1488M
U12 = P48AG
           DS1489AM
Re: Projeto Alebe
« Resposta #184 Online: 21 de Dezembro de 2008, 08:11 »
Jorge, Ta nítido né? Hehehe
Bingo !
Já dá pra descobrir quem é quem ...  ;D
http://www.national.com/mpf/DS/DS14C88.html
http://www.national.com/opf/DS/DS1489.html
Esses CIs fazem a adaptação entre os níveis de tensão TTL e RS232.
O 1488 é transmissor e o 1489 o receptor. Faça um diagrama mostrando que pinos / fios / cores do conector vão a que pinos de que CI e estaremos a um passo de fazer a coisa conversar com o PC.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #185 Online: 21 de Dezembro de 2008, 10:52 »
Grande!
Deixa só eu encontrar a lupa ...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #186 Online: 21 de Dezembro de 2008, 21:42 »
Vc acredita que cheguei a pensar que seria complicado descobrir onde os pinos estavam conectados, porque as trilhas estavam encobertas pelos CIs?   ::)
Mas usei toda a inteligencia que mamãe me deu e taí.  ;D
Nem preciso dizer que ja tasquei 7V nele e ta funfando.
Apertando a tecla Enter aparece a mensagem connecting no display e após algum tempo ele desliga, cannot connect.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #187 Online: 21 de Dezembro de 2008, 23:12 »
Eu sabia que ia ser bico ...  ;D
Amanhã eu dou uma espiada nisso direitinho ... tô até mais animado sabendo que o bicho tá vivo ...  ;D
Re: Projeto Alebe
« Resposta #188 Online: 22 de Dezembro de 2008, 08:49 »
Alexandre, já dá pra constatar que o RCP implementa uma versão RS232 simplificada, com apenas dois sinais em cada direção:
1488 (transmissor)
6 amarelo  -- saída --> PC
3 vermelho -- saída --> PC
1489 (receptor)
1 preto <-- entrada -- PC
4 verde <-- entrada -- PC
GND azul
A tarefa agora é relacionar pinos <-> sinais: sabemos que obrigatoriamente TxD ( Transmit Data ) e RxD (Receive Data) são utilizados, os outros sinais com toda a probabilidade são CTS (Clear to Send ) e RTS (Request to Send ).
Sabemos tb quem é quem do lado do PC:
       DB9   DB25
TxD     3     2
RxD     2     3
CTS     8     5
RTS     7     4
GND     5     7
Agora que sabemos quem são as entradas e as saídas podemos fazer as conexões na base da tentativa e erro sem receio de provocar danos. Para reduzir o número de combinações podemos tentar identificar CTS no RCP, que deve apresentar uma "marca" (nível lógico 1 - tensão entre -3 e - 25V, provavelmente ~-10V). Basta preparar um cabo com conector DB25 ou DB9, dependendo do que tenha disponível no PC, e conectar ao RCP:
PC:    DB9   DB25   RCP
TxD     3     2     1488 3 vermelho ou 6 amarelo
RxD     2     3     1489 1 preto ou 4 verde
CTS     8     5     1488 3 vermelho ou 6 amarelo
RTS     7     4     1489 1 preto ou 4 verde
GND     5     7     azul
A outra tarefa é configurar ou descobrir como está configurado o RCP, principalmente a velocidade de comunicação, mas isto não é difícil, quando o cabo estiver OK algo aparece na tela do terminal, mesmo que seja lixo, aí é só experimentar com diferentes velocidades.
Há instruções para a configuração na tampa traseira do RCP, vc já tentou ?
« Última modificação: 25 de Dezembro de 2008, 23:03 por C N C N o w ! »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #189 Online: 22 de Dezembro de 2008, 09:21 »
Bom dia Jorge,
Tenho uma entrada serial sem uso. Vou tentar isso.
A outra tarefa é configurar ou descobrir como está configurado o RCP...
...Há instruções para a configuração na tampa traseira do RCP, vc já tentou ?
Sim, consegui entrar no menu.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2008, 09:24 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #190 Online: 22 de Dezembro de 2008, 11:04 »
O que se quer é o mostrado na primeira imagem, conectar as entradas de um dispositivo às saídas de outro [ PC <--> RCP ].
TxD / RxD são as linhas de transmissão / recepção de dados, RTS e DTS são as linhas de handshaking, servem para um dispositivo indicar ao outro quando está pronto pra transmitir / receber dados.
Uma das combinações mostradas na outra imagem deve funfar ...
(sei que vc já entendeu o que fazer, tô pondo aqui pra benefício de alguém que tb precise encarar uma interface não documentada ...)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #191 Online: 22 de Dezembro de 2008, 12:21 »
Rapaz, depois dessa aula se não tivesse acho que seria melhor eu fazer outra coisa. Tipo tocar violino...   ;)
Ta até parecendo cerveja de indio, ja vem mastigadinho.  ;D
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2008, 17:02 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #192 Online: 22 de Dezembro de 2008, 12:22 »
Eis um video do meu zerador da ferramenta.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 09:29 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #193 Online: 22 de Dezembro de 2008, 12:24 »
E do Joystick. Regálate
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 09:30 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #194 Online: 22 de Dezembro de 2008, 13:07 »
Nobre Alebe..........
Escondendo o jogo heim.......
Eu sempre disse que você é o cara, e você próprio, sempre me desmentindo.
Se prepara......, já deve imaginar o porque não???????
Só devolvo o "guarda chuva" quando me ensinar como faz isso. ehehehehe
Brincadeirinha..... ..
Parabéns amigo, e continue sempre assim.....
