Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54127 vezes)
Offline Barusso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #270 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 08:49 »
Parabéns Alebe,
Que caprixo !!!
Barusso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #271 Online: 17 de Outubro de 2010, 19:59 »
Depois de bastante tempo sem usinar nada e nem postar nada aqui...
Hoje eu terminei a montagem de uma caixa para acomodar o drive TB6560.
Usinei os furos numa chapa de ferro de 1,6mm com uma fresa multiraiada de 1.95mm. Passo de 0.1mm e liquido refrigerante
A não ser pelo 1º furo, o miolo voou longe e quebrou a fresa porque esqueci de acrescentar as pontes, no resto foi tudo mais calmo.  ;D
Usei o próprio drive no controle da cnc. Fonte de 32Vdc.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Projeto Alebe
« Resposta #272 Online: 17 de Outubro de 2010, 20:16 »
Alebe, que caixa é essa??
Parabens pelo trabalho, e como é o driver??
Até hoje não testei o meu.
Offline danidillen
Re: Projeto Alebe
« Resposta #273 Online: 17 de Outubro de 2010, 20:30 »
Ficou muito bonito...
Qual velocidade de avanço utilizou para fazer a usinagem?
Daniel
Re: Projeto Alebe
« Resposta #274 Online: 17 de Outubro de 2010, 20:46 »
Oi Jost, obrigado.
Eu achei algumas delas aqui no "shopping". Acho que eram de ups.
Apesar de não ser nenhuma maravilha, gostei do drive. Ele compete com a 3ax na boa.
Obrigado Daniel.
Foi de 400mm/min.
Eu já tinha usinado ferro na minha cnc antes e acima dessa velocidade as fresas quebravam facinho.
Offline danielz
Re: Projeto Alebe
« Resposta #275 Online: 17 de Outubro de 2010, 22:18 »
Uauu ficou incrivel, ultra profissional
Re: Projeto Alebe
« Resposta #276 Online: 17 de Outubro de 2010, 23:11 »
Brigado Danielz.
E aí? Conseguiu instalar o ubuntu?
Offline kommandeur
Re: Projeto Alebe
« Resposta #277 Online: 18 de Outubro de 2010, 08:30 »
tambem gostei Alebe, ficou bem legal !
Re: Projeto Alebe
« Resposta #278 Online: 18 de Outubro de 2010, 10:58 »
Obrigado Marco.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #279 Online: 28 de Outubro de 2010, 17:32 »
A pedido do Louro eu gravei um filminho da máquina rodando com o drive TB6560.
Gravado com celular! ::)
E até pra meu espanto, não usei o emc. ;D
Enjoy!
Cnc with TB6560
« Última modificação: 28 de Outubro de 2010, 17:34 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #280 Online: 31 de Outubro de 2010, 21:39 »
Grande Alexandre,
Parabéns pelo trabalho, você está no hall dos craques.
Estou um pouco afastado, mas na medida do possível passo sempre que posso para manter o contato.
Um grande abraço!
 8)
Offline domingos
Re:Projeto Alebe
« Resposta #281 Online: 02 de Janeiro de 2011, 13:11 »
Ola Alebe, como vc, tenho um drive TB6560 instalado em minha maquina.
Gostaria de saber se vc conseguiu usar o rele da placa para acionar algum equipamento, como o spindle, por exemplo. Tentei varias configuracoes no Mach3 mas nada de funcionar. Pelo manual da placa, o pino de saida que aciona o rele e o pino 9, mas ja tentei com o 2, 16 e 17 e nao funcionou. Os terminais que ligam o rele, estao energizados constantemente, exceto quando desabilito o spindle na aba Parts $ pins (spindle setup).
Agradeco a atencao, desejando um excelente 2011.
abs.
  Domingos.
Re:Projeto Alebe
« Resposta #282 Online: 02 de Janeiro de 2011, 16:43 »
Olá Domingos,
Sim, eu uso o relé para acionar o spindle (tupia).
No mach eu não testei, então pode ter diferença em relação ao emc2 que é o que uso.
Se ajudar, eis a tela de configuração dos pinos do TB6560.
Vc já tentou inverter o sinal do pino 9?
Qualquer dúvida é só gritar... ;)
Um abraço e bom 2011.
Re:Projeto Alebe
« Resposta #283 Online: 02 de Janeiro de 2011, 17:52 »
Pegando carona no tópico do Alebe, anexo telas de configuração dos pinos para acionar um relé de spindle no Mach3.
Neste exemplo eu uso o pino 17 ajustado para saída #1 (output #1)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rele1.PNG
Projeto Alebe
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rele2.PNG
Projeto Alebe
Offline louro
Re:Projeto Alebe
« Resposta #284 Online: 02 de Janeiro de 2011, 20:10 »
se a controladora for de 5 eixos é o pino 2 não sei se vale para as outras
na tela que o sr .fabio gillii postou onde está 17 é por lá o 2 em principio deve funcionar o relé
na minha é assim
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2011, 20:19 por louro »
