Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54129 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #30 Online: 29 de Dezembro de 2007, 21:23 »
Desde ontem estou montando a fonte e o drive num gabinete de UPS (Ts-shara 1000VA) que encontrei num desmanche.
Só não tinha as baterias e em casa descobri que ele estava funcionando quando testei a chave principal e descobri que ela não conduzia. foi só trocar e correr pro abraço. Deu até dó desmontar, mas como paguei só 25 pratas, acho que não carece de carpideiras.
O trafo é enorme, saidas de 12, 24 e 31V. Só não tenho idéia das respectivas correntes.  Mas deve dar pro gasto. Dimensões 115mm X 95mm X 55mm.
Assim que puder postos fotos.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #31 Online: 29 de Dezembro de 2007, 21:29 »
Alebe,
Posso estar errado, mas se a fonte tem 1000VA, e se for alimentada com 110V, não seriam uns 9,5A de corrente que ela poderia suportar?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #32 Online: 29 de Dezembro de 2007, 22:02 »
Fábio,
Pensei nisso, mas as saídas tem fios de diferentes bitolas (no de 31V, o fio tem quase 4mm).
Vou testar com um amperímetro.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #33 Online: 19 de Janeiro de 2008, 15:41 »
Esta semana comprei a tupia Makita 3709 e já pedi pro torneiro usinar os suportes, (perdão Viumau, estou descaradamente plagiando seu modelo! ::))
Aproveitarei e farei pra dremel também.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #34 Online: 19 de Janeiro de 2008, 16:50 »
Comecei também a construir o ciclone com um motor já acoplado nas hélices, marca Kooltronic 115V 1.25A 3335Rpm 1/2hp. É muito potente (quase engoliu minha mão  :P) e também silencioso.
Usarei também um tubo de papelão que tenho aqui (sobras do telescópio que construí) usados para fazer colunas para contrução: http://www.dimibu.com.br/
Re: Projeto Alebe
« Resposta #35 Online: 19 de Janeiro de 2008, 18:08 »
Vcs já viram que a action motors, a mesma que vende motores de passo tbm tem motores pra ciclones...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #36 Online: 20 de Janeiro de 2008, 01:01 »
eu e o Valdmir compramos por aqui ( curitiba) num ferro velho (industrial)
15 dinheiros cada um deles.. novos e funcionando.. 110 w 24 V muito forte também é o que eu usei no ciclone,,
Re: Projeto Alebe
« Resposta #37 Online: 20 de Janeiro de 2008, 02:20 »
...é o que eu usei no ciclone...
Por falar nisso, ficou muito legal seu ciclone. Sendo transparente vai ser quase como uma tv para cenecistas!!!  ;D ;D ;D
Re: Projeto Alebe
« Resposta #38 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:14 »
é bacana.. dá pra ver o turbilhonamento do pó descendo até o tambor..
Re: Projeto Alebe
« Resposta #39 Online: 20 de Janeiro de 2008, 22:51 »
Como ainda estou sem máquina fotográfica acabei alugando o celular da visita de domingo para mostrar mais algumas fotos.
Motor e hélice para o ciclone.
Cnc quase finalizada. falta um nadinha!
O gabinete da eletrônica.
Aproveitei os leds originais do painel do UPS para sinalizar funcionamento do drive, fonte dos motores e passo dos eixos.
Conectores Kanon de cinco pinos.
Dois motores sem uso que pensei em usar como spindle.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 23:57 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #40 Online: 20 de Janeiro de 2008, 23:09 »
Alebe;
Eu tenho um "ciclone"  desses que está acoplado a minha serra circular, ajuda bastante para sugar o pó.
Em questão aos conectores que voce está pretendendo usar, eu já tive 2 experiencias nada agradavel com conectores, as duas vezes desmontei toda a eletronica, coloquei a culpa nos drives, fui atazanar o criador (Rudolf)  p/ depois descobrir que era mau contato em um dos pinos do conector.
Quando eu coloquei, achei muito pratico e bonito, mas com o tempo se mostrou nada confiavel.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #41 Online: 20 de Janeiro de 2008, 23:52 »
...p/ depois descobrir que era mau contato em um dos pinos do conector...
Oi Lolata,
Eu tinha essa preocupação enquanto estava pensando em usar outros tipos de conectores.  :-\
Só decidi por esta solução quando lembrei dos Kanon.  8)
Eles são muito usados em música (cabeamento para mesa de som, transmissores wirelles) por serem muito confiaveis no contato eletrico.
E também por aguentarem uma corrente maior.
Acredito que se não houver um sistema de aspiração de pó na máquina e a eletronica ficar perto pode  até acontecer de, com um certo tempo, os contatos sujarem.
Mas como não pretendo usinar nada até o ciclone também ficar pronto...
Mesmo assim, obrigado!
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2008, 23:59 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #42 Online: 20 de Março de 2008, 00:25 »
Ei-la ja pronta pra usinar.  8)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #43 Online: 20 de Março de 2008, 00:32 »
Como o local onde ela vai ficar precisa entrar numa reforma braba, ela está num canto da sala, e por isso, para não deixar a patroa de cabelo em pé, ainda não posso usinar nada.
Sendo assim, resolvi tomar vergonha na cara, e criar um suporte para caneta de retro projetor, para pelo menos desenhar alguma coisa. Quem sabe até uma placa de circuito impresso!  8)
Plotter para pci, esse desejo uns anos atras foi o que me impulsionou a construir uma plotter, tendo descoberto primeiro o site do Lutcho (ainda tenho os programas que ele disponibilizou na época, e também a phase driver que montei, valeu Lutcho... ;D ), depois CNCZone e finalmente o GuiaCNC.
Agora preciso dar uma boa lida no manual do ArtCam para conseguir criar os arquivos para pci.
Alguém tem feito placas deste modo em cnc?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #44 Online: 20 de Março de 2008, 00:39 »
E este é o resultado:  :D
