Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 54124 vezes)
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #75 Online: 24 de Abril de 2008, 23:40 »
o fio de uma cor so ou igual a do motor?
essa maquina e veloz mesmo.
se vc tem msn e que me add   [email protected]
Re: Projeto Alebe
« Resposta #76 Online: 24 de Abril de 2008, 23:56 »
Ficou como o motor, conheço um sucateiro industrial que tem um cabos com 30 fios dentro, igual aos cabos de impressora, só que mais grossos.
Não tenho msn.
Offline plancton81
Re: Projeto Alebe
« Resposta #77 Online: 03 de Maio de 2008, 12:28 »
Alebe,
Gostei bastante da sua máquina, parabens.
O que vc usou de "afastador" para os motores? (aqueles tubos que afastam o motor da estrutura)
isso existe pronto pra vender? onde compro? qual o nome?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #78 Online: 03 de Maio de 2008, 12:39 »
O termo é " espaçador", os mais comuns e que vemos no fórum são feitos com barras coscadas, tubos, . . .
Re: Projeto Alebe
« Resposta #79 Online: 03 de Maio de 2008, 14:51 »
Eu não sei o nome que dão pra essa peça, nem o vendedor sabia me dizer.  ::)
Vc encontra em qualquer loja de ferragens ou parafuso. O corpo é sextavado.
Tem dois modelos, um de 25mm (ou 20) e outro de 50mm, eu usei este último. Ficou perfeito com os acoplamentos que usei.
O unico porem é que a rosca é em polegadas, eu tive que fazer outra usando um macho um pouco maior que a rosca original. Mas ficou bem forte.
Editado -
Achei essa referencia:
http://www.parafusoscrespo.com.br/produto_selecionado.php?id=53&categorias=Porcas
« Última modificação: 03 de Maio de 2008, 15:32 por Alebe »
Offline plancton81
Re: Projeto Alebe
« Resposta #80 Online: 03 de Maio de 2008, 15:08 »
F2S, Alebe, muito obrigado, vou procurar por aqui.
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #81 Online: 06 de Junho de 2008, 20:29 »
Ola Alebe!
  estou atento pra acompanhar as suas novidades de fresagem de pci,
ja fez alguma plaquinha recente?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #82 Online: 06 de Junho de 2008, 23:03 »
Recebi hoje mesmo as fresas Vcut 30º do Walter. Estava sem nenhuma.
E já pretendo fazer uma plaquinha para este projeto:
http://www.cncdudez.com/usb-par.html
Posto as fotos assim que puder.
Sir Jorge, um pitaco sobre este projeto seria bem vindo...  ;D
Tverm,
Eu ia postar as fotos no seu projeto, mas aproveitando o gancho, vai aqui mesmo.
Engraver de 0.4 e 0.8mm, e a Vcut 30º
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projeto Alebe
« Resposta #83 Online: 07 de Junho de 2008, 11:06 »
Boas Alebe.
A que comprei foi uma HM08 da Hobbydrill 2000.
É de 0.8mm como tinhamos falado.
Igual a esta:
http://img402.imageshack.us/img402/8034/hm08cv6.jpg
Projeto Alebe
Offline Barusso
Re: Projeto Alebe
« Resposta #84 Online: 07 de Junho de 2008, 11:26 »
Tverm,
Nossa são finíssimas, essas ai eu quebrava nos primeiros testes, preciso aprender bastante ainda...
Offline samusad
Re: Projeto Alebe
« Resposta #85 Online: 07 de Junho de 2008, 11:48 »
Boas Alebe.
certamente vc pode fazer pci com ela mas, para circuitos de trilhas mais largas.
caso queira passar uma trilha entre pinos de CI, essa fresa que o alebe adquiriu
da pra fazer as trilhas finas,é uma otma fresa e o Fgilli ja me ajudou a fazer uma dessas a facao e deu muito certo tanto que postei uma foto da plaquinha fresada
e o circuito montado no meu topico,se naum ficou tao perfeito era devido a muita
flambagem da maquina e as folgas
Re: Projeto Alebe
« Resposta #86 Online: 07 de Junho de 2008, 15:19 »
Alebe, não tenho nenhum pitaco para o momento, mas tô muito curioso quanto aos resultados e torcendo pra que funcione bem ... vai ajudar um bocado de gente se o desempenho for bom ...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #87 Online: 07 de Junho de 2008, 16:01 »
...mas tô muito curioso quanto aos resultados e torcendo pra que funcione bem ... vai ajudar um bocado de gente se o desempenho for bom ...
Eu também, lembrei de vc ter respondido algumas mensagens dizendo ainda não ter encontrado alguma coisa com sustância sobre esse tema e lendo o artigo, achei que o autor talvez tenha encontrado uma solução.
O problema é que só encontrei o pic na Multi, e tava 43 contos...  :o
Re: Projeto Alebe
« Resposta #88 Online: 07 de Junho de 2008, 16:16 »
Oba Tverm,
Eu usei as de 0.8 mas como o Samusad já disse, não funciona bem para trilhas muito finas.
Se tiver trilhas entre pinos de ci ela come um baita pedaço das ilhas.
Mas com a vcut vc consegue com folga, é só configurar bem o eixo Z para descer o necessário para fresar só o cobre. Assim se consegue espaço de 0.2mm entre trilhas. Quem sabe até 0.1...
Re: Projeto Alebe
« Resposta #89 Online: 07 de Junho de 2008, 16:26 »
Barusso,
Pode parecer até estranho, mas tive menos problemas de quebra com essas fresas finas do que com as de 1, 2 ou 3mm.
Talvez porque eu fiquei tão apavorado em quebra-las que tomei muito cuidado com as velocidades de avanço, e não tive nenhuma quebra.
Perdi uma vcut, mas por descuido. Ao afrouxar a pinça da tupia, ela caiu de ponta no granito... bau bau! hehe
Depois disso, uso um pedaço de espuma de colchão de aparador!  ;D
