Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54128 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto Alebe
« Resposta #45 Online: 20 de Março de 2008, 00:44 »
 ;D :D  muito bom, mais uma cria no mundo cnc, tá de parabens ficou muito joia sua maq.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #46 Online: 20 de Março de 2008, 00:56 »
Valeu Jack.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #47 Online: 20 de Março de 2008, 07:21 »
Agora preciso dar uma boa lida no manual do ArtCam para conseguir criar os arquivos para pci. Alguém tem feito placas deste modo em cnc?
Alebe, sugiro que dê uma espiada no Eagle, é o que muita gente usa pra fresar PCBs. Além de ser um bom prog para desenho de esquemas e layouts, tem autoroteador e algumas ULPs prontas pra conversão dos arquivos Gerber para fresagem e furação. É grátis para placas pequenas.
www.cadsoftusa.com/
Re: Projeto Alebe
« Resposta #48 Online: 20 de Março de 2008, 14:20 »
Olá Jorge,
Se é isso, beleza pois ja uso o eagle.  :)
Não sabia que ele é o prog mais usado para essa conversão.
Vou tentar aprender como fazer,  pois nunca mexi nesta parte.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #49 Online: 16 de Abril de 2008, 22:47 »
Hoje fiz esta pci.
Usei o eagle e o arquivo singlesided que vem tem na pasta projetos.
O melhor resultado que consegui foi usar a ulp "cam2dxf" e, no artcam, gerar o percurso para plotar.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #50 Online: 16 de Abril de 2008, 23:40 »
Hoje fiz esta pci.
Nada mal, mas achei o processo meio pedalativo ... vc não testou aquele ULP qu egera códigoG diretamente ?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #51 Online: 16 de Abril de 2008, 23:54 »
Testei vários dos arquivos que vem na pasta e tambem os do sitio da Cadsoft.
A dificuldade é que na minha máquina a caneta não funciona por solenoide.
Nas ulp para ploters eu preciso acrescentar o movimento do Z.
Nas outras que testei, geralmente o arquivo gerado é para fresagem das trilhas.
A menos trabalhosa foi essa que fiz.
Tens algum atalho?  ;D
Re: Projeto Alebe
« Resposta #52 Online: 17 de Abril de 2008, 00:03 »
Hum ... não, no momento não ... eu tava com fresagem na cabeça e não atentei que vc tá usando caneta ...
Me manda esse DXF e o arquivo do ArtCAM pra dar uma espiada ?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #53 Online: 17 de Abril de 2008, 15:36 »
Estou mandando 3 arquivos:
O gerado pela ulp do eagle, o do art e o percurso gerado pelo art.
O processo todo é este: Usando a ulp "cam2dxf" ela pede que vc indique um arquivo cam -> eu escolho o "layout.cam"
São gerados dois arquivos: "nome.cmd.dxf" e "nome.sol.dxf", respectivamente os lados Top e Bottom da placa.
No Artcam eu escolho o arquivo que contem as trilhas e gero o percurso usando o pós "camtechcmc2_mm".
Re: Projeto Alebe
« Resposta #54 Online: 17 de Abril de 2008, 15:51 »
Eu só não consegui entender por que nas curvas das trilhas ficam estes pequenos circulos.
Pois tenho que retirar todos antes de gerar o percurso no artcam.
Não sei se é configuravel pelo Eagle ou é uma caracteristica da ulp que estou usando.
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #55 Online: 17 de Abril de 2008, 21:12 »
vc tem uma cnc ou plotter caso seja plotter?como pretende se livrar de fazer os furos na plaquinha manualmente rs,rs
Re: Projeto Alebe
« Resposta #56 Online: 17 de Abril de 2008, 21:21 »
Se vc ler todo o tópico vai entender!
Re: Projeto Alebe
« Resposta #57 Online: 17 de Abril de 2008, 21:47 »
Samusad,
Como vc deve ter notado eu construí uma cnc. Por mais simples que seja ela é uma realidade.
E também adaptei uma caneta nessa cnc porque no momento estou sem um lugar especifico para poder usinar, seja com a tupia ou com a dremel.
Acredito que não terei muita dificuldade em fazer os furos na placa e nem fresa-la, coisa que ficará mais facil já que aprendi muito testando quase todos os arquivos no eagle, sem falar do ótimo tutorial do Viumau.
Mas tudo tem seu tempo. E no momento esse é o meu objetivo.
Completando: A minha intenção principal é aprender, e aprendendo poder disseminar esse conhecimento.
Coisa que já faço dentro da minha profissão a mais de vinte anos.
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #58 Online: 17 de Abril de 2008, 22:57 »
deixando a brincadeira de lado!
ficou 10 essas pcb ja fiz umas dezenas com a plotter
mas quando precisava fazer os furos era aquela agonia
Re: Projeto Alebe
« Resposta #59 Online: 18 de Abril de 2008, 00:40 »
Achei que a qualidade do trabalho ficou tão bom quanto a placa da cnc3ax que estou usando na cnc, que fiz usando o processo fotográfico.  8)
Ainda não tentei furar porque precisava ver se conseguia pelo menos passar uma trilha entre pinos de CI.
Como consegui, com uma qualidade melhor do que esperava, o proximo passo será furar usando a dremel na cnc.
Vamos ver se vai ficar bom.  ???
